Fierbe apa in motor !!!
- jackal_kidd
Salutare,
pentru inceput o intrebare simpla: ce poate fi defect cand ti se ridica nivelul apei in motor la Xsara ?A mai avut cineva problema asta ?
Se ridica si ramane la 100 oC iar mai apoi intra pe rosu si-mi apare "STOP" pe bord.Si cam la ce temperatura ar trebui sa stea: la 60 sau la 90 oC ??
Merci mult anticipat de ajutor !
" Cu cat cunosc mai bine oamenii, cu atat iubesc mai mult....animalele "
VAND XSARA II DIN AVATAR.
DEZMEMBREZ ZX-ul DIN SEMNATURA.
- jackal_kidd
- jackal_kidd
cit_a : nu se aprinde cand pornesc aerul cu mot rece, se aprinde la mers in aglomeratie si incepe cu ridicarea acului de la apa pana se ajunge la aprinderea LED-ul rosu apoi la 2 sec se aprinde si textul "STOP" clipind pe mijlocul bordului.
dj01fad: porneste electroventilatorul si sta mai tot timpul pornit...probabil observa ca nu se mai raceste apa si tot incearca el s-o raceasca...Deci singura chestie este LED-ul de pe bord de la apa si semnul STOP..
Sper sa aveti dreptate si sa scap doar cu termostatul...Doamne ajuta..
E cineva priceput in mecanica printre voi sau tre sa caut un mecanic sau un service ?
Merci
Merci
daca electroventilatorul porneste si sta mai tot timpul pornit, atunci verifica daca in mometul in care este pornit, radiatorul este fierbinte, dar, verifici pe toata suprafata!!! daca este rece, ai termostatul blocat; daca este cald dar doar in zona unui furtun, posibil sa ai radiatorul infundat si sa nu faca fata la racire... daca in schimb este cald aproape uniform, inseamnca ca radiatorul este ok, termostatul se deschide... poti incerca totusi sa dai afara detot termostatul si sa faci teste...
uzura excesiva la motor... nu prea cred sa fie, dar inclin sa cred ca este de la radiator sau termostat, si de asemenea sper asta. ai chinuit cumva excesiv masina?
- jackal_kidd
De chinuit n-am chinuit-o dar recunosc ca m-am dat o singura data(si asta chiar inainte sa mi se aprinda prima data) cu un X5 pe care nu am vrut sa-l las sa treaca...imi taiase fata pe sosea...deci m-am luat cu el si recunosc ca i-am dat brusc talpa pana pe la 200...iar la cateva secunde dupa repriza asta nebuna s-a aprins STOP-ul pe bord...si de atunci o tot tine asa.
Recunosc pt ca n-are rost sa ma ascund daca tot caut un raspuns pt problema mea.
O sa verific si treaba cu radiatorul
jackal_kidd ! dupa cate stiu eu noi nu avem tremostat
, noi avem o sonda electronica care lucreaza dircet cu calc-ul de pe masina se unde comanda releele dintre ventilatoare . sonda poate fi curatata intr-o solutie alcalina pt. a da jos eventaualele depuneri de calcar de pe sonda de unde ,,posibil " sa ai erori la calculatorul masinii . dar tind sa cred ca tu ai alte probleme de genul circulatiei apei in motor , pompa apa , nive , etc ....
jackal_kidd scrie:deci m-am luat cu el si recunosc ca i-am dat brusc talpa pana pe la 200...iar la cateva secunde dupa repriza asta nebuna s-a aprins STOP-ul pe bord...si de atunci o tot tine asa.
in cazul asta... cred ca poti trage singur o concluzie; nu este 100% ca s-a intamplat ceva atunci, dar... cam asta pare a fi. cel mai bine ar fi sa mergi la un mecanic si sa ii povestesti si lui ce s-a intamplat cu exactitate. cand ai facut treaba asta motorul era cald sau rece? cam cati km are?
- jackal_kidd
Va multumesc mult tuturor...problema era....termostatul !
Am schimbat jucaria si merge fara probleme.
Apa sta cum a spus dj01fad:"intre 85 si 95 " si nu mai urca sub nici o forma oricat as accelera sau merge mai "sportiv", pentru ca am facut-o si p-asta...trebuia sa testez nu ?
Deci inca o data multumiri tuturor....oricum am mai gasit cate ceva de schimbat daca tot am dus-o la doctor acum in pragul ITP-ului...
Stima
Stima
- jackal_kidd
"treaba" cu talpa am facut-o dupa cam 80 Km de drum...deci era cald.
Masina are 97.000 Km.Se poate sa se fi blocat de la socul accelerarii puternice...apa s-a incalzit instant...cine stie..
Cel mai probabil e de la electroventilator, cel putin la mine asa a fost. Si nu s-a intamplat din cauza accidentului pe care l-am avut ci pentru ca firul de la electroventilator a frecat de claxon si s-a ars in cele din urma. Pe mine m-a costat cam 200 de Ron un alt electroventilator...si de schimbat s-a ocupat tatal meu... Bafta!
Bored out of my minds!
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
