trepte ventilator - aer conditionat manual
titzy
Mesajde titzy » Joi 13-Mar-2008 09:35
Salut
Am o problema mai veche la treptele de viteza a ventilatorului si anume nu merge decat ultima treapta, cea cu alimentare directa la 12V.
Stiti cumva daca piesa numarul 4 din imagine trebuie schimbata sau este necesar si schimare unei alte piese?
http://img4.bizhat.com/4032/6412a01a.jpg
ENGINE - TURBO DIESEL DW10TD
SUSPENSION - NORMAL SUSPENSION
ACTIVE SUSPENSION - HYDRACTIVE SUSPENSION 3
Mesajde nicum » Joi 13-Mar-2008 10:50
Daca nu merge decit pe ultima treapta, inseamna ca modulul electronic care controleaza turatia e ars. In principiu, schimbarea modului ar trebui sa rezolve problema.
titzy
Mesajde titzy » Joi 13-Mar-2008 11:18
nicum scrie:Daca nu merge decit pe ultima treapta, inseamna ca modulul electronic care controleaza turatia e ars. In principiu, schimbarea modului ar trebui sa rezolve problema.
OK. Asta stiam si eu. Dar piesa cu numarul 4 din figura este acest modul? Poti sa imi spui? In engleza ii zice Reduction Gear. Asta poate sa fie?
Mesajde nicum » Joi 13-Mar-2008 11:45
Ala ar trebui sa fie, dar nu pot sa iti spun sigur.
mariuss
Localitate: Slatina,Olt
Mesajde mariuss » Joi 13-Mar-2008 17:29
Cred ca aceasta e piesa Imagine
titzy
Mesajde titzy » Vin 14-Mar-2008 10:25
mariuss scrie:Cred ca aceasta e piesa Imagine
100% nu este asta piesa.
Asta este modulul pentru clima automata nu pentru AC manual. Am si eu o unitate d-asta si cand crapa se duce la ea integratul ala pe care este montat radiatorul. Si in plus este diferenta destul de mare de bani intre piesa din imagine si cea care imi trebuie, asta cred ca este in jur de 450 RON, iar aia de care zic eu nu este mai mult de 150.
Multumesc oricum.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
