Cutie viteze
bogdan rosiori bx
Localitate: rosiori de vede
Cutie viteze
Mesajde bogdan rosiori bx » Sâm 08-Mar-2008 21:10
Salut , stie cineva de ce nu mai intra in antia si in mansalier , cablu il string cam la 2 zile(dar sa terminat surubu).Ce ma invatati sa fac.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
s
Mesajde sandor mihai » Sâm 08-Mar-2008 22:11
s-a dus ambreiajul.nu-ti mai intra in nici o viteza mai precis.ce masina ai?
bogdan rosiori bx
Mesajde bogdan rosiori bx » Sâm 08-Mar-2008 22:40
Acuma plec cu a doua dupa loc dar mai greu in rest merge.
cbx
Mesajde cbx » Dum 09-Mar-2008 01:29
rulmentul intrat in placa de presiune , ai nevoie de abreiaj nou
stan cristian
Localitate: ploiesti
Mesajde stan cristian » Dum 09-Mar-2008 20:56
salut , verifica sa nu ai parghia de care e agatat cablul de ambreiaj fisurata
sandor mihai
c
Mesajde sandor mihai » Dum 09-Mar-2008 21:30
sau chiar pedala de ambreaj rupta.se vede usor daca iti bagi capul sub bord.
bogdan rosiori bx
Mesajde bogdan rosiori bx » Lun 10-Mar-2008 05:40
Pedala are joc cred ca sa strambat si este la nivel cu frana.Am sa verific pedala sa nu fie rupta.
Mesajde dj01fad » Lun 10-Mar-2008 11:52
nu mai merge cu ea asa ca strici sincroanele.
bogdan rosiori bx
Mesajde bogdan rosiori bx » Lun 10-Mar-2008 18:47
Am desfacut cablu de ambreaj si suportu care iese din cutia de viteze se misca rau de parca ar fi rupt.Ce este acolo se prinde cumva sau dau cutia jos sa pot sa umblu acolo?
sandor mihai
b
Mesajde sandor mihai » Lun 10-Mar-2008 21:01
e normal sa se miste,dar n-o mai misca ca are o chestie de teflon pe furca pe care ai putea sa o rupi.daca nu ai experienta cred ca-ti va fi destul de greu sa localizezi defectiunea.insist cu pedala,nu e rupta? uita-te cu atentie.
cbx
Mesajde cbx » Lun 10-Mar-2008 23:24
tind sa cred ca este furca rulmentului , apeleaza la un mecanic
Mesajde dj01fad » Mar 11-Mar-2008 02:27
sau poate sa fie bucsa de la ax sparta, si de aia se misca aiurea.. nu stiu exact cum e la bx, dar a patit cineva la cx ceva de genul, si era de la bucsa respectiva. tija de care trage cablul ar trebui sa fie prinsa cu o siguranta pe ax. daca o scoti, si dai jos tija, o sa vezi acea bucsa (daca e cum presupun eu); oricum, asculta si sfatul de mai sus si verifica pedala ;)
bogdan rosiori bx
Mesajde bogdan rosiori bx » Mar 11-Mar-2008 14:56
Pedala nu este rupta era putin stramba am mai intins cablu si acuma intra cu un deget dar treba asta o fac de doua saptamani.Sa vad cat ma tine acuma ca inainte la 2 3 zile nu mai intra in antaia.A mai intalnit cineva defectiunea asta?
cbx
Mesajde cbx » Mar 11-Mar-2008 15:39
DA . identica .....am schimbat tot ambreiajul ,din cauza furci de la rulment care s-a deformat si tot strangand cablul sa intre in viteze ,am trecut rulmentul prin placa de presiune
Înapoi la “Mecanica - BX”
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
