Achizitonare Berlingo Multispace 2 +uri si -uri
Fratilor, cam intro luna imi iau si eu un citroen Berlingo MultiSpace 2 si as vrea sa stiu si eu, sunt comfortabile? fiabile? consumul cum e? (e asa cum se lauda astia pe la delaer?). SI alta intrebare... protectiile alea pt faruri din plasa metalica.. praguri si bara cromata in fata... ca protectie ma refer.. se achizitioneaza de la dealer? de la shopuri de tunning? care sunt alea niste preturi ceva stiti? Cred ca am pus cam multe intrebari pt inceput.
astept raspuns.. ms anticipat
Vision Of Artificial Life Animated
franciscf1
- Localitate: Cluj
parerea mea dupa 13k:
- ideala pentru oras, se poate parca oriunde, agera.
- la drum intins cam puturos, peste 110km/h cam riscant.
- de motor cum ai grija asa il ai. daca dai talpa s-ar putea sa scapi prematur de motor.
- din cauza calitatii materialelor de interior, apar tot felul de greierasi,
cu care pana la urma te obisnuesti
- consumul e intre 5.5 si 6.5 in conditii normale de exploatare.
- daca incarci masina cu marfa, poate sa duca 800kg fara probleme.
Per total sunt multumit de masina, si inca sunt de parerea ca la banii astia nu cumperi alta masina asa de multifunctionala.
franciscf1 scrie:parerea mea dupa 13k:
Am predat bine stafeta
franciscf1
- Localitate: Cluj
franciscf1
- Localitate: Cluj
Daca-ti cumperi masina noua, 2.0 sunt doar din alea cu 2 locuri, daca mai au pe stoc, in rest multispace sunt 1.6 HDI la 75 sau 110 CP.
Eu am luat varianta X ca am considerat ca e suficient. Iar varianta care o am, cu 2 usi batzante in spate super tare. E elegant cand transporti ceva si nu se inchide usa. Pur si simplu le deschizi si au blocator de pozitie si atat. Nu trebe sa ancorezi usa. Asa ca daca cumperi ceva pui in balantza atat utilitatea cat si pretul.
Sorry ca am intarziat atata, ama vut treaba cu actele:) pana la urma.. mam hotarat la un Berlingo Multispace 1.6 HDI si un citroen Jumpy
cea mai buna alaegere.
Stie cineva ceva despre Noul Berlingo? A Aparut? daca nu.. cand apare? va fi disponibil si in romania? se merita asteptat pana ce apare? Are cineva idee cat costa noua versiune? Va multumesc de raspunsuri.
Va salut.
Va salut.
franciscf1
- Localitate: Cluj
Da. dar nu stiu cand va fi disponibil pt vanzare in romania, si mai ales nu stiu daca exista varianta familiala. Am vazut pe site la ATS numai furgonul. Niste pareri despre Jumpy? are cienva? sau sa deskid un topic nou? despre Jumpy? La un calcul scurt cu optionale am ajusn cu el in 20 000 Euro. Este o investitie.. care sper sa isi scoata banii.
ok.. si o alta problema.. mai serioasa. Eu acuma am un Citroen Berlingo Furgon 1.9 TDI.. are vro 100 000 km la bord, am skimba recent filtrul de combustibil, filtrul de ulei si uleiul... si apare din cand in cand.. un martor lumions galben in partea dreapta oleak mai sus de cel pt frana de mana. Tine vro 10 sec si se stinge. Nu tot timpul e asa.. dar.. nu inteleg ce reprezinta.. unde ma pot documenta.. sau stiti voi care ar fi cauza? sau ce inseamna.?
franciscf1
- Localitate: Cluj
Daca am intzeles bine e martorul de autodiagnoza a motorului (un simbol de motor in galbel). Si la mine in iarna asta dupa ce pornea motorul mai era aprins 2-3 secunde. Practic, la mine e ultimul led care se stinge dupa ce pornesc motorul.
Martorul ala e aprins atata timp cat motorul dupa ce porneste nu este in parametri normali. Prin faptul ca ti se stinge dupa o vreme, logica i-mi zice ca apuca motorul sa-si creeze o temperatura, compresie, etc. usor mai incet decat ar fii in mod normal.
Io zic ca o inspectie la un doctor de motoare nu ar fii chiar o idee rea.
Asa pentru linistea ta.
franciscf1 scrie:...ca apuca motorul sa-si creeze o temperatura, compresie, etc...
ledul ala sta aprins atita vreme cit se realizeaza initializarea, adica pina cind calculatorul verifica functionarea tuturor senzorilor si citeste informatiile de la ei.
franciscf1 scrie:...de motor cum ai grija asa il ai. daca dai talpa s-ar putea sa scapi prematur de motor...
motorul asta de care zici tu suporta f multa talpa, spre deosebire de ce sustii tu, chiar daca nu are veleitati sportive. importanta este intretinerea, in primul rind. hai sa ajutam un om cu o informatie de care are nevoie, nu cu generalitati sau banuieli personale
ok.. ms pt raspunsuri.. dar tot nu mam lamurit.. oricum la un service ma duc cu ea. De cand e .. merg la acelasi service.. deci baietii o cunosc bine, si pana acuma nu am avut probleme cu ea. Ma gandeam ca poate e ceva banal.. sa ca ar fi normal sa se intmple asa ceva dupa un anumit numar de kilometri. Unde gasesc un glosar cu indicatoare pt berlingo? este asa ceva? sau erori la bord... Nu mai am manualele originale.
Ms de raspunsuri again.
Total mesaje 187834
Total subiecte 18680
Total membri 11847
Cel mai nou membru Shillito
