Am fost cu ea la service sa-i faca hidraulica. Mecanicul super priceput, il stiti cu totii-State, dar si super neserios. E a 3 -a oara intr-un an cand iau masina de la el cu o reparatie si cu un nou defect. Ce se intampla? Numai am directie. Dar grav de tot, nu pot sa trag deloc de volan. Practic nici la un service nu pot sa ajung. Hidraulica in rest merge bine: se lasa dupa 2 zile abia.Are schimbat cam totul cu piese noi inclusiv garniturile de la caseta de directie.Ultima oara cand am incercat s-o misc, am vz si ca curge binisor pe la disjunctor.
Intrebarea e: stie cineva un service/mecanic bun de citroen, evident(cu state numai lucrez ca de 5 luni ma rog de el), care eventual sa faca si o deplasare la fata locului?
Multumesc
Probleme grave la servodirectie XM
vandergraf
- Localitate: Bucuresti-Pantelimon
nu poti rasuci volanul in nici o parte cu motorul pornit?
cu motorul oprit, dupa ce se pierde presiunea din instalatie poti sa o virezi?
daca nu se poate vira deloc cand nu are presiune in instalatie, ai o problema la caseta, ceva blocat, pus gresit, stransa prea rau.
daca nu se poate vira in momentul in care o pornesti, ori este stricat patratul (distribuitorul), ori ai conductele puse anapoda.
vandergraf
Trebuie sa lamuresc treaba.
Cand am luat-o mergea greu spre f. greu. Dupa ce a zacut 4 luni numai merge deloc nici cu motorul pornit nici cu el oprit. Practic e ca atunci cand ai motorul oprit. Ideea e ca totusi mergea. deci ceva s-a intepenit sau s-a spart.
Oricum rugamintea mea era pt un mecanic sau service bun pt astfel de probleme, pt ca chiar daca as sti exact ce are nu as putea eu s-o fac deoarece nu ma pricep.
mbc scrie:ce lichid ai in instalatie? altceva de cat lhm cumva?
Ionut nu lucreaza la masini in care este altceva decat LHM ..
- @vandergraf - trebuia sa te intorci la mecanic in momentul in care ai observat ca directia merge greu , este greu sa dai vina dupa 4 luni .....incearcala Madalin , el se deplasa la fata locului
vandergraf
Il am mecanic pe ionut de peste 2 ani si am fost multumit de el. Cred ca am scris clar ca e un mecanic f. bun si ieftin dupa parerea mea, dar ca de 4 LUNI ma lalaie. Nu dau vina pe el dupa 4 luni si nu ma acuza daca nu sti cum stau lucrurile. Nici nu am ajuns acasa(in 15 minute decand am plecat cu masina) si l-am si sunat pt. problema si a zis ca o rezolva. Au trecut 4 luni de atunci si vre-o 20 de telefoane si 30 de sms-uri. E clar de ce am zis ca nu mai pot sa apelez la servicile lui?
Am fost la Madalin acum o saptamana tot ca sfat de aici de pe forum si nu parea dispus sa faca deplasare plus ca erau tot felul de masini in service-ul lui, numai citroen, nu. Sincer nu prea sunt sigur ca e asa priceput la citroen cum se spune.Dar poate ma insel. Cert e ca chiar nu stiu cum pot sa ajung cu masina la service.
vandergraf scrie:Am fost la Madalin acum o saptamana tot ca sfat de aici de pe forum si nu parea dispus sa faca deplasare plus ca erau tot felul de masini in service-ul lui, numai citroen, nu. Sincer nu prea sunt sigur ca e asa priceput la citroen cum se spune.Dar poate ma insel. Cert e ca chiar nu stiu cum pot sa ajung cu masina la service.
Daca in service nu erau citroenuri, nu inseamna ca nu se pricepe.........si crede-ma, daca ar avea timp ar veni sa vada si masina ta.
La mine a venit noaptea la 22 sa-mi schimbe cablu de ambreiaj pe Bx si nu odata s-a intamplat sa ma lase masina in bucuresti sa-l sun, sa vina, sa-i dau cheile si sa plec.
Si ca o rugaminte la toti colegii de pe forum, haideti sa incercam sa nu ne mai dam cu parerea despre diversi mecanici pana nu ajungem la ei si vedem cum lucreaza.
Multumesc.
PS: cu masina, in starea in care e poti ajunge ori tractata, ceea ce nu te sfatuiesc sau pe platforma.
Ridica masina si suspend-o de fata. Vireaza stanga-dreapta la maxim si vezi daca merge usor si fara sa agate . Asta cu motorul oprit! Daca totul e ok atunci sigur nu vine lichid la servo ,deci distribuitorul de servo e praf. Porneste motorul si fa acelasi lucru.Teoretic ar trebui sa mearga mai usor in cazul in care servodirectia ar fi buna. DACA merge mai greu cu motorul pornit inseamna ca distribuitorul de servo e BUN dar e defect melcul de la caseta. Daca nu e nici o schimbare buba e la distribuitor ,o piesa care se afla langa disjunctor si in care intra 5 conducte ,2 deasupra si 3 dedesupt. Ar mai putea fi cilindrul de pe caseta de directie dar ma indoiesc. BAFTA!
Iubesc confortul si puterea...... C5 III Hydractive 3+ vs Volvo S70 T5.... 300Cp
vandergraf
rufusgti scrie:Daca nu e nici o schimbare buba e la distribuitor ,o piesa care se afla langa disjunctor si in care intra 5 conducte ,2 deasupra si 3 dedesupt. Ar mai putea fi cilindrul de pe caseta de directie dar ma indoiesc. BAFTA!
Despre asta este vorba aproape sigur.
Am scris o ora un mesaj aici si l-am pierdut. O sa revin mai tarziu cu detalii.
vandergraf
Da, deci n-am rezolvat-o. Madalin e super ocupat, l-am barait destul. I-am oferit bani pt osteneala(doar sa vina sa faca o constatare). E destu de aproape , dar nu poate. Stie cineva pe altcineva care se baga?. Platesc cat cere, nu aiurea. Nu-s mecanic si nu vreau sa ma bag eu, ca nu mai am incerdere in mine (aam surubarit candva destul).
Total mesaje 187856
Total subiecte 18683
