Joining the club ...
icarus86
Mesajde icarus86 » Lun 18-Feb-2008 23:34
Hello everyone,
Astazi mi-am ridicat noua masinuta, si ma simt dator pe de o parte sa ma inregistrez in club, si pe de alta parte sa va povestesc despre experientele placute si neplacute de pana acum.
Este vorba de un C4 TechnoEvolution, motor 1.6 110cp benzina.
Dealer-ii din Brasov au fost foarte amabili, am reusit sa obtin vopseaua metalizata cadou, iar masina a venit de vineri pana luni. Aici, nota 10. Un 10 spus cu toata inima (mai ales ca au fost foarte receptivi atat in showroom cat si la test drive). 10-le se transforma insa intr-un 10 minus, datorita faptului ca nu era spalata prea bine (destula ceara pe caroserie), iar capacul de la baterie (care acopera o borna din cate imi dau eu seama - dar se poate sa gresesc) era rupt - lucru de care mi-am dat seama abia cand am ajuns acasa. Deoarece este un simplu plastic, nu cred ca o sa le reprosez nimic - il lipesc cu superglue si sanatate :)
Despre masina ce sa zic ... stau acum si ma gandesc ca n-o sa dorm acasa, ci in masina in seara asta ... Nu sufera comparatie cu Ibituca (de care sunt insa foarte multumit). Spatiul interior, design-ul si ... motorul sunt fantastice.
Planuiesc sa-i fac rodajul cat mai cuminte, si sa alimentez cu OMV Carrera 95.
Daca aveti alte sfaturi (rodaj, combustibil etc) chiar va rog ! :)
Inca un mic minus ar fi receptia radio. In plus, as vrea sa cumpar un adaptor USB, dar nu sunt sigur daca se poate, impreuna cu niste difuzoare mai de doamne-ajuta ...
Cam atat pentru acum, ca oricum m-am lungit.
Rares
L.E. As atasa si cateva poze, daca as sti cum ... :(
mituc
Localitate: Iasi
Mesajde mituc » Lun 18-Feb-2008 23:46
Da-i petrom 99 sau mai bine carera 100.
In rodaj plimb-o prin toate treptele, odata la 100Km da-i si cite un sprint scurt (dar scurt!) in 5000rpm, in rest sa nu treci de 3000 (daca ai carera 95 nu ai ce cauta cu ea peste 4500rpm, deci sa te opresti acolo). Nu apasa brusc acceleratia la turatii mici, foloseste frina de motor cind poti (motorul se unge mai bine atunci), daca o rodezi in afara nu fa greseala sa mergi pe regulator kilometri intregi si in aceeasi treapta de viteza.
Verifica nivelul de ulei la fiecare 300-500km in primii 3-5 mii. Si cind schimbi treptele apasa ambreajul pina la asfalt.
catalin_dsc
Mesajde catalin_dsc » Mar 19-Feb-2008 08:24
In principiu ar trebui sa nu depasesti 3500 cu ea,insa de asemenea in nici un caz sa nu mergi mult la 2000 de ture,de preferat ar fi sa mergi intre 2200-2800 de ture si daca ai chef din brasov spre bucuresti sa dai o tura dupa ce faci 500 de km cu ea si sa faci cateva depasiri adica sprinturile alea scurte de care zicea mituc pot fi in depasiri
Oricum o sa ai o revizie gratuita intre 1500-2500 dupa care poti merge normal cu masina dar pana atunci tre sa mergi in mod uzual intre 2000 si 3500 si evident poti sa o calci un pic in depasiri nu e nici o problema,doar sa nu mergi in spatele vreunei dacii in treapta a 4-a la 50 la ora ca nu e indicat.
Sa o stapanesti sanatos si fara probleme.
sorin69
Masina: Citroen C-Eysee Exclusive 1.6 VTI 115 CP Euro 6
2: Fost posesor Citroen C3 Cool Air, an 2006
Mesajde sorin69 » Mar 19-Feb-2008 11:08
Felicitari, s-o stapanesti sanatos si fara reparatii. 8)
YOU"LL NEVER WALK ALONE
mituc
Localitate: Iasi
Mesajde mituc » Mar 19-Feb-2008 11:51
catalin_dsc scrie:Oricum o sa ai o revizie gratuita intre 1500-2500 dupa care poti merge normal cu masina dar pana atunci tre sa mergi in mod uzual intre 2000 si 3500 si evident poti sa o calci un pic in depasiri nu e nici o problema,doar sa nu mergi in spatele vreunei dacii in treapta a 4-a la 50 la ora ca nu e indicat.
Da, foarte buna observatia. Mai ales sa nu mergi la turatii mici in sarcina. Daca esti cu a 4-a la 50Kmph in mers constant si vezi ca ai consumul instantaneu de peste 6.5 da-i a 3-a. La fel si cu a 6-a in jurul lui 64-65, daca ai peste 6l/100 consum instantaneu da-i a 4-a. Ideal at fi sa ajungi sub 2000rpm in treptele superioare (ma refer mai ales la 4 si 5, dar si 3) doar in frina de motor.
Mers normal se cheama si asta, chiar daca e mai batrinesc :) pentru a da timp masinii sa se cunoasca pe ea insasi. Recomandarea mea insa e sa nu incepi sa dai in ea (acceleratie la fund kilometri intregi, schimbari de trepte exclusiv peste 5000-5500rpm, etc) decit peste 5-7 mii. Rodajul lui tu5jp4 (PSA 1.6i 16V 110PS/107BHP) este considerat complet undeva intre 9 si 10k km din cite stiu eu. Posibil si altele sa aiba rodajul considerat complet undeva intre 5 si 10 mii, dar nu m-a interesat (hondele pe benzina il au mai scurt parca, vreo 4-5k).
icarus86
Mesajde icarus86 » Mar 19-Feb-2008 15:57
Multumesc pentru sfaturi.
Eu eram obisnuit de pe vremea vechii Dacii (si asa am procedat si cu Ibituca anul trecut) sa fac rodajul cam 1000-1500 km, cu mers cuminte timp de vreo ora, dupa care tras pe dreapta, pauza 15 min, pipat o tigara, si din nou la drum. Stiam de asemenea ca e de preferat ca masina sa fie cat mai putin incarcata (cel mai bine doar soferul).
Vad insa ca metodele s-au schimbat. Am facut deja un drum "batranesc" Bv - Tm. de Sus, dar am avut "noroc" cu trafic mai aglomerat care m-a obligat sa mai schimb treptele.
De acum, voi proceda cum ati spus.
Intrebare: Radio-CD-ul nu vrea sa citeasca nimic din ce-i dau (Traxdata CD-RW / Traxdata CD-R). Ce ma fac?
Rares
L.E. Pe cand cu o intalnire ? :D Daca e, PM pls !
Mesajde mbc » Mar 19-Feb-2008 17:20
inscriptioneaza cd-urile in format audio, nu data :) La nero alege optiunea "audio cd" nu "data cd". inca ceva: renunta la traxdata. am avut infinite probleme cu aceasta marca. recomand fara retineri verbatim. restul vin mai jos un pic.
Mesajde nicum » Mar 19-Feb-2008 17:33
mituc scrie:La fel si cu a 6-a in jurul lui 64-65, daca ai peste 6l/100 consum instantaneu da-i a 4-a.
Ori e o greseala, ori au pus astia cutii in 6 trepte pe C4.
@icarus86: multi km fara probleme!
icarus86
Mesajde icarus86 » Joi 28-Feb-2008 17:15
ram84
Localitate: Rm.Valcea/Bucuresti
Mesajde ram84 » Joi 28-Feb-2008 19:49
Frumoase poze! S-o stapanesti sanatos!
In Bucuresti mersul cu metroul/pe jos este obligatoriu :)
XENON
Mesajde XENON » Joi 28-Feb-2008 19:57
esti artist. parca-s poze de catalog. s-o stapanesti sanatos (si fara incidente :wink: ) :!:
icarus86
Mesajde icarus86 » Mie 05-Noi-2008 21:12
Hello again,
Iata inca doua poze cu Patrocle:
http://www.flickr.com/photos/icarus86/3005311083/
http://www.flickr.com/photos/icarus86/3006146826/
Sper sa va placa :)
Rares
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Lun 17-Noi-2008 21:36
ce impresie ti-a lasat citroenu fata de seatu care il detii ? :D
Înapoi la “Masina mea”
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
    Total membri 11843
    Cel mai nou membru octav71
