schimb placute frina
tele
Localitate: braila
Mesajde tele » Sâm 16-Feb-2008 09:29
am schimbat placutele de frina de pe fata si acum nu mai am frina decit, cu pedala la podea, sau la a doua pedala. Poate cineva sa-mi ce trebuie facut?
ALEXX
Mesajde ALEXX » Sâm 16-Feb-2008 09:34
trebuie aerisite franele, daca nu ti le-ai aerisit. oricum dureaza ceva pana va frana k lumea- tre sa se aseze placutele pe discuri. vezi sa fie lichidul de frana la nivelul corect.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
frine
Mesajde sandor mihai » Sâm 16-Feb-2008 15:23
de ce sa trebuiasca aerisite? nu s-a intervenit asupra sistemului hidraulic.probabil discurile au bavura si pina la asezarea placutelor acestea se indoaie pur si simplu. nu are legatura cu aerisirea.
p.s. odata am schimbat placutele de frina la un ford mondeo(pe fata) si din momentul ala masina n-a mai avut frine.a mers la reprezentanta unde i-au schimbat discurile fata si totul a fost ok.
!!!.la c5 pistonul de la roata stinga fata se invirte in sens trigonometric pentru introducere iar la roata dreapta fata in sens antitrigonometric.
tele
Localitate: braila
scimbat placute frina
Mesajde tele » Sâm 16-Feb-2008 15:58
asa am facut si eu. altfel nu poti sa le montezi. dupa ce pui placutele la pozitie mai trebuie facut ceva?
sandor mihai
frine
Mesajde sandor mihai » Sâm 16-Feb-2008 22:21
asezi pintenul in unul din cele 4 canale din piston si pleci la drum.poti trage putin frina de mina .usor si sa mergi citeva sute de metri.treptat ,eficacitatea frinei va reveni.
totusi,un neamt ar schimba discurile sau cel putin le va lua bavura la strung.dar la urmatorul schimb de placute fenomenul se va repeta.
deci mergi cu grija o perioada,citiva km si problema se rezolva de la sine.
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Mesajde PEDROS69 » Sâm 26-Mar-2011 16:39
Am tot cautat un topic mai apropiat de problema mea si cred ca nu deranjez prea tare daca postez aici,deoarece are cumva legatura cu ce ma intereseaza pe mine, iata despre ce este vorba: am urcat masina pe elevator sa schimb cauciucurile de iarna cu cele de vara si am aruncat o privire si pe la placutele de frana care ar cam trebui schimbate, pe fata mai am cam 3mm pana atinge sezorul de uzura si pe spate mai am cam 20 % material de frictiune, ce ma intereseaza vreau sa aflu ce marca sunt placutele de frana la prima echipare la c5 2.0 HDI 136 Cp cu FAP. fabricatie 12/2007
MESERIAS
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Sâm 26-Mar-2011 18:46
eu am schimbat recent pe spate (cod 425334) de origine si sunt ferodo.
Mesajde khan » Lun 04-Apr-2011 22:34
pe origine sint Jurid, dar nu au nici o leg cu Jurid de pe piata. ia Ferodo, Textar, ATE sau Delphi
Re: schimb placute frina
Mesajde mesersmith » Lun 04-Apr-2011 23:16
tele scrie:am schimbat placutele de frina de pe fata si acum nu mai am frina decit, cu pedala la podea, sau la a doua pedala. Poate cineva sa-mi ce trebuie facut?
pistonasele se baga inapoi prin insurubare, in sensuri diferite de la o roata la asta.
astfel, daca il bagi prea mult, in momentul in care apesi pe frana, pistonasul iese, uneori nici nu atinge placutele si intra inapoi la loc can iei piciorul.
asta se intampla, din ce am observat eu, fie pt ca prinde cauciucul de protectie al pistonasului cumva sau si mai sigur, pt ca se intampla ceva in surubul pistonasului din etrier.
eu ca sa rezolv, am franat f tare cu etrierul scos, a iesit pistonasul cu un zgomot ca si cum a scapat din ceva ce-l tinea, l-am bagat la loc si acum merge parfum.
PEDROS69
Mesajde PEDROS69 » Mar 05-Apr-2011 14:19
Multumesc mult pentru informatii, pana la urma am cumparat ATE deoarece pe catalogul lor era un singur tip pentru fata spate pentru masina mea pe cand la ferodo erau trei tipuri cu preturi diferite si nu am stiut care sunt mai avantajoase pentru masina mea. Sanatate si la multi km fara incidente .
MESERIAS
Mesajde khan » Mar 05-Apr-2011 18:17
la Ferodo is 3 calitati, in ordinea pretului
Mesajde mesersmith » Mar 05-Apr-2011 23:51
eu am cumparat placute febi pt ambele c5-uri si merg parfum si mai ales, nu scartaie deloc.
PEDROS69
Mesajde PEDROS69 » Mie 06-Apr-2011 05:16
Deocamdata nu le-am montat, dar din ce-am citit pe alte forumurile altor marci toata lumea s-a declarat multumita si foarte multumita in cazul combinatiei placute ATE + discuri ATE. Oricum revin cu un feed-back dupa montaj. Stima.
MESERIAS
Mesajde mesersmith » Mie 06-Apr-2011 09:02
ate-urile sunt cunoscute ca fiind bune.
la ce ban le-ai luat?
PEDROS69
Mesajde PEDROS69 » Mie 06-Apr-2011 11:25
471 set fata + set spate.
MESERIAS
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
