Intamplari ciudate cu C3-ul
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Vin 15-Feb-2008 14:53
1. Acum vreo 5 zile am mers vreo 50 km m-am dat jos sin masina si nu am mai putu sa o inchid din telecomanda nici cum. Am intrat in masina, am inchis-o /deschis-o cu butonul de pe bord totul e ok. Apoi am incercat din nou sa o inchid din telecomanda de pe cheie dar nu se putea. Intr-un final am inchis-o cu cheia (fara telecomanda) am bagat cheia in butuc si am rotit, totul ok s-a inchis. Am plecat vreo o ora la cumparaturi pe cand am revenit totul a mers bine reusind sa o deschid/inchid din telecomanda.
Asta am patit o singura data de atunci totul e bine. (este exclusa faza: s-a terminat baretia din telecomanda)
2. Azi am mers cam 10km cu masina fara sa pornesc deloc farurile, am pornit doar ventilatia pe tr. 2 si radioul (lucruri care le folosesc deobice).
Dupa ce am oprit motorul, am coborat, inchis masina (din telecomanda), am observat ca becurile de pozitie din spate is aprinse, m-am dus in fata si era pornita pozitia si faza scurta. Eu stiam ca nu am pornit farurile asa ca am deschis masina si am observat ca pozitia de pe maneta cu care se aprind luminile este pe stins. Le-am pornit, le-am oprit si s-au oprit totul merge bine.
Cz: nu stiu ce sa cred ce se intampla? Care poate fi baiul?
Astept pareri.....
Multumesc
vldst
Mesajde vldst » Vin 15-Feb-2008 15:00
1. contact imperfect sau baterie pe duca
2. vezi sa nu ai functia aia "follow me home" pornita. Eu nu am asa optiunea asta, dar totusi cred ar trebui sa ai pornite becurile de pe maneta ca sa mearga chestia aia.
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Vin 15-Feb-2008 18:38
1. am spus ca baterie /contact nu - deoarece am verificat.
2. functia "follow me home" nu am folosit-o niciodata (nici nu stiu daca are) a mea e primul model 2002
Alte pareri?
pastrama
Localitate: CT
Mesajde pastrama » Vin 15-Feb-2008 20:30
Punctul 1 l-am patit si eu la Pluriel...tot asa...din senin nu se mai inchidea din telecomanda, si-a revenit dupa ceva timp si de atunci n-a mai facut. :?
XENON
Mesajde XENON » Vin 15-Feb-2008 20:57
Punctul 1 are toate sansele sa se fi intamplat intr-o zona gen Piata Unirii, Victoriei, etc. este de la bruiajele radio f. puternice. eu am patit chestia asta in dreptul unui magazin de detectoare radar de pe Eminescu, unde testeaza detectoarele cu ajutorul uni pistol radar.
XENON
Mesajde XENON » Vin 15-Feb-2008 20:58
scuze, acum am vazut ca esti din CT, nu conteaza, poate fi acelasi lucru. ca undele radio nu stiu geografie. :D
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Sâm 16-Feb-2008 21:24
Altcineva? alte pareri? :?:
C i t r o n e l
Localitate: psaclub.ro
Mesajde C i t r o n e l » Sâm 16-Feb-2008 22:08
sw Bug:
CONCERNED
CITROËN C3 with deadlocking and/or child pack up to RPO 9975.
FINDINGS
Door locking malfunction.
DIAGNOSIS
This is a fault relating to the BSI software.
AFTER-SALES REMEDY
Update the software version to V41.
sau daca nu-l poti descuia:
CONCERNED
CITROËN C3 all types.
FINDINGS
Impossible to unlock the vehicle's doors with the plip (approx. 15 minutes after locking) . It is necessary to unlock using
the key to restore this function . Potential fault recorded in the BSI : back-up mode fault.
DIAGNOSIS
"Accessory" radio connected directly onto the vehicle harness, disturbing the functioning of the BSI.
AFTER-SALES REMEDY
Connect the radio using an adaptor harness, available from Replacement Parts under Part No. 9475 28.
... si mai citeam pe undeva ca se mai poate intampla ca ECU sa treaca in Factory Mode dar nu mai gasesc buletinul respectiv...
Luc.
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Dum 17-Feb-2008 20:00
Multumesc pt raspuns. :D
B25BUY
Localitate: BUCURESTI
Mesajde B25BUY » Lun 10-Mar-2008 14:05
Tot la capitolul intamplari ciudate...
vreau sa va intreb si eu ceva..
La voi cand schimbati faza scurta cu faza lunga, se stinge becul de faza scurta sau ramane aprins ?
Eu am observat ca nu se mai sting becurile de faza scurta cand trec pe faza lunga, practic imi raman toate 4 aprinse... De la penultima vizita la service... mi-o fi disparut/ars vre-un releu ?
Cum e corect ?
Merci,
vldst
Mesajde vldst » Lun 10-Mar-2008 14:45
Asa face si la mine. E cat se poate de normal.
Gandeste-te ca ca oglinzile din spatele becurilor de faza scurta, respectiv faza lunga au unghiuri diferite de atac. Becul de faza scurta are o pata de lumina care incepe in imediata vecinatate a botului masinii, pe cand raza de actiune a becului de faza lunga incepe in cazul ideal la capatul petei de lumina generate de becul de faza scurta.
In consecinta, ai nevoie ca ambele becuri sa functioneze simultan. In cazul in care ti-ar functiona doar becurile de faza lunga, nu ai vedea nimic in primii 25-30 de metri de la botul masinii, cat acopera faza scurta.
Nu-ti face probleme, totul e in regula :wink:
B25BUY
Mesajde B25BUY » Lun 10-Mar-2008 15:11
este exact cu spui vldst, multumesc de raspuns.
La asta ma gandeam aseara cand veneam pe drum, ca faza lunga incepe exact unde se termina faza scurta si ma bucuram pe moment ca vad mai bine strada, dar ma intrebam daca e corect asa sau s-a intamplat ceva ...si nu mai tin minte de la alte masini pe care le-am avut cum se intampla...
pinteaungureanuionica
Localitate: Timisoara
Am probleme cu masina mea
Mesajde pinteaungureanuionica » Sâm 04-Oct-2008 16:51
Am un Citroen C3 de 1,4 Benzina de un an si am mers cu ea 19997 Kilometri.
Am si eu o prolema de cateva zile.
Merg la masina o deblochez cu telecomanda si intru in ea.
Dupa cateva secunde se aprind si se sting succesiv de doua ori lumina de bord,pozitiile si lumina de intalnire.
Bag cheia in contact si astept, fara sa pornesc motorul.
Dupa alte cateva secunde se aprind si se sting din nou lumina de bord, pozitiile si lumina de intalnire, de data aceasta exact cum ar face un scurt fara ci un "ritm".
S-a intamplat la fel si cand am oprit masina.
La fel s-au aprins luminile de bord, pozitiile si luminile de intalnire succesiv, fara nici un "ritm" ca si cum ar face un scurt.
Care ar putea fi problema?
Avertizare luminoasa presiune roti
Mesajde pinteaungureanuionica » Mie 22-Oct-2008 10:26
Cred ca problema mea era din cauza rotilor.
Dupa o verificare la OMV aveam in roti o presiune sub 2,0 bari
Avertizare sonora becuri arse
Mesajde pinteaungureanuionica » Mie 22-Oct-2008 10:32
Am avut de asemenea becul pentru lumina de intalnire din stanga ars si in momentul in care aprindeam sau inchideam luminile se auzea un bip. Daca Masina asta este foarte desteapta. Sa taca cei care spun ca Citroen este o firma slaba si sa incerce macar o masina apoi sa vorbeasca.
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187867
