In decembrie mi-am luat alt Bx, dar diesel de data asta. Sa va povestesc cam cum s-a comportat masina kand am ajuns ku ea in bucuresti.
Fata nu se lasa de lok, in rest totul era ok.
Acum de cand a dat caldura, fata se lasa jos, nimik de spus insa curge ulei hidraulic in balamuk. Practik ca sa il citez pe nicu intr-un topic mai vechi, e ca o sita pe fata. Pierde pe la rotile din fata, dar nu pe la furtunul de retur, pierde pa la corector in partea dreapta. In plus kand franez masina se lasa jos de spate. M-a sfatuit Cristy Stan sa schimb pompa de frana. Am pus-o pe cea de pe GT-ul lovit si mentionez ka e noua pompa. Surpriza la fel se lasa de spate kand franez.
Ce naiba pot sa ii fak sa nu mai am problemele astea....., eventual pot muta corectoru si alte componente hidraulice de pe gt-ul lovit ?
Mentionez ca masina am luat-o de la un moldovean , si mai mult ca sigur acest citroen nu sthiu daka a vazut la fata LHM ci doar H46 sau motorina...
Probleme la hidraulica mari
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
in primul rand te rog sa nu mai folosesti cuvinte de tip chat, mirc ... "nimik' si altea din astea ...
in al doilea rand verifica daca ai doseur cu 2 sau cu 3 sertare pentru ca difera modul de legare al conducteolor .. daca a avut H46 sau alte mizerii ar trebui sa speli toata instalatia hidraulica si sa verifici toate furtunele si garniturile. care sunt defecte trebuiesc musai inlocuite, altfel vei avea in continuare o "sita" de LHM.
corectoarele de inaltime, cilindri de suspensie, sfere, returi hidraulice pot fi mutate.
atentie la diferente: daca difera caseta de directie (servo sau mecanica => difera disjunctor-conjunctorul), daca difera (cu ABS sau fara) si la fel discuri ventilate sau nu.
cel mai bun sfat este sa mergi la un atelier care stie perfect ce se intampla ca sa poti ajunge la liman.
Dan
- DanT
la bacau sunt 2 mecanici de citroen ... la aunul am fost si eu si e ok ..
la bucuresti sunt mai multi ...
totoul este doar sa vrei si sa intrebi ce trebuie ..
Ultima oară modificat Mie 13-Feb-2008 08:55 de către DanT, modificat 1 dată în total.
Dan
daca esti sigur ca corectorul e bun pe spate, dozatorul e bun si legat corect, poti sa ai sferele pe spate descarcate detot... am mai intalnit eu asta, dar cred ca observai tu pana acum ca e tare... cel mai sigur, in cazul in care dozatorul e ok, este faptul ca e pus incorect... treci la verificari. pe fata, daca curge pe la roti, ai colectoarele de retur de pe cilindrii stricate. oricum te sfatuiesc sa schimbi cilindrii cu totul pt ca daca curge rau inseamnca ca au pierderi destul de mari.
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11843
Cel mai nou membru octav71
