Extra optiune Cruise Control la C5-II 1,6 HDI
- C i t r o n e l
- Localitate: psaclub.ro
Si-a pus cineva Cruise Control pe C5-II motorizare 1,6HDI ?
Din ce am citit ar trebui doar maneta si activarea din Lexia.
Am sapat pe net si am gasit ca mie mi-ar trebui reperul cod: 6239NH ( ORGA 10269 ).
Poate cineva executa si spune un cost ptr operatiunea completa ( reper + activare lexia ) ?
multumesc
Luc.
multumesc
Luc.
- C i t r o n e l
radix, poti posta o poza cu maneta regulatorului tau, sa vedem daca este cel de la 407/307/xsara?
luc, posibil sa gasesti piesa mai usor si mai ieftin la peugeot...este un intreg topic legat de cruise control la sectiunea xsara... sper sa fie vorba despre aceeasi maneta, si sa nu ai problemele cu contactorul de frana/semnalul ECU (vezi subiectul de care ti-am spus).
bafta!
bafta!
Cosmin
high energy music expression
- C i t r o n e l
Din documentatia de la Citroen ( scheme manete / pedale ) vad ca la C5-II nu apare contactul de la frana/ambreiaj ca la modelele anterioare.
la Peugeot piesa respectiva dar cu codul 6242Z8 ( acelasi cod ca la Citroen dar ptr orga mai mare decat am eu ) costa 293 RON cu TVA inclus; adusa in 24h dar ramane problema cu activarea din sw deoarece ei nu au acces la Lexia.
Luc.
Luc.
Ultima oară modificat Vin 08-Feb-2008 09:32 de către C i t r o n e l, modificat 1 dată în total.
cosmin_bogdan_s
Manualul il poti vedea aici: http://www.com-sat.ro/download/manual/c5. pdf si intr-adevar la pagina 28 e imaginea si explica cum functioneaza...[/url]
- C i t r o n e l
- C i t r o n e l
Asa arata la mine la C5-II contactorul de la pedala de frana, este verde, rotund si are 4 fire: 2 fire maro, 1 alb, 1 galben .
Cel de la pedala de ambreiaj are o mufa alba cu 2 fire negre.
Si mai jos consola COM-ul unde se introduce maneta de la cruise control.
Poate sa-mi confirme cineva care are un C5-II cu cruise control ca nu are mai multe mufe pe ambreiaj/frana ?
Il rog frumos sa se uite la pedalier sub izolatia fonica asta daca nu are probleme cu spatele si nu i se pare prea complicat:
- daca chiar trebuie fiindca nu se vede izolatia fonica se indeparteaza foarte usor; in stanga pe langa frana are un clip care se roteste si se trage usor si iese, apoi in dreapta e prinsa prin culisare pe un profil de plastic.
Vreau sa fiu cat se poate de sigur inainte sa comand maneta, sa nu arunc banii pe fereastra.
Multumesc
Luc.
Multumesc
Luc.
Ultima oară modificat Dum 10-Feb-2008 01:12 de către C i t r o n e l, modificat 1 dată în total.
citeste ultimele pagini de la acest topic, problema la activarea manetei cruise control la xsara sunt la mufa ECU si la activarea cu lexia (sunt cel putin doua optiuni ce trebuie bifate, mie imi bifasera doar una si tot nu mergea):
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... c&start=45
nu cred sa difere major c5-ul, posibil sa aibe acelasi COM, de vreme ce piesa e comuna xsara, c5, 307, 407...
Cosmin
- C i t r o n e l
Da am citit, la Xsara este putin diferit fata de C5-I din ce am citit pe www.planete-citroen.com...
Am gasit documentatie oficiala referitoare la cruise control la C5-II:
http://www.phones-direct.ro/public/Citroen/Cruise%20control%20and%20speed%20limiting%20dv6ted9%209hz%20manual.pdf
http://www.phones-direct.ro/public/Citroen/cruise%20control%20-RVV.pdf
http://www.phones-direct.ro/public/Citroen/speed%20limiter%20-LVV.pdf
http://www.phones-direct.ro/public/Citroen/RVV+LVV.pdf
Luc.
Luc.
- C i t r o n e l
Am reusit cu cruise control-ul functioneaza OK.
Nu am reusit deocamdata cu limitarea de viteza ( Speed Limit ) imi da eroare codul 1645.
Ramane sa mai sap, daca are cineva vre-o idee este binevenit.
Luc.
Fault not referenced in After Sales (P1645):
Fault code : P1645
Engine speed : 0 rpm
Accelerator pedal voltage : 372 mv
Cruise control error status : no fault
Cruise control request : Cruise control and Speed limiter not selected
Engine status : starter motor circuit
Luc.
Fault code : P1645
