Alimentarea cu Benzina-Probleme!
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Vin 25-Ian-2008 22:19
De cand am cumparat masina, ma confrunt cu o problema.De fiecare data cand raman fara benzina, pompa nu mai reuseste sa traga benzina, doar prin simpla invartire la demaror.Trebuie obligatoriu sa ii torn benzina in carburator.Apoi nu mai sant probleme.Pot merge si cu viteza maxima, ca nu apar intreruperi in alimentarea cu benzina.
Am probat pompa de benzina si scoate jetul cu putere, daca instalatia nu a apucat sa prinda aer.Treaba asta, ma duce cu gandul ca trage aer pe undeva, pe la o imbinare intre rezervor si pompa.
Aveti idee, care sant zonele cele mai predispuse la asa ceva si unde ar fi indicat sa ma uit???S-a mai lovit cineva de problema asta???
Asta ca sa nu caut de nebun, pe sub toata masina, in conditiile in care nu am acces la o groapa sau elevator.
Înapoi la “Mecanica - BX”
    Total mesaje 187824
    Total subiecte 18667
