problema motor cx trd
motor, cutie de viteze, directie, rulmenti, bucse....
Mesajde dj01fad » Vin 25-Ian-2008 00:27
motorul meu de la maisna cam face figuri, si turbez ca nu stiu ce are. la prima pornire, dimineata este super silentios, apoi, pe masura ce trec minutele si se incelzeste, incepe sa aibe un miorlait - fluierat asa, care pana la urma se accentueaza si devine destul de suparator. am ascultat si am descoperit ca vine din partea cu distributia, cred eu de jos dinspre pompa de ulei. galetii si curelele au 1000 de km maxim. axa cu came este alta, dar avea acelasi zgomot si inainte sa o schimb (oricum, am auzit de la multi mecanici ca axa si arborele nu pot da asemenea zgomot). daca bag urechea la distributie, se aude defapt un uruit - ceva frecand cumva, si banuiesc ca ce se aude pe sus pe la capota, este cumva o rezonanta a zgomotului de jos. sus se aude ceva de genul uuuuuuiiiiiiiiiiiiii... si creste odata cu turatia, asa incat deja de la 2000 de ture, deja face rau de tot. am schimbat alaltaieri pompa de ulei, si la prima pornire a fost super silent... a trebuit sa opresc brusc motorul si sa o dau iar jos, ca curgea ulei, nu pusesem bine o garnitura. am demontat, remontat, si cum am pornit-o a avut din start acel zgomot cretin. acum , o fi coincidenta pt ca se incalzise deja, ori prima data am nimerit eu ceva mai bine, nu am de unde sa stiu, cu toate ca mizez pe prima varianta.
poate stie cineva de unde ar putea sa vina avel zgomot, sau poate s-a mai confruntat cineva cu aceeasi problema, va rog mult sa ma luminati si pe mine. sunt disperat si ma calca pe nervi pe zi ce trece.
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Vin 25-Ian-2008 05:56
Asculta cu un stetoscop. Sa nu se transmita cumva de la pompa de apa.
Verifica daca se modifica cand apesi ambreiajul.
Mesajde dj01fad » Vin 25-Ian-2008 11:05
nu e de la pompa de apa, abreiajul nu are legatura. zgomotul este de pe partea cu curelele de distributie, sa zic ca jos. stetoscop nu am... sa vad ce fac, ca oricum e o idee buna.
NOS_feratu
Mesajde NOS_feratu » Vin 25-Ian-2008 13:19
...primele simptome de la ambreiajul meu au fost identice cu descrierea facuta de tine ... si la fel puteam sa jur ca este din zona distributiei ... a tinut-o asa vreo 200 km pana a inceput sa tremure la debraiere si atunci am descoperit cu stupoare ca de fapt era ambreiajul ... dar este o simpla opinie ... bafta!
Mesajde dj01fad » Vin 25-Ian-2008 23:00
ambreiajul este nou in totalitate... chiar si cu pedala calcata tot asa face... plus ca azi am scos iar capacele de la distributie si am ascultat atent: se aude fix din dreptul pompei de ulei. eu mai am un motor care nu zgomoteste deloc, dar are baia sparta si curge si pe la simeringuri. pana o sa fac rost de bani sa ii schimb toate garniturile la ala o sa iau pompa de ulei sa il pun la mine. daca nu mai face, ma duc la ala de unde am luat pompa de ulei, si vorba lui vadim, ii dau cu ea in cap pana zice nene iartama.
ceea ce nu inteleg: de ce dreaq nu face si cand e rece rece motorul????
danyrazvan
Localitate: alba iulia
Mesajde danyrazvan » Dum 27-Ian-2008 12:52
Cand e rece motorul e uleiul mai gros .E vreo posibilitate sa se fi infundat circuitul uleiului in vreun loc si din cauza asta sa creasca presiunea si sa faca zgomotul ala? Oricum prima data as banui pompa.
Mesajde dj01fad » Dum 27-Ian-2008 15:53
pai nu prea are ce sa fie infundat. cand am avut motorul desfacut, am bagat sarma otelita pe toate canalele si am curatat tot. deja am scos de pe alt motor o pompa care stiu sigur ca nu zgomoteste... o sa o pun pe aia, iar daca cumva tot mai face o sa schimb motorul cu totul cat mai rapid, ceea ce oricum aveam de gand :D
a trecut pe la mine cristi jgr si a ascultat si el cum face, poate reuseste el sa va descrie zgomotul mai bine ca mine.
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Dum 27-Ian-2008 16:46
Sa nu se invarta rulmentul de la axa cu came in suport. Eu am avut problema asta, dar nu imi aduc aminte cum era zgomotul.
Mesajde dj01fad » Dum 27-Ian-2008 22:27
de ce ma tot trimiteti toti in partea cu cutia cand eu spun ca zgomotul este tocmai in partea cealalta a motorului???
thefox
Localitate: Baia Mare
Mesajde thefox » Lun 28-Ian-2008 19:39
lumea te trimite in cealalta parte ptr ca au patit-o ca se transmite zgomotul prin vibrochen, ideea cu ascultatul cu un stetoscop nu e rea deloc
Just me , my car and the road to hell!
Mesajde dj01fad » Lun 28-Ian-2008 20:28
danyrazvan scrie:Cand e rece motorul e uleiul mai gros .E vreo posibilitate sa se fi infundat circuitul uleiului in vreun loc si din cauza asta sa creasca presiunea si sa faca zgomotul ala? Oricum prima data as banui pompa.
acum incep sa ma gandesc si la varianta asta... sa fie oare presiunea de ulei prea mare??? dar de ce? nu e nimic infundat... ajunge ulei sus de tot cu presiune destul de mare. si.... poate sa faca asemenea zgomot daca e presiunea prea mare? si daca da, de ce? nu are supapa de refulare pompa?
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Lun 28-Ian-2008 20:37
Am ascultat si eu cum face...e un fel de "miau-miorlau :D " in anumite turatii. Suna ca un fel de rezonanta metalica
Se aude in partea inferioara a distributiei, in zona vibrochen-pompa de ulei
Dupa mine suna a zgomot de rulment sau lagar....da care ?
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 28-Ian-2008 20:49
Sigur nu e cureaua de distribuĂžie prea ĂŽntinsĂŁ?
Mesajde dj01fad » Mar 29-Ian-2008 00:26
cureaua de distributie facea, am reusit sa descopar in seara asta. am pus alta luata de pe alt motor, si nu mai face rau, poate doar putin dar foarte putin.
marian, zici ca daca e intinsa prea rau poate sa dea zgomotitul asta?? cum imi dau seama cat de tare sa o intind?
oricum, am schimbat si fulia de la pompa de ulei pt ca era cam zapacita...
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Mar 29-Ian-2008 06:17
La oltcit daca sunt intinse prea rau suiera dupa ce se incalzeste motorul, si odata cu cresterea turatiei.
Înapoi la “Mecanica - CX”
    Total mesaje 187829
    Total membri 11848
