In Februarie ?
In Februarie ?
Ne intalnim si noi in Februarie la Odorhei ?
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
am sters eu celelte topicuri identice cu asta
n-ar fi o idee tare rea daca am avea cum sa ajunge acolo fara tractiune integrala ...
Dan
- Localitate: Cluj-Napoca
hm... cine are tanc aici, pentru a ne trage in cazul in care ramanem inzapeziti? sau punem fiecare bani pentru a inchiria unul?
Ceea ce am vazut la stiri mi se pare mai mult o diversiune decat ceva pe bune. cu bx-ul meu (4x2) m-am plimbat fara probleme pe zapada mult mai mare decat era prezentata acolo. am fost azi pana in baisoara si sa vezi acolo zapada cat se poate .. nu am avut nici o problema. bine, ca acuma ii aratau si pe aia, dar nu au aratat ce cauciucuri au si se vedea ca nu au lanturi. pai te duci la astfel de drumuri fara lanturi? in fine.. tancul?
are un verisor o lada niva
merge ???(cred ca as putea sa o imprumut daca ii las alta in schimb)
mie mi-au ramas blocate in garaj xm-ul si cx-ul din cauza zapezii din curte, si am luat la purtat cx-ul break cu lanturi, si pot spune ca m-am distrat de minune prin nameti
... cu ea ridicata pe intermediar, nu am reusit sa ma blochez pe niciunde... deci eu ma incumet sa merg oriunde, numa sa nu gasim vreun zid de zapada
- DanT
cu masina pusa pe intermediar, zapada necuratata in bucuresti pana la un strat de 40 de cm ... cauciucuri de iarna fara lanturi montate(sunt in portbagaj pentru orice eventualitate) si nu a ramas Batranica infipta nicaieri ...
la fel si in Onesti de sarbatori .. cred ca ne putem misca daca se strange lumea .. nu ma pot plange de mers ..
oricum bine ar fi sa avem in convoi si un 4x4 ...
Dan
In Februarie ?
Dane, multam pt. ca ai sters celelalta anunturi, mie imi spunea de fiecare data ca nu pot sa pun anuntul.
Despre zapada, nu cred ca ne putem pune acum problema ce va fi in februarie. Pe de alta parte, noi vom merge pe sosea, asa cum merge toata lumea si nu cred ca acolo nu se curata drumurile ( s-ar putea sa fie curatate chiar mai bine ca aici). Parerea mea este sa-i intrebam mai intai pe Awar si pe Topcsi cum este iarna pe acolo, ei stiu cel mai bine. Mai degraba va fi o problema cu locurile de cazare pentru ca multi au mers cu cortul si acum....
Hai sa vedem cine vrea sa mearga si pe parcurs ne hotaram.
awar scrie:salut!
zapada nu e aici,numai vreo 5 cm.asta nu e problema.
problema ar fi frigul. momentan ~ -10,seara ~ -17,dar asteptam -25![]()
in rest e ok,sa vedem cine vrea sa vine
Corect. Inamicul nr. 1 e frigul. Zapada mare e doar in partea de sud a tarii.
In Februarie ?
Awar, salut,
Crezi ca putem rezolva cu cazarea ? Pentru cate persoane ? Banuiesc ca vilele alea au incalzire, nu ?
