O data cu venirea frigului, a reaparut o problema la masina mea.Consumul excesiv de benzina.
Mentionez ca pe timpul verii, am verificat consumul, in oras, cu sticla de benzina montata in compartimentul motorului, cu 1 litru de benzina in ea. Am obtinut un consum de 9,5-9,7 l/100 Km (exact cat da si cartea) ceeace e multumitor, in conditiile in care am simulat un traseu normal.Cu depasiri, stat la 2-3 semafoare, etc..Nu unul ales expre, pt.a putea scoate consumul cel mai mic.
Numai ca acum, de cand a venit frigul, nu ma mai inteleg cu ea.Sa nu fiu inteles gresit...Masina functioneaza perfect.Motorul nu balbaie, nu scoate fum negru nici la accelerari puternice, iar la rece "da in nas" si protesteaza vizibil.Acesta fiind un indiciu clar, ca amestecul e reglat economic.
Pot spune ca penultimul consum obtinut, a fost de 18,3 l/100 Km, iar ultimul de 13,7 l/100 Km.Diferenta cred ca provine din stationarea 10-15 min. cu motorul pornit (am avut de verificat retururile de la hidraulica).
Initial am suspectat termostatul, pe care l-am si inlocuit cu unul nou, fiindca scapa apa calda spre radiator, inainte ca motorul sa ajunga la temperatura lui de deschidere (82 grd.).
Cel nou, a functionat corect 1 saptamana, dupa care, la o supraincalzire a motorului (nu a pornit ventilatorul si a urcat apa pana la 100 grd, dar nu a fiert) a inceput sa scape si acesta apa calda in furtunul care duce la radiator, inca de pe la 50-60 grd.
Acum il voi schimba din nou, dar cu unul original.
Daca motorul ajunge la temperatura de regim, nu sant probleme.La 110-130 de Km/h, apa sta la 85 grd. in conditiile in care am obturat 2/3 din suprafata radiatorului.
Numai ca prin oras, la deplasari scurte de ordinul 2-3-4 Km, uneori nu ajunge nici la 60 grd.Si chiar daca sant distantze mici, e zona de centru si e imposibil sa nu stai la 2-3 semafoare, sau intersectii unde stai o multime pana sa poti iesi.Deci motorul ar avea timp suficient sa ajunga la temperatura de regim.Cu toate astea nu se incalzeste!
Mentionez ca la carburator e anulat socul automat si este contruit de mine, un dispozitiv de soc manual (cu cablu comandat din masina) si pe care nu il folosesc decat la pornirile la rece.Dupa ce se stabilizeaza turatia motorului (in 20-30 de scec) il imping complet.Am controlat vizual daca clapeta de soc se deschide complet, cand socul nu e actionat si e OK.
In rest....am schimbat si verificat totul pe carburator (jiclerele cuiul pontou si membranele sant schimbate cu altele noi, nivelul in carburator e mai mic cu 1 mm decat cel prevazut de fabricant, plutitoarele nu au benzina in ele,dozajul de aer pt.relanti e reglat corect....totul e OK).
Am schimbat si bujiile cu altele noi,Bosch, cu 3 electrozi, cu valoarea termica prescrisa....
Masina nu are nimic altceva de care sa ma leg.Nu are roti care merg infranate (masina o ia la vale singura, la cate un semafor) geometria e verificata pe stand si e OK, toata coloana de evacuare e originala si e in regula, cauciucurile sant umflate la presiunea indicata...
Toate acestea, sant confirmate de faptul ca pe timpul verii, consumul de benzina era in limite.Numai ca de cand a venit frigul, ma rupe cu benzina si sant convins ca e ceva in neregula.
Ma gandesc foarte serios, sa "improvizez" ceva, care sa scurteze timpul de incalzire al motorului.Ori un incalzitor (dar cum masina sta in fatza blocului, va trebui sa fie unul autonom)....ori ceva care sa stocheze caldura acumulata pe timpul functionarii si sa o elibereze inainte de pornire.M-am documentat si am gasit 3-4 variante posibile:
1 - Montarea unei serpentine pe galeria de evacuare, care sa incalzeasca apa din circuitul mic.
Evacuarea stiu ca se incalzeste f.repede.Intr-un minut ajunge de nu poti sa tii mana pe ea.In felul acesta, voi avea si caldura mult mai repede, in masina.
Dar mi-e teama de faptul ca pe distante mai lungi galeria de evacuare poate ajunge la cateva sute de grd.Asta imi poate supraincalzi motorul.M-am gandit ca s-ar putea monta o valva pe acel circuit, dar nici nu-l poti izola complet, fiindca se poate sparge, daca apa nu are unde sa se destinda.Nu stiu cum ar putea fi rezolvat acest inconvenient.
2 - O serpentina din teava subtire, montata intr-un furtun din circuitul de racire, care sa incalzeasca benzina pompata spre carburator.
Si-a facut un prieten de-al meu pe o Dacia Nova GT (carburator dublucorp) asa ceva, in interiorul radiatorului si am inteles ca se poate obtine o economie de benzina de 0,5-1,0 litri la 100 Km.Benzina ajungand mult mai calda in carburator, se vaporizeaza mult mai usor, implicit va fi folosita mai eficient.
3 - Un "termos" de aproximativ 3 litri-capacitate,intercalat in circuitul de racire, in care sa se stocheze pe timpul opririlor, apa incalzita de motor si care sa fie eliberata in momentul in care pornesti motorul rece.Treaba asta se poate comanda prin intermediul unor valve actionate electric, care inchid boilerul pe timpul stationarilor si il deschid, in momentul in care pornesti motorul.
Am gasit o documentatie care trata subiectul acesta.E montata pe un SAAB pt.tarile nordice, dar avea in acest termos, o sare de Bariu, care are capacitatea de a stoca apa calda, la 78 grd,timp de 3 zile.
Nu stiu ce randament ar putea avea un termos construit dupa principiul clasic, dar bine izolat (fara acea sare de Bariu, care banuiesc ca e greu de obtinut si de stocat) .Nu stiu daca ar da rezultate.
4 - Montarea uneia sau a mai multe bujii incandescente (de Diesel) infiletate in carcasa de pe chiulasa, pe care e montat si termostatul.
Dar nu stiu cum se comporta aceste bujii daca sant scufundate in apa, cat timp sant alimentate.Mi-e teama ca se vor arde.
Oare ar reusi sa incalzeasca cat de cat apa din chiulasa???Stiu totusi, ca in aer liber, ajung la incandescentza.Oare cate astfel de bujii ar fi necesare pt. ca instalatia sa dea randament???Sau cat timp ar trebui sa functioneze acestea, pt. a incalzi apa pana la 20-30 grd.???
Ce parere aveti despre toate acestea si cum se poate rezolva problema consumului excesiv iarna???
Astept parerile voastre!
Nu stiu pt. care din variantele acestea e mai bine sa optez, dar cert e ca trebuie sa gasesc o solutie, pt. ca motorul sa se incalzeasca mult mai repede, astfel reducandu-se consumul de benzina.
Consum Excesiv de Benzina - BX 19 TRS
Total mesaje 187834
Total subiecte 18673
Cel mai nou membru Leopold
