Probleme pornire ZX
MaBa
Localitate: Timisoara
Probleme pornire ZX
Mesajde MaBa » Lun 04-Aug-2003 12:58
:?: Am urmatoarea problema: Dimineata, ori la rece, masina porneste si daca nu o tin accelerata imi moare motorul. Daca plec cu ea destul de repede (adica nu apuca sa se incalzeasca), pierd putere si simt ca-mi moare motorul ori ca merge "in shuturi", incat trebuie sa merg cu ea foarte turata. Este normal sa mearga asa? Care ar putea fi cauza/rezolvarea problemei?
MaBa
MaBa
Mesajde MaBa » Vin 19-Mar-2004 12:58
Salutare,
Se pare ca problema cu pornirea era din ECU, s-a rezolvat cu un alt ECU cu care a mers o vreme insa acum am aceleasi probleme. Facand niste masuratori si renuntand la "solutiile" mecanicilor de a schimba toate piesele pana merge :? ... am ajuns la concluzia ca ambele ECU-uri nu mai controleaza motorasul care regleaza turatia la relanti (nu este generata tensiune pe cei doi pini 23, 24) si nu era nevoie sa schimb motorasul :evil: ... Pana reusesc sa gasesc exact cauza care distruge ECU-urile m-ar interesa daca are cineva schema electronica pentru ECU BOSCH A 2.2 Motronic ori Monojetronic, modelul cu 25 pini pentru a le putea repara. M-ar interesa si alte specificatii legate de nivelul de tensiuni ce ar trebui scoase de fiecare senzor.
10x!
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Pornire ZX
Mesajde MARIAN » Vin 19-Mar-2004 17:57
:shock: La ZX ECU nu este Bosch 35 pin Motronic 3.1 ?
MaBa
Mesajde MaBa » Sâm 20-Mar-2004 10:49
Depinde de tipul de motor si de anul de fabricatie. La ZX 1.4i sunt doua tipuri de motoare KDX si KDY (acesta este un model mai vechi, insa cu aproape aceleasi caracteristici ca si KDX, cred ca difera doar la normele de poluare).
liviu
Ce e aia ECU
Mesajde liviu » Mie 14-Apr-2004 11:20
Nu prea ma pricep la masini. am si eu un zx si am aceeasi problema
imi puteti spune si mie ce e aia ECU ?
Mesajde WLD » Mie 14-Apr-2004 14:16
ECU=Electronic Control Unit, cu alte cuvinte "creierul" motorului.
liviu
Mesajde liviu » Lun 19-Apr-2004 13:13
Multumesc pentru raspuns! Nici nu stiam ca exista asa ceva
Am o carte despre Citroen ZX luata din Franta care e posibil sa contine si schemele pe care le soloiciti tu verfic si iti spun !
adi_wiz_kid
Localitate: SLATINA
Mesajde adi_wiz_kid » Lun 22-Oct-2007 21:03
Salut, am un zx 1,4 benzina din 1993 cred ca euro 2 , de cateva zile de cand a inceput frigul nu prea imi mai sta pe relantiu, porneste foarte usor sta puti si moare, are putere motorul indiferent daca e rece sau cald numai ca imi cam moare motorul pe relanti, treaba e ca imi moare la intervale diferite de timp ,nu este o regula,sau uneori nu moare deloc. Ce sa fie?Va intreb pe cei care avei idee, din cate stiu motorul pe injectie la frig trebuie sa porneasca turat si apoi cand se incalzeste sa stea normal pe relanti.La mine porneste din start pe turatie mica,nu stiu cat ca nu am turometru dar se simte la ureche ca avbea se aude motorul pe relanti .Ce sfat imi dati?Si va mai rog sa-mi ziceti pe unde este pus filtrul de benzina la zx varianta in 2 usi/.
BogdanP
Localitate: Buc
Mesajde BogdanP » Mar 23-Oct-2007 09:07
hai noroc.
va recomand calduros o scanare pe computer pentru rezolvarea problemelor la ECU.
filtrul de benzina ar trebui sa fie sub pragul de pe partea dreapta (sub scaunul pasagerului).
DaCiaN
Localitate: Iasi, Romania
Mesajde DaCiaN » Mar 23-Oct-2007 19:48
adi_wiz_kid scrie:Salut, am un zx 1,4 benzina din 1993 cred ca euro 2 , de cateva zile de cand a inceput frigul nu prea imi mai sta pe relantiu, porneste foarte usor sta puti si moare, are putere motorul indiferent daca e rece sau cald numai ca imi cam moare motorul pe relanti, treaba e ca imi moare la intervale diferite de timp ,nu este o regula,sau uneori nu moare deloc. Ce sa fie?Va intreb pe cei care avei idee, din cate stiu motorul pe injectie la frig trebuie sa porneasca turat si apoi cand se incalzeste sa stea normal pe relanti.La mine porneste din start pe turatie mica,nu stiu cat ca nu am turometru dar se simte la ureche ca avbea se aude motorul pe relanti .Ce sfat imi dati?Si va mai rog sa-mi ziceti pe unde este pus filtrul de benzina la zx varianta in 2 usi/.
aceeasi problema si la mine
uneori merge bine.. uneori.. se mai ineaca.
Ma gandesc sa nu fie vreun gunoi ceva, 10 zile merge bine.. a 11-a moare dimineata la relanti... fitze de fata batrana.
Respectul se castiga, nu se impune ...
BogdanP
Localitate: Buc
Mesajde BogdanP » Mar 23-Oct-2007 21:04
salut. mi-a mai venit o idee: la bujii v-ati mai uitat? tin minte ca odata a inceput brusc sa nu mai "traga" motorul. dupa indelungi cercetari, inclusiv dat toba jos si mers fara toba (vreo 400 m), inclusiv schimbat filtrul de benzina, mi-a zis unul din mecanici sa schimb bujiile, ca poate-poate... am pus bujii noi si imediat si-a schimbat mersul.
adi_wiz_kid
Localitate: SLATINA
Mesajde adi_wiz_kid » Mar 23-Oct-2007 21:15
salut,mai ce sa zic,nu m-am uitat,oricum am vazut ca sunt asezate foarte nasol,ma gandeam sa-i pun bosch dinacelea cu 4 capete (4 electrozi).Treaba e ca la mine si consuma foarte mult.Ce e de facut?
vio-zx
Localitate: Alba Iulia
filtrul de benzina
Mesajde vio-zx » Joi 15-Noi-2007 18:10
filtrul de benzina la zx cu 4 usi e in partea dreapta spate sub masina, chiar in fata rotii sub prag,e din metal prins cu 2 coliere. asa o fi si la tine!
DaCiaN
Mesajde DaCiaN » Vin 16-Noi-2007 19:14
imi poate spune careva ude gasesc si eu motorasul ala care regleaza relantiul?.. la fel si la mine.. porneste usor.. uneori sta la relanti.. dar de cele mai multe ori nu sta... plus ca nu are putere mare la rece... mentinonez ca daca se incalzeste motorul.. problemele dispar...
am si GPL pe masina...
Si mai am o rugaminte la cei care ma pot ajuta... e normal ca electroventilatorul din fata sa porneasca la 100 de grade?... sau mai trebuie sa schimb senzorul?.. curatat? .. daca da.. unde il gasesc ?
MULTUMESC
adi_wiz_kid
Localitate: SLATINA
Mesajde adi_wiz_kid » Lun 19-Noi-2007 22:43
Salut Dacian,ce motor ai si ce fel de injectie?La mine a inceput sa nu-mi mai faca figuri ,am depistat ca acel modul electronic su mai bine zis acel soc electronic nu mai lucreaza am gasit la dezmembrari la 100 ron dar nu m-am grabit.Nu stiu ce sa zic,daca te mai pricepi cat de cat si ai injectie ca a mea monopunct BOSCH pe motor de 1,4 incearca sa desfaci motorasul si sa cureti contactele de sub capac,eu asa am facut si acum imi merge foarte bine,are putere si cu motorul rece . Singura problema care o am este cu socul electronic ca nu-mi mai lucreaza iar daca incerc sa merg cu mufa scoasa de la el nu are putere deloc, asa ca vezi ce poate fi pe acolo,verifica sa vezi caca lucreaza bine motorasul.La mine de cad am curatat motorasul si contactele imi merge f bine rar mi se mai opreste cand e motorul rece ,mai imi face probleme la pornire imi porneste la a 2-a cheie,o sa-i schimb bujiile si poate am sa-i bag si niste benzina cu Pb mai ales ca a venit frigul.Multa bafta.
Înapoi la “Mecanica - ZX”
    Total mesaje 187815
    Total subiecte 18663
    Total membri 11837
