semeringuri sfere
CUGINO
Localitate: Way over the rainbow... :))
semeringuri sfere
Mesajde CUGINO » Lun 28-Mar-2005 20:23
Salutare tuturor,
Am o mare rugaminte.Cine ma poate ajuta cu niste semeringuri pt.etansarea sferelor?(contra cost)
Eventual de unde as putea procura?
Va multumesc foarte mult.
Mesajde khan » Lun 28-Mar-2005 21:15
sferele nu au simeringuri. au doar garnituri de cauciuc. ce-i drept sint un pic mai speciale, adica nu pot fi inlocuite cu o garnitura asemanatoare ci doar cu cele originale. dar tot garnituri sint, nu simeringuri. stiu ca in botosani avea service citroen un tip pe nume Pahone, dar a emigrat intre timp si nu mai stiu sigur daca a ramas service-ul sau l-a inchis. daca stai in oras e simplu de ajuns: o iei pe straduta care se afla vis-a-vis de biserica aflata in spatele pietii centrale (care parca duce spre groapa de gunoi) si mergi pina cind drumul o ia la stinga. chiar unde incepe curba, in dreapta se face o straduta mica si se vede atelierul chiar din coltul strazii, e a doua curte pe dreapta. sper sa il mai gasesti acolo. daca nu, mai e cineva la bacau, e trecuta undeva pe forum adresa. mai aproape de atit nu cunosc... bafta
CUGINO
Mesajde CUGINO » Lun 28-Mar-2005 21:51
Intr-adevar khan,dar omuletul e plecat de mult timp in Canada.
Cel de la Bacau asa le-a denumit "semeringuri",ca i-am dat telefon,dar acu' nu prea am iesire spre Bacau.
Am incercat inlocuirea lor cu tot felul de garnituri dar n-am obtinut
nici un rezultat.Ba da,mint,am reusit sa pierd vreo doi litri de LHM :evil:
Iti multumesc pentru promptitudine khan :)
Poate se indura cineva si de mine,am nevoie doar de 4 garnituri(pt.sferele frontale).
Mesajde khan » Lun 28-Mar-2005 21:56
daca stii pe cineva care face curse in bucuresti, stiu eu, cu microbuzul sau ceva anunta-ma si iti trimit eu garnituri. sa imi spui doar daca iti trebuie rotunde sau patrate. pentru asta uite-te pe cilindru si vezi daca decupajul in care ar trebui sa intre garnitura e rotund sau patrat. e important
eugenro2001
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Lun 28-Mar-2005 22:20
La GSA sunt patrate.
CUGINO
Mesajde CUGINO » Lun 28-Mar-2005 22:21
OK khan ,mii de multumiri,cu prima ocazie cand prind o cursa la Bucuresti te contactez.
Dar nu vin doua garnituri sub fiecare sfera???
Eu cand am desfacut sferele am gasit doua garnituri sub fiecare sfera,una cu sectiunea patrata in decupajul cilindrului si una la baza sferei,cu sectiunea rotunda.
E ceva in neregula???
HELP !!! :shock:
Mesajde khan » Lun 28-Mar-2005 22:28
trebuie doar una!!!!! hm, poate de aia curge, ca sint doua una peste alta. incearca cu una singura, cea patrata daca asa are taietura cilindrul si vezi dupa aceea daca mai curge.
eugenro2001
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Lun 28-Mar-2005 22:29
Pentru sfera este o singura garnitura cu sectiune patrata.
Pistonul in cilindru este etansat cu doua garnituri asezate in niste locasuri interioare, garniturile au sectiunea ovala iar in drepatul uneia exista si un inel de teflon.
Uita-te pe CD-ul cu manualul, vei gasi undeva si o sectiune prin cilindrul de suspensie si vei vedea exact cum este cu garniturile.
CUGINO
Mesajde CUGINO » Lun 28-Mar-2005 22:30
Oameni buni,sunt neintrodus in tainele Citroenului,lasati mandria la o parte si nu ma lasati in ceata :?
Poate pentru voi sunt banalitati,insa pentru mine sunt informatii foarte importante.
CUGINO
Mesajde CUGINO » Lun 28-Mar-2005 22:41
WOW :shock: !!!
Va spun sincer ca am gasit cate doua sub fiecare sfera !!!
Cea cu sectiune patrata in decupajul cilindrului iar cea cu sectiune rotunda deasupra ei presata de sfera !!!
Eu am banuit ca cea cu sect.rotunda dat fiind faptul ca e foarte veche ,s-a deformat din cauza presiunii foarte mari.
Pur si simplu cand ridicam masina in pozitie maxima garnitura cu sect.rotunda forma o "burta" pe unde incepea sa improaste lichid.
CUGINO
Mesajde CUGINO » Lun 28-Mar-2005 22:47
Oameni buni,asigurati-ma ca este vorba de o anomalie fiindca de doua zile ma chinui sa fac etansarea intre cele doua garnituri si nu reusesc.
:evil:
CUGINO
Mesajde CUGINO » Lun 28-Mar-2005 22:54
Va rog foarte mult sa nu va simtiti ofensati , deoarece nu aceasta este intentia mea.
Pur si simplu sunt incepator si dornic de a afla cat mai multe lucruri.
paga
Localitate: GALATI
Mesajde paga » Mar 29-Mar-2005 07:13
Trebuie sa fie o singura garnitura! Incearca asa. Foloseste garnitura care a stat in locasul cilindrului si uita-te sa nu se fi ciupit sau deformat.
Garniturile pot fi trimise si prin posta, intr-un plic.
CUGINO
Mesajde CUGINO » Mar 29-Mar-2005 08:15
OK,.m-am lamurit.
Eu am nevoie de doua, daca poate cineva sa-mi trimita i-as fi recunoscator.
Mesajde nicum » Mar 29-Mar-2005 08:30
Am eu mai multe garnituri de cind mi-am incarcat sferele la Cristi Stan in Ploiesti. In cazul meu Cristi a folosit pentru etansare aluminiu, cica rezista vreo 3 ani. :D Sa vedem...
Daca ai drum vreodata in Bucuresti...
Înapoi la “Hidraulica - BX”
    Total mesaje 187836
    Total subiecte 18669
