ABS - nu mai merge
ABS - nu mai merge
Mesajde mbc » Joi 08-Noi-2007 23:39
Astazi am constatat cu stupoare ca ABS nu mai functioneaza. Am avut o frana mai brusca in care am simtit ca rotile se blocheaza, iar dupa aceea am facut cateva teste... ABS-ul nu mai face nimica. Ce s-a intamplat? Poate fi vreo problema simpla de genul siguranta (are asa ceva?) sau contact slabit?
Mesajde nicum » Vin 09-Noi-2007 11:53
Nu ti s-a aprins nici un bec pe bord?
Verifica intii siguranta de la ABS, apoi uita-te la traseul cablurilor si apoi masoara senzorii. Daca computerul de ABS nu mai primeste raspuns de la unul din senzori, atunci dezactiveaza ABS-ul cu totul.
Mesajde mbc » Vin 09-Noi-2007 13:50
update: azi dimineata am franat din nou pe suprafata uda si... a mers. A intrat ABS-ul. Partea buna e ca poate fi un simplu contact.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
abs
Mesajde sandor mihai » Vin 09-Noi-2007 19:25
cel mai probabil unul din senzorii de la rotile din fata.
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Vin 09-Noi-2007 23:40
Verifica si curata senzorii de la toate rotile.Asta e cea mai frecventa problema la ABS in Romania.
Mesajde mbc » Sâm 10-Noi-2007 00:02
avand in vedere nivelul meu de cunostinte privind mecanica&stuff, cred voi apela la un service profesionist. mihai, cand imi cureti senzorii de abs? :)
sandor mihai
abs
Mesajde sandor mihai » Sâm 10-Noi-2007 22:58
e foarte probabil sa nu mai apara problema.mie la xm imi face faza asta cam o data pe luna dar ma avertizeaza becul galben.opresc,repornesc motorul si totul e ok.
s-ar putea sa scoatem mufele le dam un spray de contacte si la revedere.altceva nu vad ce-am putea face decit sa schimbam senzorul.
Mesajde mbc » Dum 11-Noi-2007 11:12
a mai aparut. face aleator chestia asta.
sandor mihai
abs
Mesajde sandor mihai » Dum 11-Noi-2007 12:24
da becul galben se aprinde cind abs nu e functional?
Aurel Miruta
Localitate: Gorj
Mesajde Aurel Miruta » Sâm 19-Ian-2008 16:36
Cum se verifica senzorii de la ABS,
mie i-mi sta becul aprins si nu stiu care e cauza ,
am observat ca in momentul cand dau in frane brusc
roata din dreapta fata se franeaza prima
Mesajde mbc » Sâm 19-Ian-2008 17:16
franeaza prima sau intra in derapaj prima? teoretic chestia aste se intampla cand esti numai tu (o persoana) in masina si e mai mare greutatea pe roata din stanga fata.
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Sâm 19-Ian-2008 17:40
mbc - Ai fost la mihai sa iti curete senzorii???
Verifica sa nu ai si becul din bord, ars. Teoretic acel bec, ar trebui sa se aprinda la orice problema aparuta pe ABS.
Daca prin curatarea si verificarea senzorilor, nu se schimba nimic, trebuie sa iei toate mufele de pe acel circuit, la verificat si curatat (cu spray pt contacte electrice).Probabil ca pe undeva, una nu face contact corect.Si bine ar fi sa incepi de la roti spre unitatea de comanda.
Nu stiam ca daca un senzor nu functioneaza, este scos din uz tot sistemul.Se prea poate!
Aurel Miruta - E firesc sa incerce sa se blocheze prima,roata din dreapta fatza, daca esti singur in masina.Cu atat mai mult cu cat, partea din dreapta a drumului, este de obicei, mult mai murdara decat cea de la axul drumului.
Numai ca daca ABS-ul functioneaza, nu trebuie sa apuce sa derapeze/blocheze.
Cu siguranta, becul acela aprins in bord, indica o problema.
Fa probe cu masina si vezi daca se blocheaza rotile, la franari puternice.Te poti uita pe asfalt, daca rotile lasa urme de blocare.
Mesajde mbc » Sâm 19-Ian-2008 19:35
de obicei ma bag numai la ce sunt sigur ca stiu. de exemplu la instalatia pentru faruri, incl relee m-am bagat pentru ca stiam despre ce e vorba. la abs nici macar nu stiam pe unde sunt toate contactele. vor urma si alte verificari, dar parca vad ca pana le rezolv se duce iarna :))
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Sâm 19-Ian-2008 20:38
Aurel Miruta scrie:Cum se verifica senzorii de la ABS,
am gasit o schema .teoretic se poate masura rezistenta pe fiecare senzor direct de la mufa calculatorului(sub scaun pasager la bx).am masurat ceva senzori si ar trebui sa aiba aprox.500 ohmi daca nu ma insel.de obicei unul din senzori e problema
normal ca daca unul din senzori nu merge sistemul se dezactiveaza,altfel accidentul ar fi sigur.
multi vin cu faza "se blocheaza roata dreapta prima".eu zic ca e normal dar nu din cauza ca masina are doar soferul( greutatea se repartizeaza aproape uniform pe cele 2 roti, altfel cind urci in masina s-ar lasa doar partea stinga)ci pentru simplul motiv ca in partyea drteapta drumul are aderenta scazuta(pietris,umiditate).
Aurel Miruta
Localitate: Gorj
Mesajde Aurel Miruta » Sâm 19-Ian-2008 20:48
haide-ti sa ne lamurim ; am facut toate testele de franare pe toate partile drumului si pe uscat si pe umed si rezultatul e acelas , roata dreapta-fata
se blocheaza in momentul franarii , asta ca sa spun sincer nu ma deranjeaza , eu am intrebat cum pot repara ABS-ul pentru ca sigur are o problema daca sta becul aprins sau eventual cum se poate ''pacali''.
daca aveti o schema electrica mai detaliata va rog sa ma ajutati
multumesc.....
Înapoi la “Electrica - BX”
