probleme cu suspensia
vladutzyro
- de-abia inscris
- Localitate: suceava
Salut
Nu demult mi`am cumparat un C5 din 2002 si nu am avut nici un fel de probleme cu ea... dar de 2 zile ma omoara faptul ca am suspesia prea rigida. Daca merg pe un drum denivelat sau cu gropi mici imi troncane de ma omoara si pe deasupra masina imi este mai ridicata cu aprox 4-5 cm.
Va rog sa`mi da`ti un sfat...ce ar trebui sa fac? Inca nu am fost cu ea in service pentru ca nu am timp. Mai pot sa circul cu ea o vre`o cateva zile pana o sa imi gasesc timp sa merg la un service?
Aaa si cum o problema nu vine niciodata singura...nici telecomanda nu mai imi merge, cu toate ca am schimbat bateria.
atunci cand masina e ridicata sau coborata, se intampla sa fie f rigida....
cu cat e mai sus, cu atat e mai rigida...
la tine se pare ca e ridicata si nu mai coboara la poz normala, fapt care necesita sa mergi la service sa constate ei de ce nu coboara....
spune-mi daca se ridica si coboara de la butoane....
daca nu asculta de comenzile astea, e posibil sa fie ceva pe circuitul elctric al pompei...
vladutzyro
- de-abia inscris
da de la butoane functioneaza se ridica si coboara dar aseara am iesit si m`am jucat un pic pe la butoane si am observat ca in momentul in care este pe pozitia de parcare puntea din fata nu coboara la fel de jos ca cea din fata in conditiile in care cu ceva vreme in urma erau la acelasi nivel.
ai idee daca trebuie sa ma duc la un service citroen(este unul din cele mai scumpe service`uri din suceava) sau as putea sa incerc la un alt service destul de bun.
La urma urmei as face un efort si as merge acolo daca este mai bine pentru masina mea.
Rigidizarea asta a suspensiei a aparut asa peste noapte sau e ceva care s-a agravat in timp? E normal ca masina sa se ridice pe drum prost.
vladutzyro
- de-abia inscris
- urzica
- Localitate: Medgidia
Si la mine s-a intamplat odata cand am parcat masina cu rotile din fata pe trotuar iar cele din spate pe carosabil. Dupa ce am coborat din masina partea din fata a inceput sa urce si sa coboare incontinuu pana cand am incuiat-o din telecomanda
. Parerea mea este ca cititorul de inaltime transmitea ceva in neregula avand in vedere pozitia putin torsionata a masinii.
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
de ce nu va ginditi la sfere? poate ceda o sfera si la c5 ,doar au deja vreo 6-7 ani.daca inaltimea e ok, numai din sfera mai poate aparea rigiditatea.sau din functionarea defectuoasa a hidractivului dar asta scoate numai a 3-a sfera din circuit, deci mai ramin 2 pe fiecare punte-putin probabil.deci,sfere descarcate.
sandor mihai scrie:de ce nu va ginditi la sfere? poate ceda o sfera si la c5 ,doar au deja vreo 6-7 ani.daca inaltimea e ok, numai din sfera mai poate aparea rigiditatea.sau din functionarea defectuoasa a hidractivului dar asta scoate numai a 3-a sfera din circuit, deci mai ramin 2 pe fiecare punte-putin probabil.deci,sfere descarcate.
Nicidecum! Si cele noi fac asa! Cred ca e problema de inclinare, si de cum citesc cei doi senzori pozitia masinii! Ma gandesc la faptul ca nu ar fi cazul la una noua sa punem in discutie varianta cu sferele sau nivelul de lichid, cel putin la mine nu e cazul!
Passion pour C5
Total subiecte 18697
Total membri 11857
Cel mai nou membru JoelSconce
