Cateva mici probleme....
arthy
Mesajde arthy » Mar 23-Oct-2007 07:59
:) am schimbat motorul. merge perfect asta nou. m-a costat 3000RON toata distractia dar merita... am fost in luna de miere cu masina si s-a comportat excelent.
problemele mele :
nu imi functioneaza pompa de la sistemul de stropit geamurile. nici nu porneste daca actionez maneta. am verificat toate sigurantele.
nu se aprind luminile daca deschid portierele. dar bipaie daca las pozitia aprinsa si deschid usa.
am cumparat casetofon orijinal si volanul cu comenzi merge perfect e fooarte tare casetofonul ala.
o sa pun poze soon.
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Mar 23-Oct-2007 08:09
pai nai ars becul in plafoniera daca nu se aprinde?? te-ai uitat la firele de la motoras la stergator si la vasu cu apa??poate nu face contact bine.. Ca sa verifici motorasul de la vasul cu apa vii cu fire direct de la baterie si vezi ce si cum :)
arthy
Mesajde arthy » Mar 23-Oct-2007 08:19
care bec din plafoniera?
ar trebui sa se aprinda cele doua becuri de pe stalpii laterali.
sau io asa cred. nu am nici un bec la plafoniera, si toate becurile pe care le am acum functioneaza de la butoanele lor.
seebogdy
Localitate: Arad
Mesajde seebogdy » Joi 04-Sep-2008 23:45
razzwan scrie:pai nai ars becul in plafoniera daca nu se aprinde?? te-ai uitat la firele de la motoras la stergator si la vasu cu apa??poate nu face contact bine.. Ca sa verifici motorasul de la vasul cu apa vii cu fire direct de la baterie si vezi ce si cum :)
Am si eu o problema cu stergatorul spate, care nu-mi functioneaza! Am verificat sigurantele, sunt ok, dar nu stiu exact ce ar mai trebui sa verific??? Am fost la un service si mi-au spus ca "nu sa baga" la Citroen :( Ce sa mai fac?
Bogdan
bogdanrusu.sunphoto.ro/2014
Yesterday is history, Tomorrow is a mystery, Today is a gift. That's why it is called the present.
Mesajde nicum » Vin 05-Sep-2008 08:50
Vezi daca ajunge curent la mufa care alimenteaza stergatorul.
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Vin 05-Sep-2008 11:12
exact...verifica cu un beculet..e mai usor :)
Mesajde dj01fad » Vin 05-Sep-2008 11:16
banuiesc ca masina ta este break... verifica mansonul ala cu fire care face trecerea de la caroserie la usa portbagaj, sa nu se fi sectionat vreun fir...
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Mie 05-Oct-2011 07:41
sa nu mai deschid alt topic intreb aici
cum schimb becul de la scrumiera?
torpedoul este luminat?
daca da unde este becul si cum se schimba?
Ce ciudat!
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 05-Oct-2011 07:56
ScĂži scrumiera afara, desfaci cele 4 Âşuruburi ale suportului acesteia... dupĂŁ ce scoĂži suportul, desfaci Âşurubul central al mufei de brichetĂŁ ca sĂŁ o poĂži scoate afarĂŁ Âşi sĂŁ schimbi becul.
Torpedoul are bec: apeÂşi limba care blocheazĂŁ clapa torpedoului sĂŁ se se lase ĂŽn jos Âşi laÂşi clapa sĂŁ treacĂŁ de ea... ĂŽncerci sĂŁ scoĂži lampa (se aflĂŁ ĂŽn partea superioarĂŁ), iar dacĂŁ nu reuÂşeÂşti demontezi torpedoul, are 6 Âşuruburi.
e.miron
Localitate: Comanesti, Bacau
Masina: Xantia 2.0 HDI110
Mesajde e.miron » Joi 06-Oct-2011 16:00
Scuze ca intervin aici, dar daca tot suntem la demontari interior, ca sa nu mai fac alt topic am vrea sa va intreb cum se schimba sensul la butonul de coborat/urcat geamurile. Am demontat azi fata usii freapta fata ca sa inlocuiesc toate acele clipsuri de plastic care in decursul timpului au cedat si cu ocazia asta vreau sa incerc sa corectez o greseala cred facuta de fostul propietar. Adica geamul urca daca apas in jos de buton si coboara cand apas in sus. De pe butonul de la usa soferului care comanda geamul din dreapta e la fel. Toate celelalte 3 geamuri funcioneaza normal.
Asa incat intreb daca stie cineva cum se iverseaza sensul butonului.
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Joi 06-Oct-2011 19:52
Ca sa schimbi sensul de mers la geam trebuie schibate firele la motoras,se deschide mufa si se schimba sensul de acolo..bafta
Mesajde dj01fad » Joi 06-Oct-2011 21:16
in cazul asta inverseaza firele de la motoras, si vei avea sens normal la ambele butoane. probabil s-a rupt macaraua, si o fi legat-o invers; e prea putin probabil sa fi inversat ambele butoane.
bebe944
Localitate: Bayern - DE
Mesajde bebe944 » Vin 07-Oct-2011 16:15
vezi ca s-ar putea sa fie doar rasucit butonul
e.miron
Mesajde e.miron » Vin 07-Oct-2011 16:56
pai si cum ajung la motoras, ca e pe partea interioara a usii.
Inca ceva, in Haynes arata o poza cu o tabla in care sunt infipti cativa conectori, pe care o am, si pe acea tabla o cutie neagra cam cat un pachet de tigari care spune ca e centrala de control de la geamuri si eu nu am asa ceva. Care e explicatia.
Daca vrea cineva manualul Haynes Xantia 98-01 sa strige tare :) ( apare motorul HDI)
bebe944
Mesajde bebe944 » Dum 09-Oct-2011 08:36
Daca inversezi o faci mai usor din buton parerea mea....
    Total subiecte 18681
