Salut !
Am vazut anumite anunturi si era pe acolo si xantia.De cand i-am vazut poza mi-a placut (un fel de dragoste la prima vedere ^.^ ).
Sa zicem ca imi cumpar un xantia, cam ce avantaje/dezavantaje are masina? (model 93-98 )
Piesele sunt scumpe ?
Se mai gasesc piese noi?
Cam cat consuma un model cu motor de 1800 -2000?
Imi puteti recomanda niste modele?
Cand cumpar masina la ce ar trebui sa ma uit neaprat si cam prin ce zona se afla?
Scuze pentru atatea intrebari da nu prea ma pricep:)
Detalii Xantia
Detalii Xantia
Ultima oară modificat Dum 21-Oct-2007 09:08 de către Gudron, modificat de 2 ori în total.
[img:8394bbd81d]http://img523.imageshack.us/img523/3017/raederonaw0.gif[/img:8394bbd81d]
- Localitate: Cluj-Napoca
Avantaje:
Suspensia hydrapneumatica, o suspensie excelenta, denivelarile, gropile, liniile de tramvai le vei simti mult mai putin. garda la sol constanta, functie pentru a mari garda la sol la trecerea peste obstacole.
Dezavantaje:
suspensia. daca nu este intretinuta corespunzator, poti avea probleme grave, inclusiv sa te lase in mijlocul drumului.
Daca e diesel, ai un motor fiabil si foarte bine gandit. Consum mai mult decat acceptabil samd.
Intretinerea nu este exagerat de scumpe (piese, service) dar sunt mai scumpe decat la dacie
. Da, se mai gasesc piese noi pentru xantia.
Ce fel de motor de 1800 - 2000? diesel sau benzina? Un HDi de 2.0 l iti consuma intre 7 si 10 in oras si intre 5 si 7 inafara. Un 1,9 TD tot pe acolo. Un motor aspirat iti consuma mai putin un pic, dar nu ai acea putere a motorului.
Daca e benzina si intrebi cat consuma, mai bine nu iti lua de 1800 sau 2000. Cand ai un motor de genul asta, savurezi satisfactiile care ti le ofera, nu stai sa calculezi fiecare 100 ml de benzina. Un motor de 2.0 benzina iti poate consuma iarna chiar 15l/100km.
Modele recomandate? Xantia 2.0 HDi sau modelul mai vechi un pic, 1.9 TD. Motorul de 1,6 benzina e ok dar nu se comporta asa bine ca si turbodieselul. Depinde mult de tine. Peste 1,6 intervine consumul mare. Ai grija la rugina. Desi tabla este super ok la citroen, verifica sa nu ai surprize. Succes si sa ne spui si noua ce ai facut.
Dezavantaje:
eugenro2001
- RETRAS LA PENSIE
eugenro2001 scrie:Exista un defect clasic la Xantia (si XM) - piesa care prinde capul "amortizorului" in oala de pe caroserie se poate rupe si iti iese "amortizorul" prin capota. Deci intreaba daca au fost schimbate piesele respective.
Ms pentru sfat !
Daca mai e cnv cu un sfat mic e binevenit:)
Eu am auzit ca ar fi de evitat modelele din 93 (primul an de fabricatie).
Cel mai bine se comporta masinile fabricate in ultima parte a anilor 90 (pana in 2000 sau 2001, cred), sunt cele mai bine finisate etc. Evident, depinde si cati bani disponibilizezi.
Pentru suspensia hidraulica, poate n-ar strica sa ai opinia unui specialist care s-o incerce, multi nu stiu cum trebuie sa se comporte o astfel de suspensie. Si sunt si diferente notabile de la masina la masina.
Nu te grabi!
Nu te grabi!
paco scrie: Evident, depinde si cati bani disponibilizezi
Pai cam ce model imi iau cu 3500Euro?
Vreau sa fie pe benzina.Sunt si mai tinerel si la inceput nu o sa-mi permit consume 14l/100km.Cred ca un motor de 1800 ar fi suficient.
Cam prin ce targuri sunt masinile mai intretinute?Daca stiti din intamplare..
De pe internet nici nu vreau sa ma uit sunt cred cele mai multe tzepe
Consumul variaza in functie de:
1. Temperatura de afara. masina va consuma foarte mult carburant la pornire daca e ger, si in primele minute de functionare, pana in momentul in care temperatura motorului ajunge la optim.
2. Stilul de condus al soferului daca ii dai talpa non-stop, e clar ca o sa iti manance mai mult.
3. Incarcatura. aici conteaza si daca e sedan/estate. (chiar si goala)
4. starea motorului. un motor cu probleme consuma mai mult
5. Daca e pornit sau oprit aerul conditionat.
Cat despre consum, vara in oras (nu bucuresti) cu 1,6 benzina poti scoate un consum sub 10. Motorul de 2.0 e un mare gurmand.
Vezi daca cumva gasesti cu motorul 1,6 16v. Acesta fiind mai performant si consuma un pic mai putin decat 1,6 8v.
mbc scrie:Consumul variaza in functie de:
Multumesc f mult pentru info.
Cam la ce pret se ajunge un astfel de model aprox...sa nu iau tzeapa:D
mbc scrie:din pacate nu stiu. Variaza in functie de an, stare, dotari, KM etc
Multumesc tuturor pentru tot sprijinul !
Am sa caut si am sa vad ce gasesc..Cand gasesc ceva am sa postez pe forum si sa-mi spuneti daca e convenabil:D
