Am vrut sa montez un radio cd pe masina,l-am montat....dar problema este ca firele din mufa iso a masinii de +permanent si +de pe cheie sint inversate.Am verificat firele radio-cd ului `sa vada daca nu or fi fost alea montate gresit,dar nu au fost. Se pare ca firele de pe mufa masinii sint montate gresit,cum mi-am dat seama??....ei bine cind am vrut sa pornesc radioul...de pornit pornea ,dar trebuia sa pun contactul ca sa memoreze posturile de radio.Eu stiu ca +permanent este pt memoria radioului si + de pe cheie este pt restul...partea de putere.Acum eu va intreb...chestia asta este un caz particular doar la masina mea sau a mai patit cineva? Ce ar trebui sa fac in cazul asta? Ca sa mearga si la mine r5adio normal.Problema am rezolvat-o din mufa radioului,dar nu as vrea sa ramina asa,acum daca mai vreau sa schimb radioul care il am acum cu altul sa-i modific si lu ala pini de la mufa.
Va multumesc
probleme mufa iso
La toate e la fel. si eu am avut problema asta. nu e nimic anormal. daca citesti manualul de instalare al cd-playerului iti spune acolo ca firele cu problema de pe mufa lui se pot inversa. adica ai un fir ROSU care il pui la GALBEN si invers, pt ca mufa Cd-playerului are niste papuci special conceputi in scopul acestei inversari. sa incerci sa vezi ca merge.
este ora 6:56, sunt dupa o noapte de party (adica sunt beat), si nu stiu daca sunt suficient de clar
. oricum, nu-ti face probleme, asa e la toate. (se rezolva din mufa care vine cu CD-playerul, exact cum ai si facut tu, e ok.)
probleme mufa iso
Multumesc mult XENON,de rezolvat am rezolvat problema dar vroiam sa ma asigur ca nu are nimic mufa aia de pe masina,ma gindeam ca au gresit mufa la mine.Acum stau linistit ca asa e normal.Multumesc
La fel este si la mine.....cd-player mi l-a montat fratele si aceeasi chestie cu inversatul firelor rosu si galben a facut ca sa merga memoria cd-playerului. Deci este absolut normal, la toate modelele C1.
1.0i, 12V, 68cp, DIS (Direct Ignition System) VVT-i (Variable Valve Timing-intelligent) DOHC (Double overhead camshaft)
subscriu si eu... asa este. Si eu am patit la fel cand l-am montat. La Sony, chiar alimentarea este prevazuta pe parcursul firelor cu 2 perechi de papuci mama/tata conectati by default rosu-rosu, galben-galben ....insa se specifica in manual ca daca se pierde memoria sa faci inversarea din papucii aia.
- Renault Megane II.2 Luxe Privilege - 1.6 16V 110CP
_________
Foste:
- Citroen C1 Cool Air 1.0 VVT-i 68CP
- Nissan Almera LX 1.4 16V - 90CP
- Dacia 1310 1.4 - CP: cati dadea Al' de Sus
_________
Foste:
- andrei.gavrila
- Localitate: Brasov, Romania
E putin off-topic, dar cred ca ajuta
Exista niste papucei / conectori la orice magazin de piese electronice, poate si la cei care monteaza alarme: au o forma de U, in care intra doua fire: unul trece complet, altul e blocat la jumatate. Au o lamela metalica care se preseaza cu un patent si penetreza plasticul din jurul firelor si le leaga impreuna, apoi se inchid. Izoleaza perfect, arata foarte bine si se monteaza in cateva secunde. Asta ca alternativa la taiat fire, legat impreuna si pus un ghemotoc de banda de izolat :P
Total mesaje 187825
Total subiecte 18667
Total membri 11845
Cel mai nou membru hugos1
