Salut
Am o problema cu treptele de reglare a debitului de aerla C5. Nu merge decat ultima treapta.
De la ce poate sa fie?
Ce solutie imi propuneti? Sa-l schimb sau se poate repara?
Merci
Aer conditionat
Aer conditionat
ENGINE - TURBO DIESEL DW10TD
SUSPENSION - NORMAL SUSPENSION
ACTIVE SUSPENSION - HYDRACTIVE SUSPENSION 3
vasy scrie:e dusa rezistenta de la comutaor, sau treptele respective, trebuie vb cu un electrician, eu asa am facut si de atunci merge.
Am inteles
Imi poti recomanda daca este un electrician bun care se pricepe la Citroen, eventual un numar de telefon daca ai si poti sa imi dai? Ca mai am o problema, electrica cred, geamurile electrice cand apas sa le inchid clantane ca si cand ar vrea sa ridice in continare. Si apoi nu imi merg mai multe becuri chiar daca sunt bune becurile (cele din portbagaj, cel din torpedou si cel de la bricheta)
Ma indoiesc ca C5-ul mai are reostat. Asa ceva mai exista doar la BX seria I. La seria II e deja un modul de comanda.
nicum scrie:vasy scrie:e dusa rezistenta de la comutaor, sau treptele respective, trebuie vb cu un electrician, eu asa am facut si de atunci merge.
Mie mi-a aratat un rezistor mai dreptunghiular la care mi-a zis ca a lucrat si am vazut cand l-a montat inapoi si dupa aceea a mers, mi-a zis ca a mai inlocut ceva si in butonul cu treptele de viteza, aia nu am vazut.
Daca esti din Oradea iti fac legatura cu electricianul de la Aconalex sunt prieten cu el, in alte orase nu cunosc
vasy scrie:nicum scrie:vasy scrie:e dusa rezistenta de la comutaor, sau treptele respective, trebuie vb cu un electrician, eu asa am facut si de atunci merge.
Sunt din Bucuresti
eugenro2001
- RETRAS LA PENSIE
