am probleme cu pompa de apa
roscanieanu catalin
Localitate: botosani
Mesajde roscanieanu catalin » Mar 02-Oct-2007 07:34
am un bx tdi intercooler de 1,9,si a inceput sa curga pompa de apa,trebuie sa o dau jos ca sa pot vedea modelul pentru ca am inteles ca sant mai multe modele de pompe.eu mai am o masina pentru piese,numai ca cealalta e cu un motor disel simplu de 1,9,se potrivesc pompele de la un motor la altul?
Mesajde nicum » Mar 02-Oct-2007 08:24
Daca pompa de apa curge inseamna ca s-a dus semeringul. Chiar daca pompa de apa de pe cealalta masina s-ar potrivi, cu siguranta ca pompa de apa a stat pe uscat, deci semeringul ei o sa inceapa sa "plinga" si el in curind.
Si cum pompa de apa e pe distributie, si e vorba de un motor diesel iti recomand sa cumperi una noua.
roscanieanu catalin
Mesajde roscanieanu catalin » Mar 02-Oct-2007 14:13
da ,stiu ca pompa e pe distributie,,si ai dreptate ca sar putea ca cealalta sa fi stat pe uscat si sa curga la un moment dat numai ca ,am inteles ca trebuie sa o dau jos prima data pentru ca sant mai multe modele de pompe pentru acelasi tip de motor.O alta problema e ca nu mai aud tacanitul pe care il face supapa de la sfera centrala, asa cred ce poate sa fie ?sau cum pot sa remediez?
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
p.apa
Mesajde sandor mihai » Mar 02-Oct-2007 18:31
pompa nu are semering,are presetupa e mare diferenta.sunt 2 modele de pompe cu turbina mica si mare.
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Mie 24-Oct-2007 19:37
Schimba pompa.Altfel o sa muncesti o groaza si fara rezultate multumitoare.Ori la cat costa o pompa de apa (aprox. 80 RON) chiar nu merita.
Ia codul de pe motor (placuta cu tipul motorului aflata langa cea cu seria motorului) si du-te cu ea la un magazin de piese de import.E imposibil sa nu aiba cataloage de la furnizori dupa care sa poata identifica tipul de pompa, in functie de modelul motorului tau.
Înapoi la “Hidraulica - BX”
