carburator
niros
Localitate: tg-jiu
carburator
Mesajde niros » Mar 15-Mar-2005 16:36
Cat de mare trebuie sa fie returul la un carburator Weber 32-34 drtc (dublu corp) montat pe bx 16 trs.
Draku
Mesajde Draku » Mar 15-Mar-2005 21:23
e, asta-i o intrebare interesanta.....
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mar 15-Mar-2005 21:50
Pai are cam 3mm diam int, dar poti sa masori teava de retur care iese din carburator si ala este diam.
Draku
Mesajde Draku » Mar 15-Mar-2005 22:31
nu cumva are un jigler mai inainte?
ca daca te uiti la o pompa de dacie, returul are cam 1mm diam.
Mesajde nicum » Mie 16-Mar-2005 10:04
Dar care e substratul intrebarii tale? Ce defectiune suspectezi?
La carburatorul Weber de pe BX 16 returul e in carburator, pompa are doar 2 stuturi: intrare si iesire.
Draku
Mesajde Draku » Mie 16-Mar-2005 10:30
e interesant de stiut, pt ca, daca diam returului este prea mare, se poate ca umplerea camerei de nivel din carb sa fie defectuoasa, iar motorul sa mearga prost, in diferite regimuri (ma gandesc la accelerare...)
eu am un T facut din 2 buc de teava de cupru cu int cam de 3,5 mm si cred ca e cam mare...
niros
Localitate: tg-jiu
retur
Mesajde niros » Mie 16-Mar-2005 10:48
Masina nu trage in sarcina foarte mare si cred ca returul este cam mare avand in vedere ca la toate masinile cu carburator returul este intre 0.9 si 1,5 mm.
Mesajde nicum » Mie 16-Mar-2005 16:32
Verifica intii daca camera 2 a carburatorului deschide complet. La mine, cind m-am dus la Brasov wk trecut, abia sarea de suta. La Brasov am constatat ca camera a doua nu deschide deloc. Check this out!
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 16-Mar-2005 17:49
Pai nivelul in camere este comandat de cui,pompa are un debit mai mare decat consuma masina chiar si in sarcina ,deci teoretic ar trebui sa faca fata adica sa umple camerele chiar daca returul este mare.
De aia nu-mi plac motorele pe benzina.
Mesajde nicum » Joi 17-Mar-2005 09:33
Corect ce spui tu, numai ca daca nu se deschide clapeta de treapta a doua, trage aer mai putin si deci si puterea e mai mica. La mine asta e a fost: treapta a doua nu deschidea deloc si de la 100 la 110 dura o eternitate.
Înapoi la “Mecanica - BX”
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 2 vizitatori
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
