problema xantia la frina de motor
botioni
Localitate: cluj
Mesajde botioni » Sâm 15-Sep-2007 21:10
Seara buna
Chiteodata cind folosec frina de motor si apas brusc ambreajul i-mi moare motorul , ce ar putea fi?
xantofilici
Mesajde xantofilici » Mar 18-Sep-2007 20:51
si eu patesc asta sa fie vre-o stare de normalitate?
botioni
Localitate: cluj
Mesajde botioni » Mar 18-Sep-2007 21:35
no se poate sa fie normal tre sa aiba o explicatie
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mie 19-Sep-2007 18:49
e greu de dat un diagnostic , posibil benzina slaba , injectoare uzate , etc . ceea ce stiu e ca la injectie la decelerare motorul merge cu cca 10% din combustie normala turatiei si in momentul apasarii ambreajului , daca acei 10% nu sunt la alimentare , motorul more , deci ! trebuie mers la un ats pt. un diagnostic sigur .
Mesajde mbc » Mie 19-Sep-2007 19:30
Motoarele moderne taie alimentarea daca turatia este mai mare de 1500 rpm (cred) si pedala nu este apasata. normal ca daca in momentul acela apesi ambreiajul, nu mai are ce sa alimenteze motorul. Problema este ca in momentul in care turatia scade sub 1500, motorul ar trebui sa se alimenteze automat la nivelul normal. nu se intampla asta. Poate gasesti tu cauza si sper ca te-a ajutat cu ceva ce ti-am zis.
botioni
Localitate: cluj
Mesajde botioni » Mie 06-Aug-2008 18:26
schimbat ,injectoare ,calculator ,releu bitron, filtru benzina ,calculator nu da eroare si tot la fel face vreo idee nimeni nu stie sa zica ce are
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187862
