Problema stergatoare parbriz...senzor ploaie...!?!
Beemer
- Localitate: Gherla
problema sta cam asa:acum cu ploile astea stergatoarele au fost puse mai mult in functiune...si azi cand am parcat masina am dat sa opresc motorul si ...surpriza stergatoarele inca mergeau....am incercat sa pun pe off de pe auto dar ele continuau sa mearga....am pornis motorul sm pus pe toate treptele si cand am pus pe 0 sau pe off cum vreti sa-i ziceti s-au oprit...crezand ca este doar o mica problema trecatoare nu i-am dat mare importanta si am pus inapoi pe auto pana cand am ajuns acasa si am oprit iara masina si....din nou surpriza stergatoarele tot mergeau
...tot am stat in masina si am incercat sa pun pe diferite trepte sa pun sprituitoarele in functiune insa tot asea facea..era cand mergea bine adica pe auto mergea normal numai cand cadeau stropi de apa pe parbriz se activau, iar cand puneam pe 0 se opreau insa nu pt mult timp cand dintr-o data mergeau iara ele de capul lor fara sa le mai pot opri...precizez ca pe treapta I si II merge cum trebuie numai cand pun pe auto pe 0 cand dau o data in jos sa starga o singura data sau cand dau pe sprituitoare incepe s-o ia razna
;ca sa le opresc trebuie ori sa opresc motorul si sa-l pornesc iara,ori sa dau pe maxim iar apoi dintr-o data pe 0 ori alte artificii dinastea...ce draq poate sa fie de vina??
defectul este destul de greu si nu cred ca-l poti rezolva singur , ai doua variante ; una sa desfaci cu atentie blocul de comanda a stergatoarelor si sa verifici daca nu-ti face probleme din cauza manetei de comanda sau ai probleme din cauza electronicii , seanzorul de ploaie putin probabil sa fie defect pt. ca la oprirea masinii nu mai functioneaza . doi , te sfatuiesc sa mergi la un ats si sa prinzi un electrician bun , dar buna sa fie
totusi dupa cum descrii defectul se pare ca ai electronica defecta , parerea mea . o zi buna .
