Consum extern optim BX TZD Turbo '93
Mesajde mbc » Mie 29-Aug-2007 08:38
Pentru acest model (pe care il detin si eu cu multa mandrie) as dori sa stiu consumul optim: treapta de viteza si viteza. De ce? Pentru ca la un drum de Cluj-TG Mures am avut un consum de 6,5 (cu tot cu circulatul in cj si in tg mures, ceea ce mi se pare un pic cam mult. E adevarat, am mers cu viteza (100 - 130 viteza de croaziera si pana la 160 in depasiri) dar acum parca vreau sa ma linistesc si sa mai am din nou consumuri de genul 4,5 pe extern cum am avut cu 19 TRD-ul vechi. Din cate am observat, la TZD turbo, treapta a 4-a este identica cu treapta a 5-a de la 19 TRD. Teoretic viteza optima pentru consum ar fi aceeasi (80-90) doar in alta treapta. Am incercat sa vad si cu a 5-a... parca trebuie sa trec de 100 ca sa simt ceva cand apas pedala. Deci, revenind: treapta a 4-a de viteza sau a 5-a? Care este viteza optima. Merci
Mesajde nicum » Mie 29-Aug-2007 13:17
Oh, nu.... nu si aici. :shock: 6,5l ti se pare mult, in conditiile in care ai mers si cu 160? Peste 120 la ora consumul incepe sa creasca exponential.
90 - 100 la ora in trapta a V-a, daca prin viteza optima intelegi viteza cu consumul minim. Consumurile de la TRD nu o sa le mai vezi niciodata. Ala nu avea turbo :wink: Evident la viteza asta si in treapta asta, reprizele nu sint cele mai bune, asa ca hotaraste-te: ori vrei consum mic, ori vrei reprize.
Mesajde mbc » Mie 29-Aug-2007 13:41
Voi merge cu viteza recomandata de tine sa vedem ce consum scot.
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mie 29-Aug-2007 16:37
cu 90-110km scoti consum decca 5.5 l.
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mie 29-Aug-2007 16:41
era sa uit , la viteza la care ai circulat ai scos un consum normal ..
Mesajde nicum » Joi 30-Aug-2007 09:58
alin.banc scrie:Voi merge cu viteza recomandata de tine sa vedem ce consum scot.
Ok. Insa vezi sa nu ajungi si tu ca baietii cu C4, care dupa ce au dat xx.xxx euro pe o masina cautau unde s-au dus 200 de grame de motorina. Viata e mai frumoasa de atit.
Consumul la o masina e influentat de o groaza de factori: greutatea talpii soferului, vint din fata/spate, accesorii (AC), incarcatura, drum (deal/vale) etc.
Mesajde mbc » Joi 30-Aug-2007 10:18
am mai facut ieri un drum de extern (vreo 100 km). 90-100 km in viteaza a 5-a e nesatisfacator pentru mine. :oops: dupa ce am mers cativa km asa m-am cam plictisit. E mult mai placut sa merg cu a 4-a pana la vreo 120 si dupa aceea sa ma gandesc daca vreu mai mult si sa ii dau a 5-a. Oricum, daca privim obiectiv, 6,5 / 100 km nu e asa mult la vitezele acestea, mai ales ca factorul da placere la volan este foarte ridicat. Incarcatura? 2 sau 4 persoane. cand am calculat consumul am mers cam 50% din drum cu inca o persoana si 50% cu inca 3 pers. Oricum, merci de sfaturi.
Mesajde nicum » Joi 30-Aug-2007 10:33
Tu vrei si consum mic si 160 la ora... ceea ce nu se prea poate. Asa ca hotaraste-te ce alegi si ignora cealalta varianta. Si gata... toata lumea va fi fericita. :wink:
Mesajde mbc » Joi 30-Aug-2007 10:38
Daaap. Am citit tot acuma un post in care se punea problema de GPL pe un C5 2.0 benzina. Mi-am dat seama atunci unde se poate ajunge
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
consum
Mesajde sandor mihai » Joi 30-Aug-2007 13:44
avind in vedere,cum spunea nicum ca la viteze mari rezistenta la inaintare si implicit consumul creste cu patratul vitezei si ca bx-ul nu are cea mai aerodinamica fata dintre modelele citroen,cred ca 6.5 a fost un consum normal.
p.s. aline ,nu inteleg de ce trebuie sa mergi cu 4 pina la 120.
Mesajde mbc » Joi 30-Aug-2007 14:57
pentru ca cu a 5-a la 100 sau la 110 de ex nu prea ai acceleratie la o apasare de pedala. In schimb intr-a 4-a, de la 80 pana la 130 trage super. Daca ne referim la drumul Cluj-Turda cred ca stii foarte bine la ce ma refer -- dealuri, vai, curbe gramada.
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Vin 31-Aug-2007 08:09
hai sa incercam sa NU facem si BX varza cu consumul .. mers super turat, adica undeva pe la 3500-4000 rpm permanent scoti un consum de maxim 9 litri daca totul e reglat .. in rest masina aia se distreaza cu un consum de 5.5 la 110 si cu 6.5 la 140-150 ..
oricum diesel-ul nu consuma ..:):)
asa ca ..:):)
PS: cu consumul poate fi o ipotetica sursa de probleme pentru masina aia .. :):) :lol:
Dan
Mesajde mbc » Vin 31-Aug-2007 08:20
Wow... sa nu exageram. nu, nu consuma mult. este ok. Dar de la o intrebare de genul "unde am consumul cel mai mic?" am ajus la mers super economic. Diesel-ul e chiar ok.
Mesajde nicum » Vin 31-Aug-2007 08:57
alin.banc scrie:Dar de la o intrebare de genul "unde am consumul cel mai mic?" am ajus la mers super economic. Diesel-ul e chiar ok.
Exact asta ai intrebat, exact asta ti s-a raspuns. Te asteptai cumva sa aflii ca la 140 ai consumul cel mai mic? Ti se pare mare un consum de 5-6l? Hai sa nu o luam pe urmele celor cu C4...
Pe de alta parte eu am benzina + GPL si crede-ma ca niciodata nu mi-am pus problema de consum si am calculat consumuri doar de vreo 3 ori in aproape 4 ani, mai mult in scopuri statistice.
Ca sa te citez "sa nu exageram" :!:
mariusbv
Mesajde mariusbv » Vin 31-Aug-2007 09:16
daca tot veni vorba de consumuri la diesel, am si eu o intrebare: cat ar trebui sa consume un 19 TZD aspirat in oras , pe distante scurte si de multe ori in super aglomeratie?...sa zicem ...si putin forjat
BX
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
