probleme cu geamul de la sofer
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Sâm 25-Aug-2007 19:41
Salutare !
Azi cand am venit de la munca dupa ce parchez masina cand sa inchid geamul de la sofer apas butonul pt. in sus de la geam si ma trezesc ca geamul coboara , apas apoi butonul pt. in jos si geamul de asemenea coboara :( ma duc imi iau sculele si incep sa desfac la tapiseria de la usa cu pricina sa vad ce se intimpla , ajung la mecanismul de ridicare-coborire al geamului , desfac inclusiv motorul (abia dupa ce am desfacut motorul am reusit sa ridic geamul cu mainile) si constat ca toata problema este electrica adica indiferent de cum apesi pe butonul din bord de inchidere al geamului in sus sau in jos motorashul se invarte numai intr-un singur sens corespunzator coborarii. Am pus de asemenea un voltmetru in locul motorasului si i-am dat comanda si e ok! apare tensiune . Am inteles de la cineva ca genul acesta de problema ar putea sa fie de la butonul de inchidere-deschidere al geamului in sensul ca este defect butonul si adevarul e ca atunci cand apas pe pozitia in sus ca sa il inchid merge mai greu butonul decat cel din dreapta pt. geamul din dreapta . Are cineva idee de ce mi se intimpla chestia asta cu geamul , a mai patit-o careva ?
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Dum 26-Aug-2007 17:26
chiar e pt. prima oara chestia asta ce mi s-a intimplat mie cu geamul electric ???
Mesajde mbc » Dum 26-Aug-2007 21:36
diferenta dintre sus si jos este pe care fir merge plus si pe care minus. Probabil ca defectul vine de la buton sau de la modulul de geam electric automat (daca ai).
dannyy
Localitate: brasov
Mesajde dannyy » Dum 26-Aug-2007 21:47
ar trebui sa cureti contactu de la buton. se mai depune praf pe acest contact si nu mai face ceea ce ii ceri
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Dum 26-Aug-2007 22:01
am sa incerc sa desfac butonul de actionare al geamului si sa-l studiez de aproape sa vad daca se poate repara ceva la el . Apropos cat o costa un astfel de buton ?
eugenro2001
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Dum 26-Aug-2007 22:56
Tin sa va amintesc ca e vorba de un autoturism modern, cu intalatie electrica multiplexata, butonul nu actioneaza direct modulul de geam sau motorul macaralei. Butonul e legat la computer si acesta stabileste ce face cu geamul.
Ultima oară modificat Mar 28-Aug-2007 20:51 de către eugenro2001, modificat 1 dată în total.
Mesajde mbc » Lun 27-Aug-2007 12:02
:oops: scuze
cbx
Mesajde cbx » Lun 27-Aug-2007 13:58
atentie la BSI , el comanda geamurile , de preferat sa se verifice softul
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Lun 27-Aug-2007 17:03
si cum pot sa verific softul , cat ma costa treaba asta ? unde se poate verifica in Pitesti ?
cbx
Mesajde cbx » Lun 27-Aug-2007 21:05
in Pitesti nu stiu , dar ai variante - Bucuresti ...la Ciocarlan ,sau Ramnicul Valcea ..la Pro Motor.
alphie
Mesajde alphie » Lun 27-Aug-2007 21:53
cel putin teoretic, la cartec trade - service si dealer citroen in pitesti
(faci la vama stanga spre centura craiova, cum vii din prundu).
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Mar 28-Aug-2007 07:42
daaa, am fost deja pe la ei (la Carte Trade) pt. alte probleme si tre' sa recunosc ca anumite persoane de pe acolo nu erau tocmai amabile (receptive) fata de clienti. Dar in lipsa de altceva am sa revin la ei , probabil pe asta se bazeaza in mare parte comportamentul unor angajati din unele service-uri de pe la noi .Sper ca m-am facut inteles :evil:
anyway ...many thanks !
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Sâm 08-Sep-2007 23:14
pe unde dau si eu de carcasa BSI-ului ? e greu accesibila cred ca butonul l-am luat degeaba ca nu cred ca e de la el
NOS_feratu
Mesajde NOS_feratu » Dum 09-Sep-2007 00:01
BSI-ul se afla sub compartimentul volan.desfaci protectia ce se afla sub volan (la mine este pasla prinsa cu cateva suruburi) si sub ea vei gasi o cutie galbena...take care
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Dum 09-Sep-2007 10:25
thanks @NOS_feratu
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
