probleme servodirectie
NOS_feratu
Mesajde NOS_feratu » Mar 21-Aug-2007 21:49
astazi masina mea a inceput sa mai faca o "chestie". raman brusc fara servo. in trafic este ff rau. problema ca (dac nu am dreptate va rog sa-mi spuneti) suspensia este facuta sa "traga" roata la drept indiferent ca e cheala sau servo...ori a mea cand face figuri tre sa o duc eu pe mijloc. am mai vazut probleme similare dar pe cele cu servocity... am verificat nivelul si culoarea lichidului... ok. zgomote sau chestii de genul asta... nimic... doar chestia aialalta cu acceleratia... care apropo nu am
rezolvat-o. dati-mi si mie o idee... pls
am uitat sa amintesc... pierderea nu este permanenta...doar cand vrea ea (dar destul de des)
NOS_feratu
Mesajde NOS_feratu » Vin 24-Aug-2007 08:35
in continuare servo nu vrea sa mearga cum trebuie... am examinat cu atentie intregul circuit si nu am detectat nici un fel de problema. cu motorul pornit cand virez pompa isi face datoria (se vede fluxul crescut de lichid vehiculat in vas) deci inclin sa cred ca pompa ar fi ok... cureaua este intinsa, caseta nu prezinta scurgeri. posibil sa fie vreun element din suspensie gripat? oricum, revin cu amanunte.
NOS_feratu
Mesajde NOS_feratu » Sâm 25-Aug-2007 09:08
problema mea incepe sa prinda contur... dar inca nu vreau sa ma pronunt... pentru inceput vreau sa ma conving daca am lichid servo in instalatie sau vreo "inventie" a vechiului proprietar
NOS_feratu
Mesajde NOS_feratu » Mie 29-Aug-2007 09:14
banuielile s-au adeverit. in instalatie in loc de lichid pentru servodirectie am avut un "balmos" facut din vechiul lichid de servodirectie cu lichid ATF (banuiala confirmata foarte senin de vechiul propritar). acesta in timp a creat o mixtura greu de "ingurgitat" pentru pompa mea. am purjat lichidul vechi am completat cu lichid pentru servodirectie si fac primeniri constante de lichid zilnic. se simt imbunatatiri de la zi la zi in functionare
concluziile sunt urmatoarele:
1. niciodata sa nu amestecati lichidele doar pe ideea preconceputa ca sunt amandoua rosii( sau verzi, albastre sau roz bombon cu picatele gri)
2. nu introduceti niciodata lichid ATF(automated transmision fluid) in instalatia de servodirectie. NU este recomandat. umpleti sau completati doar cu lichid de servodirectie specificat de producator sau universal (2+2 este ff bun)
3. spuneti-le si celor care vor sa va vanda lichid ATF pe post de lichid de servodirectie ca nu este acelasi lucru chiar daca ei o sustin cu tarie. (am patit-o pe pielea mea). de altfel pe nici un recipient cu lichid ATF nu este specificat faptul ca este bun pentru instalatia servo ( cu exceptia TEXACO)
4. cand aveti probleme cu servo inainte de a cheltui o caruta de parale pentru casete de directie si pompe si mai stiu eu ce va spune "mecanicul" incercati sa schimbati lichidul. se pare ca numai examinarea dpdv al culorii si lubrifierii nu este de ajuns.
la revedere copii si...multumesc pentru sustinere
alexd
Mesajde alexd » Mie 29-Aug-2007 10:34
exista servodirectii care functioneaz cu ATF, chiar si pe bidoanele de ulei este inscrisa dubla utilizare (Elf, Castrol, texaco, mobil..toate cu standardul dexron 2). Bineinteles, ca inainte de toate se consulta cartea masinii, sau capacul de la rezervorul de lichid, pe care trebuie sa fie inscris tipul si calitatea de ulei necesara.
NOS_feratu
Mesajde NOS_feratu » Mie 29-Aug-2007 10:38
se pare ca cea de citronel NU functioneaza cu ATF
Mesajde mbc » Mie 29-Aug-2007 13:52
poate cele 2 tipuri de ulei au reactionat (chimic) si de aceea ti-a facut probleme. este posibilitatea ca unul dintre uleiuri sa fi fost uzat peste masura.
dan marin
pompa servodirectie
Mesajde dan marin » Sâm 29-Sep-2007 23:19
salutare, am un zgomot(uruit) la pompa servo,am 39 000 km,lichidul inca nu l-am schimbat,servodirectia merge ,zgomotul nu e permanent-ma puteti ajuta cu sfaturi? ;pompa se schimba sau se repara? multumesc
NOS_feratu
Mesajde NOS_feratu » Lun 01-Oct-2007 09:28
verifica daca zgomotul vine de la pompa sau de la alt auxiliar ... foarte posibil sa fie un intinzator uzat peste masura... mai ales daca zgomotul nu are caracter de permanenta...
stiu cazuri de pompe reparate... mai demult cand rafinaria avea un atelier mecanic super si mecanici specializati pe reparatii industriale dinamice... acum nu mai stiu... daca se pune problema rectificarii si honuirii corpului e greu... nu mai spun de echilibrarea rotorului
dan marin
Mesajde dan marin » Lun 01-Oct-2007 19:49
am ascultat cu o sticla de plastic pusa pe pompa si de acolo e zgomotul;am inteles ca exista un filtru la servodirectie,poate e infundat!dar trebuie sa aflu unde .mersi
Tiva
Localitate: Sighisoara
in curbe fluctuatii
Mesajde Tiva » Mie 24-Oct-2007 08:44
salut
sunt si eu nou pe forum, am xsara doar de 3 luni, si am observat, ca daca nu accelerez in curbe, cateodata se simte cum ajuta servoul. este acesta un lucru normal?
dan marin
Mesajde dan marin » Mie 24-Oct-2007 21:05
servo te scuteste de efort,dar nu poate controla acceleratia -daca la asta te referi;
apropo-am schimbat lichidul de servodirectie si a disparut zgomotul
alle842003
Localitate: Sibiu
Mesajde alle842003 » Joi 07-Feb-2008 19:51
Au si eu o mica problema la servodirectie. Iarna asta, cand au fost gerurile alea mari, dimineata la pornire servodirectia scotea un huruit. Dupa ce ieseam din cartier, gata, mergea perfect. De vreo 2 ori, cand m-am grabit, am ramas pentru 2 secunde fara servo.
Eu am banuit ca e de la uleiul gros din cauza frigului, pentru ca daca lasam 5 minute motorul sa se incalzeasca inainte de plecare, nu mai facea. De asemenea, acum cand s-a mai incalzit afara, nu face. Nivelul la ulei e bun.
Am de ce sa ma ingrijorez, sau e normal la frig?
dan marin
Mesajde dan marin » Joi 07-Feb-2008 23:16
am rezolvat cu zgomotul suspect la un service,era de la alternator nu de la servo,el fiind sub pompa de servodirectie;verifica nivelul lichidului de servodirectie.
dan marin
Mesajde dan marin » Joi 07-Feb-2008 23:21
cati km are masina?incearca sa schimbi lichidul de servo,poate si-a pierdut din calitati
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
