Salut !
Imi puteti spune pe unde se face completarea cu stropgel pt. stergatorul spate fara a incerca mai intai eu sa desfac tapiseria din plastic de la hayon ca nu sunt sigur pe unde are capacul de la gura de alimentare cu stropgel in spate la un Xsara Coupe 1.6i 16V?
Multumesc !
completare stropgel pe spate???
73xsaraVTR
- Localitate: Pitesti
Stergatorul spate ia lichid de spalat haionul din acelasi vas ca si stergatoarele fata... daca nu scuipa atunci ia-le la rand : desfunda-l (sufla furtunul dupa ce-l scoti din pompa(dedicata spate) aflata in compartimentul motor sub parbriz,) vezi daca bazaie acel motoras din pompa.... si cine mai stie...
Bafta
Bafta
73xsaraVTR
ok! adik astia au tras furtun din fata pana in spate pe toata lungimea masinii , aoleu pai furtunul ala mai e intreg dupa atitzia ani (vro' 6) ??? Eu stiu ca la OLTCIT-ul care il aveam pe vremuri avea vasul de stropgel spate integrat undeva in spate pe la semidublura aripii, dar ma rog or fi stiut ei de ce au folosit metoda asta la Xsara...
thanks @grigoret
thanks @grigoret
73xsaraVTR
@73xsaraVTR: vezi ca la masinile cu rezervorul comun, "cedeaza" pe rind stropitorile, in functie de nivelul lichidului din vas. Asigura-te ca ai rezervorul cu lichid de parbriz plin.
73xsaraVTR
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
nici chiar asa .. nu iti fa o fobia din asta .. insa e bine sa fie lichid in el ..
mai verifici din cand in cand daca mai este zeama in vas ..
nu e bine sa ajungi sa dezamorsezi pompitele alea doua ..
oricum, la mine a fost infumndata pompita .. depuneri de calcar si mizerie ..
Dan
73xsaraVTR
