senzor "custom" de temperatura
ancadogaru
Localitate: Bucuresti via Constanta
Mesajde ancadogaru » Mar 14-Aug-2007 22:56
tocmai am primit un senzor "custom" facut de niste prieteni pt buburuzul meu. Din pacate masina nu e dotata de la natura cu calc de bord care afiseaza temeratura si eu eram cam frustrata din cauza asta...
Anyway senzorul este intr-o cutiuta 12x6x1.5 si nu stiu unde sa il montez ...
(nu are nevoie de alimentare sau alte fire)
Are cineva vreo idee?
vineri ma duc la service si am sa ii rog pe baietii de la ATS sa incerce sa-l ataseze undeva, dar n-as vrea sa ma trezesc ca imi zic ca nu se poate si gata...
eugenro2001
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mie 15-Aug-2007 07:36
Temperatura aer interior, exterior? Sau ce fel de temperatura?
ancadogaru
Mesajde ancadogaru » Mie 15-Aug-2007 07:59
exterior
eugenro2001
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mie 15-Aug-2007 08:33
Nu are si un senzor? Ar trebui montat in exterior, eventual in oglinda retrovizoare ca la celelalte masini sau in bara fata ca la mine
ancadogaru
Mesajde ancadogaru » Mie 15-Aug-2007 20:23
ba da, are senzor... e un cutiuta lui de care ziceam mai sus. doar ca nu stiam unde stau in mod normal acesti senzori...
in bara din fata ar fi loc zici?
vldst
Mesajde vldst » Mie 15-Aug-2007 20:35
Termometrul tau ar trebui sa fie compus din 2 parti: un senzor, respectiv afisajul (partea electronica a termometrului digital, cea care prelucreaza informatia oferita de senzor si o afiseaza).
Senzorul trebuie montat afara, daca vrei ca termometrul sa-ti afiseze temperatura exterioara. Display-ul trebuie montat in interiorul buburuzei, bineinteles.
Dupa parerea mea, montarea in bara e nitel mai complicata. Eu unul as monta senzorul in oglinda laterala dreapta, asa cum procedeaza si Citroen la C3-urile echipate din fabrica cu senzor de temperatura exterioara. Din oglinda laterala dreapta cred ca se poate intra destul de usor cu firul de la senzor in masina, pe acelasi traseu pe care vin si firele de la motorasele oglinzii, in caz ca ai oglinzi electrice. Iar de acolo te duci cu firul de la senzor unde vrei tu sa-ti montezi display-ul: pe montantul lateral dreapta, pe oglinda retrovizoare din interior sau unde iti convine tie mai mult.
ancadogaru
Mesajde ancadogaru » Mie 15-Aug-2007 20:40
Eu ma refeream la cutiuta cu senzorul care are dimensiunile 12x6x1.5cm
cutiuta nu are nevoie de fire sau alimentare. Este alimentata de la o baterie care am estimat noi ca va tine vreo 5 ani si comunica prin zigbee cu dispay-ul
Problema e ca nu stiu daca incape in oglinda... toata cutiuta :d.
Oare il pot baga eu acolo? fara interventie la service?
eugenro2001
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mie 15-Aug-2007 22:38
Cred ca ar mai bine sa pui o poza a cutiutei.
ancadogaru
Mesajde ancadogaru » Joi 16-Aug-2007 22:24
incerc niste poze....
bezz
Localitate: B-CT / RO
Mesajde bezz » Vin 17-Aug-2007 00:24
haios :P
nu incape in oglinda, ramane bara, cat mai departe de faruri, proiectoare si radiator
pentru fixare iti recomand coliere pentru cablu, cu conditia sa gasesti pe unde sa le petreci.
ps inainte de montaj mai verifica soliditatea montajelor electronice si etanseitatea cutiutei.
Cosmin
high energy music expression
eugenro2001
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Vin 17-Aug-2007 07:50
Cred ca nu prea ai ce face cu el atat timp cat senzorul se afla ini aceeasi cutie cu montajul electronic si cu afisajul acestuia. Doar sa iti arate temperatura interioara.
Pentru a putea fi folosit ca termometru de temperatura exterioara trebuie ca senzorul, componenta care transforma temperatura in semnal electric si o trimite montajului electronic, sa fie separata de partea care afiseaza si conectata la aceasta cu niste fire suficient de lungi pentru a putea fi montat intr-un loc convenabil.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 17-Aug-2007 10:58
A scris mai sus cã În acestã cutiuÞã se aflã doar senzorul, montaj electronic ºi bateria de alimentare. Legãtura cu afiºajul fiind de tip WPAN cu protocol ZigBee.
@ancadogaru - Încearcã montajul senzorului în bara faþã.
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Vin 17-Aug-2007 11:12
e imens pt. un simplu temometru , singura sansa a omului este bara . sigur nu face si alte functii dita-mai cutia :lol:
ancadogaru
Mesajde ancadogaru » Vin 17-Aug-2007 21:53
pai e mare ca are si montajele inauntru.. daca lasam doar senzorul si trageam niste fire din el si logica o faceam acolo unde e si display-ul iesea mai mic. Dar n-am vrut sa afecteze in vreun mod instalatia electrica a masinii.(e inca in garantie). Pe langa asta ma gandesc la tot felul de chestii pe care as putea sa le mai pun in cutiuta sa mai transmita catre display...e scalabil :D si fiabil (daca iau o groapa nu risc sa raman fara el :P)
Anyway solutia cu colierele de cablu imi pare cea mai buna pana acum. Sa vad daca gasesc pe vreunii sa mi-o ridice pe o rampa eventual sa facem si operatiunea... La ATS cred ca se vor uita cam ciudat la mine... daca ma duc.
bezz
Mesajde bezz » Vin 17-Aug-2007 23:35
barometru? :lol: etilotest? :twisted: detector de metale? 8) anemometru? ce altceva iti mai poti dori ? :)
cred ca-i de ajuns termometrul, altfel arunca un ochi la computerul de bord aftermarket de pe sectiunea c1, e super tare.
Cosmin
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187867
