inlocuire caseta de directie
mariusbv
Mesajde mariusbv » Sâm 11-Aug-2007 22:24
salutare,
cred ca trebuie sa schimb caseta de directie( servo), dar vreau sa stiu dak este o operatie ce se poate face de unul singur, sau trebuie sa ma duc la un atelier?....
BX
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Dum 12-Aug-2007 11:35
se poate demonta\monta inapoi pe masina singur numai sa ai mare grija
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Mie 15-Aug-2007 21:20
Trebuie sa ai ceva aptitudini tehnice pt.asta,dar se poate.Dupa ce desfaci suruburile de dedesubt (cu puntea fata suspendata)desfaci bieletele din fuzete,din ambele parti,desfaci legatura cu coloana volanului,apoi scoti caseta de directie prin lateral,intr-una din parti.
mariusbv
Mesajde mariusbv » Mie 15-Aug-2007 22:31
dar pe la caseta chiar se poate pierde lichid hidraulic?
BX
mariusbv
Mesajde mariusbv » Mie 15-Aug-2007 22:32
sunt ceva conducte ce intra in caseta pe care ar trebui sa le verific prima data?
BX
eugenro2001
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mie 15-Aug-2007 22:32
Problema nu este la demontat ci la montare, la pozitionatea corecta a casetei fata de caroserie. Sunt niste reglaje care trebuie facute.
Mesajde nicum » Joi 16-Aug-2007 08:11
mariusbv scrie:dar pe la caseta chiar se poate pierde lichid hidraulic?
Daca ai servo-directie da. Cremaliera e asistata de un piston actionat hidraulic. Exista kit de reparatie pentru servo si costa ~ 150 de RON. Cuprinde toate garniturile ce tin de partea hidraulica.
LE: daca caseta de directie curge, se repara pistonul hidraulic, nu se schimba caseta :!:
mariusbv
Mesajde mariusbv » Joi 16-Aug-2007 09:35
ok, si de unde pot cumpara acel kit de reparatie?...... mai trebuie demontata caseta daca inlociuesc acele garnituri sau se poate face operatia cu caseta pe masina?
BX
Mesajde nicum » Joi 16-Aug-2007 09:47
De la ATS sau de la Augsburg sau de la Dulacioiu. Normal ca mai trebuie demontata, dar cind pui la loc, montezi o caseta ca noua, nu o loterie de caseta SH.
Mesajde khan » Dum 09-Sep-2007 18:03
cilindrii curg mai rar si nu stiu sa existe kit de reparatie pentru ei. se pot schimba cu SH, nu necesita demontarea casetei. daca insa curge pe la melc, exista kit de garnituri si nu trebuie demontata caseta ci doar melcul si coloana de directie. neaparat trebuie sa faca asta cineva care a mai facut. garniturile sint dintr-un fel de teflon si necesita experienta la montaj, se poate gresi f usor si e destul de scump de remediat
antonlupan
Localitate: timisoara
Mesajde antonlupan » Lun 19-Mai-2008 18:33
sal.am o caseta de directie cu servo si vreau sa o pun in locul uneia fara care in timp a prins un joc de aprox 1-1,5 cm .se poate sau nu?am vazut ca se poate demonta pistonul ssi cutia de alum in care intra conductele.....sau se poate fura ulei de undeva si sa o fac servo?
Mesajde khan » Lun 19-Mai-2008 21:45
difera tot daca vrei sa treci de la mecanica la servo: instalatia hidraulica, disjunctorul, caseta in sine, levierul de la volan... ar trebui facut intr-un service, nu cred ca reusesti sa o faci in fundul curtii daca nu ai mai facut asa ceva
Mesajde nicum » Mar 20-Mai-2008 12:06
Se poate, dar ai nevoie si de:
- disjunctor de servo
- distribuitor de servo
- conductele si retururile aferente
- etc.
antonlupan
Mesajde antonlupan » Mar 20-Mai-2008 14:27
sa zicem ca am toate piesele(sunt pe masina de pe care am luat si caseta....).e mare treaba?
sau se poate monta in locul celei vechi ....renuntand la servo...prin demontare de piston si ce mai are in plus fata de cealalta?
Mesajde khan » Mie 21-Mai-2008 11:29
ca sa transplantezi tot e f mult de munca. daca esti dispus si ai tot ce iti trebuie te poti apuca. asigura-te ca ai si niste scheme de montaj. daca o schimbi fara sa pui instalatia hidraulica vei constata ca nu poti invirti volanul pe loc decit f greu din cauza ca demultiplicarea e mult mai mare la caseta servo
Înapoi la “Mecanica - BX”
    Total mesaje 187834
    Total subiecte 18673
    Cel mai nou membru Leopold
