Citronelul "hidraulic" (apa la bord :( )
mars2k
Mesajde mars2k » Mar 07-Aug-2007 12:20
Iata ce bucurie am gasit azi dimineata:
Precizare: e vorba de apa de ploaie, nu de unul din lichidele masinii.
ImagineImagine
Am observat ca se scurge pe sub glovebox/"au genunchii!" ("torpedou"?)
(oricum, compartimentul de depozitare din dreptul genunchilor pasagerului fata)
Cauza cred ca este urmatoarea: ramane apa in compartimentul care contine capetele amortizoarelor, filtrul de praf/polen, etc.
Pe partea stanga: (LE: stand cu fata la masina, deci partea dreapta a masinii)
ImagineImagine
Pe partea dreapta: (LE: stand cu fata la masina, deci partea stanga a masinii)
ImagineImagine
Nereusind sa se scurga pe unde ar fi trebuit, gaseste o alta cale.
As spune: filtru de polen -> conductele instalatiei de ventilare -> primul orificiu de aerisire -> habitaclu
1. Credeti ca se poate rezolva fara service?
Mi-ar fi f. greu sa ajung acolo, sunt f. aglomerat la serviciu.
Daca intr-adevar s-au infundat orificiile de scurgere cu frunze si alte mizerii, cum as putea sa le desfund?
Adica in primul rand unde sunt acele orificii de scurgere?
Sunt accesibile fara sa demontez ceva?
2. Din instalatia electrica, ce ar putea fi direct afectat de interactiunea cu apa?
Ventilatorul (de interior) mi se pare primul candidat - in special daca teoria mea cu apa care s-a scurs prin sistemul de ventilare e corecta.
Alte propuneri?
Multumesc mult!
P.S. Iar ploua, iar se aduna apa. :(
Si tocmai o evacuasem... :x
Ultima oară modificat Mar 07-Aug-2007 16:25 de către mars2k, modificat 1 dată în total.
Onacus
Mesajde Onacus » Mar 07-Aug-2007 12:54
Daca esti in garantie, fa-ti timp si mergi la service
cbx
Mesajde cbx » Mar 07-Aug-2007 12:58
scurgerile sunt sub grila de la parbriz , sunt infundate cu mizerie , aeroterma nu pateste nimic .In aceasi situatie am fost si eu .
mars2k
Mesajde mars2k » Mar 07-Aug-2007 16:11
@Onacus - nu mai sunt in garantie, dar oricum timpul e limitarea principala.
@cbx - grila de sub parbriz e prinsa cu niste suruburi mai ciudate, mi-ar trebui un fel de surubelnita cu sectiune "*" in loc de cele clasice, cu sectiune "|" sau cele Philips, sectiune "+".
Oricum, in partea stanga (dpdv al masinii) a compartimentului inundat, am gasit o gaura de scurgere cu diametrul de vreo 30 mm.
Care era infundata cu mizerii. :oops:
Desfundand-o, s-a scurs toata apa din partea stanga si aparent si cea de pe partea dreapta (acolo nu pot ajunge la orificiul de scurgere din cauza plasticelor).
La viraje se aude totusi cum se misca apa dintr-o parte in alta, deci a mai ramas ceva.. pe undeva..
Aeroterma face un zgomot destul de ciudat.. dar functioneaza (inca).
Francezii astia nu puteau face si ei o scurgere de rezerva altundeva decat in habitaclu?! :?
bezz
Localitate: B-CT / RO
Mesajde bezz » Mar 07-Aug-2007 17:26
cred ca-ti trebuie surubelnita torx, gasesti set fie tip briceag fie mai multe surubelnite la orice hypermarket/mag. bricolaj.
Cosmin
high energy music expression
cbx
Mesajde cbx » Mar 07-Aug-2007 18:19
scurgerea din aeroterma este de urgenta , porneste aeroterma si apa va fi eliminata
    Total mesaje 187843
