motor bx
florinc
Localitate: suceava
motor bx
Mesajde florinc » Mie 25-Iun-2003 09:58
cit consuma un motor de 1.6 fata de unul de 1.4
sunt de 1.6 pe carburator
aveam motorul obosit si nu mi-a indicat in bord si l-am gripat
stii cumva mi se potriveste un alt motor
Mesajde WLD » Mie 25-Iun-2003 10:30
Ce motor ai? Cel cu cutia sub el ?
Daca da, iti trebuie si cutia de 1.6 si puntea fata.
Consumul la 1.6 e acelasi la drum, dar cu 1-2l mai mare in oras. Performantele sunt cu totul altele.
florinc
Localitate: suceava
Mesajde florinc » Mie 25-Iun-2003 13:30
wld scrie:Ce motor ai? Cel cu cutia sub el ?
motorul e cu cutia ''in baie''cum se mai spune
la performante te referi la viteza
eu cu ala de 1.4 nu puteam sa o calc mai mult de 120 in afara
Mesajde WLD » Mie 25-Iun-2003 14:07
Daca ai motorul cu cutia in baie e mai dificil. Iti trebuie cel putin:
motor
cutie + tijele de comanda
planetare
cadrul pe care sta motorul si puntea (jugul)
Inseamna ca ai avut motorul terminat de mult, eu am mers cu BX 1.4 cu 140 si mai putea.
florinc
Localitate: suceava
Mesajde florinc » Joi 26-Iun-2003 09:43
wld scrie:Daca ai motorul cu cutia in baie e mai dificil. Iti trebuie cel putin:
motor
planetare
am gasit motor de 1.4 la fel ca a meu si il iau dezechipat
vine la prindere?Tacaneala este numai de la pompa de frina sau si de la distribuitorul central
Pe jugul meu cred ca imi vine la prindere la tampoane
Mesajde WLD » Joi 26-Iun-2003 21:24
Pai daca motorul e la fel ca al tau, cum sa nu se potriveasca suportii :?:
La un Bx vechi, problema "tacanitului" poate avea, in ordine, urmatoarele cauze:
sfera centrala
dozatorul de frana
cilindrii fata
conjunctor
florinc
Localitate: suceava
Mesajde florinc » Sâm 28-Iun-2003 14:14
wld scrie:Pai daca motorul e la fel ca al tau, cum sa nu se potriveasca suportii :?:
sfera centrala
dozatorul de frana
cilindrii fata
conjunctor
exista vreo metoda de verificare a sferelor daca mai au azot in ele
Mi-am luat dozator de frina sa-l montez si sa vad daca mai am tacanit?
Ma ajuta daca scot uleiul LHM si-l filtrez :!:
Mesajde WLD » Sâm 28-Iun-2003 19:57
Te referi la verificatul sferelor fara a fi puse pe masina?
Exista o metoda empirica, care poate determina daca sfera e sparta sau nu: Bagi o sarma subtire prin orificiul central. Aceasta nu trebuie sa intre mai mult de 2-2.5 cm, altfel membrana e sparta.
E bine ca o data cu dozatorul sa schimbi si LHM-ul. Daca, din motive financiare, nu-l poti schimba, e preferabil sa cureti macar sitele din rezervor, in benzina.
Vezi ca marginea rezervorului e FOARTE ascutita si te poti taia f. usor.
In fundul rezervorului e un disc de plastic sub care se strange mizeria, e bine sa-l scoti si pe ala si sa cureti interiorul rezervorului in benzina.
florinc
Localitate: suceava
Mesajde florinc » Vin 04-Iul-2003 09:20
wld scrie:Te referi la verificatul sferelor fara a fi puse pe masina?
salut
am schimbat motorul si nu am avut cum sa-l verific
are o bataie suna parca e diesel
ma ajuta ceva daca pun un aditiv ulei mai gros ,mai atenueaza
stii vreo solutie?
Mesajde WLD » Vin 04-Iul-2003 12:46
Sper ca bate un piston care are joc mare in camasa. Se atenueaza la cald sau nu?
Presupun ca ai schimbat uleiul si filtrul si reglajele sunt corecte: distributie, avans.
Verifica daca ai presiune de ulei ~3 bar la 3000rot/min
Uleiul mai vascos nu va duce decat la o degradare si mai importanta a motorului, plus ca nu vei mai putea schimba vitezele cand e motorul rece.
Verifica ca nu cumva motorul atinge caroseria. Am patit-o si eu.
florinc
Localitate: suceava
Mesajde florinc » Vin 04-Iul-2003 13:25
wld scrie:Sper ca bate un piston care are joc mare in camasa. Se atenueaza la cald sau nu?
Mi se aprinde becul la ulei la relanti-
am pus un ulei mai ieftin- luckoil
Individul care mi-a dat motorul a pus pe mecanic sa desfaca cutia( credea ca nu i-au cu tot cu cutie).E posibil sa se fi deranjat garnitura de chiulasa de asta sa se incalzeasca asa
Mesajde WLD » Vin 04-Iul-2003 13:39
Se si incalzeste? Daca se incalzeste fara sa consume apa sau sa vezi ulei in radiator, e posibil sa n-ai presiune corespunzatoare la ulei. Probabil ala care a demontat cutia a facut ceva la pompa de ulei sau o fi umblat la cuzineti.
Eu nu am incredere in uleiul Lukoil, mai bun e cel romanesc de Oltcit.
florinc
Localitate: suceava
Mesajde florinc » Lun 07-Iul-2003 07:40
[quote="wld"]Se si incalzeste? Daca se incalzeste fara sa consume apa sau sa vezi ulei in radiator, e posibil sa n-ai presiune corespunzatoare la ulei. Probabil ala care a demontat cutia a facut ceva la pompa de ulei sau o fi umblat la cuzineti.
Eu nu am incredere in uleiul Lukoil, mai bun e cel romanesc de Oltcit.[/q
Am avut surpriza sa constat ca motorul care l-am schimbat are cutia in 4 viteze :?:
Ai auzit de asa ceva?Stii cumva cit ajunge la Buc. un motor de BX cu totul-
asa sa imi fac o idee
Mesajde WLD » Lun 07-Iul-2003 07:54
Motor de 1.4, model vechi, nu am vazut niciodata de vanzare.
Un diesel e 150-200E, un 1.6 cu carb. e 150E si cutia inca 50.
De ce nu schimbi cutia?
Daca te ajuta, iti trimit diseara un document in franceza ce detaliaza motorul tau.
florinc
Localitate: suceava
Mesajde florinc » Mar 08-Iul-2003 06:55
wld scrie:Motor de 1.4, model vechi, nu am vazut niciodata de vanzare.
Ziceai de o documentatie de motor de bx!
Mai ai?
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187850
    Total subiecte 18696
    Cel mai nou membru IslaWilliams
