Martor combustibil intermitent
cdn
Mesajde cdn » Lun 30-Iul-2007 22:41
V-ati confruntat cu urmatoarea problema?
Martorul de combustibil (portocaliu) palpaie intermitent de parca semnalizeaza ceva, iar acul indicator de combustibil nu se misca de la orizontala. Fac precizarea ca inainte de a mi se intampla acest fenomen ciudat am alimentat cu circa 20l benzina si am oprit masina in rampa (15%) cu botul in jos. A doua zi, cu martorul de benzina palpaind, am parcurs circa 150 km fara ca acul indicator de benzina sa schiteze gestul de a se ridica din plan orizontal.
De regula, cand mergeam pe rezerva de benzina, martorul portocaliu ramanea aprins continuu.
Ce sa fie? ...... s-o fi defectat plutitorul de benzina sau ma avertizeaza despre cu totul altceva..............de genul baterie slaba etc?
De cand am schimbat filtrul de benzina, la pornirea motorului, se aude mai ciudat cum lucreaza pompa de benzina, parca baraie ceva in rezervor.
Mentionez ca am o Xsara 1.6 16V din 2002
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mar 31-Iul-2007 10:43
bine ai venit pe la noi 8) . sub bancheta din spate (sezut) ai sub un capac de plastic mufa cu firele ce duc la sonda de benzina , sunt patru fire , doua alimenteaza pompa de benzina si celelalte doua sunt pt. sonda . sonda poate fi verificata prin mai multe modalitati , intrebarea este daca ai cunostinte minime de electrica :shock: . 1 poti simula sonda ca valori rezistive si urmaresti acul din bord cum se comporta. 2 cu un aparat de masura verifici sonda daca modifica rezistiv valorile. bafta !
cdn
Mesajde cdn » Mar 31-Iul-2007 12:18
Sa-nteleg ca sonda-i buba? .... si baraitul de unde-i?
O sa fac plinul sa vad daca problema persista.
Merci pentru sfat
Înapoi la “Electrica - Xsara”
