salut tuturor.am un c3 second-hand,motor1.1 benzina,an2004.problema ar fi urmatoarea:acum cateva zile am cumparat un cd player,am fost cu el la montaj si se pare ca totul functiona cum trebuie.dupa cateva ore,in timpul mersului au inceput sa se aprinda indicatorul pt air bag si cel pt sisitemul de prindere al scaunului copilului daca nu ma insel.am oprit ,am scos cd playerul am oprit motorul si l-am repornit,si nu a mai facut nici o figura.am mers pana acasa fara muzica(cam nasol).acasa am montat cd playerul cu motorul oprit si am observat ca apar mici intreruperi in functionarea acestuia+ca dupa cateva minute se oprea si pornea din nou singur,toate acestea alternend cu aprinderea intermitenta a indicatorului pt baterie.am pus contactul(doar la prima treapta)si am mai butonat cd playerul,iar dupa cateva minute(3)pe bord au inceput sa se aprinda majoritatea indicatoarelor ca un fel de demo.acum de cate ori deschid masina si portiera se intapla acest lucru dar doar pt cateva momente.am fost la ATS si mi-au facut o progamare pt joia viitoare.doar controlul mi-au spus ca ma costa in jur de 150 lei.
PS:cu vechiul casetofon am avut probleme in sensul ca daca porneam motorul masinii si incercam sa pornesc casetofonul dupa aceea,acesta pornea dar nu se auzea nimic.daca faceam invers nu era nici o problema.
sincer ma cam sperie ce se intampla si parca nu mai am rabdare pana joi dar asta e.....oricum un lucru e sigur,pana atunci cred ca voi canta singur prin masina....
va multumesc ca ati avut rabdarea sa cititi tot c am scris(nu stiu cat de coerent),si astept cateva sugestii.
instalatia electrica
croko_dilu
- de-abia inscris
- Localitate: bucuresti
Re: instalatia electrica
croko_dilu scrie:toate acestea alternend cu aprinderea intermitenta a indicatorului pt baterie.
Dupa ce mi-am montat singur casetofonul si l-am pornit prima data de la montare am patit si eu acest lucru. Pe urma nu a mai fost nici un fel de problema si acum totul este ok. In rest nu am avut problemele mentionate de tine.
croko_dilu
- de-abia inscris
si eu am incercat sa-l mai las putin dar se pare ca problema sa agravat,in sensul ca atunci cand masina era inchisa(nu era nimeni inauntru)la intervale de mici de timp incepeau sa se aprinda mai toate indicatoarele de p bord(repet:masina era incuiata pe dinafara).acest fenomen se intampla foarte des.atunci am decis sa demontez casetofonul,si de-atunci nu mai este nici o problema,nu se mai aprind indicatoarele de capul lor,totul functioneaza normal.nu pot sa inteleg c are.se pare k va trebui sa astept pana joia viitoare k sa aflu c are.atunci o sa va anunt si p voi care este problema(adica c ma mint baietii d la ATS va mint si eu p voi :lol: )
Cred ca e o problema legata de alimentarea radio CD-ului. E posibil ca desteptii care ti-au montat radio CD-ul sa fi facut vreo "manareala" ieftina" pe acolo. Excluzand ipoteza ca radio CD-ul ar putea fi defect, e posibil ca plusul permanent sa fi fost legat la plusul prin cheie. In felul asta contactul prin cheie a suferit un "bypass", iar COM-ul s-ar putea sa fie pacalit in felul asta ca are mereu contact in cheie. In mod normal, daca montajul se facea cu adaptorul de radio CD pentru Citroen, iar radio CD-ul nu e defect, problema asta nu ar fi trebuit sa apara.
Sfatul meu e sa-i mai vizitezi o data pe indivizii care ti-au montat jucaria si sa-i pui sa-ti faca treaba ca lumea.
