cd player blocat
NOS_feratu
cd player blocat
astazi cd playerul a facut infarct si a intrat in moarte clinica. de ce spun asa? pentru ca daca vreau sa scot cd-ul afara incepe sa faca niste zgomote ciudate dar nu executa comanda... doar radioul functioneaza. va rog dati o idee cum se scoate cd player-ul afara fara sa rup bordul in doua (sau mai multe bucati). pls... thanks
NOS_feratu
multumesc pentru sfat. astazi incerc dar vad deja o problema... nu cumva saracia este codata, ca eu nu am gasit nici un cod de securitate iar vanzatorul a ridicat neputincios din umeri. bine ca oricum nu functioneaza deci ar fi orecum paguba in ciuperci...tin la aspectul original al masinii asa ca daca nu-l pot extrage din bord ca sa "vad" ce are inauntru cred ca o sa cumpar un modulator FM cu mp3 player. totusi inevitabilul se va produce cand voi schimba bateria. deci revin cu intrebarea... are cod sau nu? multumesc anticipat.
codul e scris in ecu, nu cred ca ai nici o problema daca faci experimente cu alimentarea. de dat jos e simplu merita sa l scoti de acolo sa vezi ce are, poate s a spart cd u in el.
la mine fi miu ala mare a reusit odata sa bage cd-u pe in el cumva deasupra suportului; a gasit el un loc gol spre in diagonala, spre partea de sus a unitatii.
a trebuit scos de catre un mester de la ats.
NOS_feratu
multumesc kata pentru sfaturi. am "tras" de masca ce il inconjoara si a cedat nu fara emotii... dupa se pare ca cd player-ul este montat cu suruburi cu cap torx. mai tarziu dupa ce termin munca o sa-l desfac. va tin la curent.
l-am desfacut am scos cd-ul din interior dar partea de player nu mai functioneaza. am incercat niste mesteri electronisti dar fara prea mare succes. se pare ca trebuie sa cumpar altul. stie cineva unul de vanzare (original)?
Si eu am patit-o
Si la mine radio-cd-ul a refuzat sa mai ejecteze cd-ul... face pĂŽc, pĂŽc, pĂŽc dar nu poate sĂŁ-l scoata afara. Dupa ce l-am demontat cat sa pot scoate cd-ul blocat, am constatat ca este defect mecanismul de ejectare, in rest functioneaza. Nu cred ca l-as putea repara asa ca am montat totul la loc si acum folosesc mai mult radioul.
Din cand in cand pun cate un cd, pe care il tin mult si bine inauntru, iar ca sa-l scot ma ajut de o agrafa pe care am modelat-o astfel incat sa pot acĂžiona o pargie din interior (ceva similar cu deschiderea CD-ROM-ului de calculator).
Ce vreau eu sa intreb, a montat cineva un cd-player non-original, e vreo problema de compatibilitate cu sistemul masinii ?
absolut nici una
am avut si clarion si alpine si pioneer, toate s-au auzit foarte bine si nu am avut vreo problema cu BSI-ul...
totusi eu i-am schimbat si boxele, nu le-am pastrat pe cele stock si nu-mi dau seama cum isi faceau boxele stock partea de crossover, ca n-am observat vreun filtru prin usa...poate ne explica dj01fad
oricum am vazut xsare doar cu HUD-ul schimbat, fara sa aibe probleme.
ps daca schimbi hud-ul fereste-te de sony, zgomotec, elta, roadstar, platinium etc
iti recomand doar 4 firme clarion/pioneer/alpine/kenwood. restul sunt pierdere de bani.
Cosmin
high energy music expression
NOS_feratu
un electronist priceput a dat de capat la cd player-ul meu. se pare ca are o carca de tranzistori arsi si o dioda Zenner. asta nu inseamna ca aventura mea s-a sfarsit. sansele de a fi reparat sunt minime.
te intreb bezz cand ai schimbat HUD-ul pe masina nu a luat-o razna bordul? ca a meu asa face. indicatorul de motorina functioneaza anapoda, ceasul ramane in urma, prompter-ul cu diferite mesaje ramane blocat pe la mijlocul mesajului, plus ca noaptea afisajul nu mai este luminat. (in conditiile in care HUD-ul lipseste). incep sa-mi pierd rabdarea cu acest gen de masini cu o gramada de chestii electronice. :x
e ciudat si neplacut ce patesti tu acolo
plus eu l-am scos de vreo 5 ori si am mers vreo trei zile fara HUD (cand am facut schimb) si masina n-a comentat nimic.
Cosmin
eugenro2001
- RETRAS LA PENSIE
NOS_feratu
chestia ciudata este ca daca recuplez HUD-ul asa cum este el "schiop" si fara de tranzistori, totul revine la normal, exceptand lumina de background a prompterului, care se pare ca este comandata prin intermediul HUD. posibil sa fie interconectate nu stiu... si nici nu gasesc o schema electrica ceva ca m-ar ajuta mult in diagnosticarea problemei. va tin la curent...
@eugenro am verificat instalatia electrica. nu are nimic. motor oprit 12.6 V, motor pornit 14.3V constant fara fluctuatii fara paraziti (de la osciloscop citire)
electronistul s-a dat batut. se pare ca sunt probleme mai "adanci". HU functioneaza pe functia radio. deci optiunile sunt doua la numar (sau atatea vad eu)
1. imi cumpar modulator FM si toate jucariile revin la normal
2. imi schimb HU si se alege praful din aspectul original si functional al masinii mele. asta da dilema...
bezz, HU model CLARION DB179RMP se "faleste" ca este compatibil cu comenzile de pe volan. intrebarea este compatibil si cu comenzile mele de pe volan?la modul plug and play. thanks
pana la urma am optat pentru prima varianta si anume mi-am tras mp4 player cu modulator inclus... se aude relativ bine (spun relativ pentru ca in pauza dintre melodii am un zgomot de fond ceva de speriat) dar asta este... vreau sa plec in concediu si parca nu m-as duce pana la Vama Veche ascultand Trinitas si Europa Fm... ok see you! amr 23h
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
