XM 2.1 TD probleme cu electrica
leynad72
Localitate: Pitesti
Mesajde leynad72 » Lun 02-Iul-2007 08:31
Buna ziua.
Ieri am cumparat un XM 2.1 TD din 1990 si am cateva probleme la instalatia electrica.
La bord nu functioneaza turometrul si tot ceasul din dreapta, cel cu nivelul benzinei, presiunea la ulei, etc.
Stergatorul din spate nu merge, claxonul de asemenea...
Stopurile de frana merg cam ciudat, cand calc frana pozitia abia se mai vede, iar frana se aprinde un bec mai puternic, iar altul mai slab.
Si alta chestie enervanta e alarma, e foarte sensibila, se declanseaza mereu cand trece o masina pe langa ea.(se poate regla sensibilitatea?)
Sper sa ma poata ajuta cineva cu niste sfaturi, indicatii in legatura cu aceste probleme.
Va multumesc.
Mesajde nicum » Lun 02-Iul-2007 10:00
Sa-l stapinesti sanatos!
Xm-ul e renumit pt problemele electrice. Probabil ca un spray WD40 e urmatoarea achizitie.
Verifica becurile de la stopuri, s-ar putea sa ai surpriza sa fie altceva decit trebuie.
Sensibilitatea senzorului de alarma sigur se poate regla. Nu ne-ai spus ce alarma ai, dar senzorul de soc este un simplu microfon. Eu am pus o banda de scoci peste o mare parte din suprafata lui si l-am anihilat de tot. Acum mai piuie doar la tunete puternice, dar nu mai conteaza ca oricum e "concert" de alarme in jur :lol:
leynad72
Localitate: Pitesti
Mesajde leynad72 » Lun 02-Iul-2007 21:23
Imi poate spune cineva cum se pot scoate ceasurile de la bord pentru a ajunge la conectori ca sa-i verific ?
Cam de unde sa incep sa desfac ?
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mie 04-Iul-2007 13:04
mai omule ! in general amsinile nu au numai suruburi de prindere , mai ales la bord , exista multe cleme ascunse bine amplasate pe care daca nu stii unde sunt , risti sa rupi multe le demontare si ceea ce vrei e cam greu doar prin scris ..............asa ca mare atentie le ceea ce vrei sa faci :shock:
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Mie 04-Iul-2007 13:11
@leynad72:
cred ca cel mai bine ar fi sa incepi cu un manual de XM .. nu iti zic asta din rautate, dar asa am inceput toti.
cere la cineva de aici un manual pt masina ta si vezi ce si cum ai de facut
PS: recomandare - ai grija ca XM-ul este o masina care are muuulte chestii pe ea si s-ar putea sa nu o rezolvi intr-un timp tare scurt.
Dan
rufusgti
Localitate: IASI
Mesajde rufusgti » Mie 04-Iul-2007 19:47
In legatura cu turometrul : exista un senzor pe cutie care la tine cred ca e defect. Ceasurile de la temperatura si benzina sunt electronice chiar daca au ace indicatoare. In spatele bordului exista o placa electronica care se mai poate defecta. Asta poate fi si o problema pentru turometru.
:idea:
Iubesc confortul si puterea...... C5 III Hydractive 3+ vs Volvo S70 T5.... 300Cp
Înapoi la “Electrica - XM”
    Total mesaje 187814
    Total subiecte 18663
    Total membri 11837
