Climatronic razna
olimpiuserban
- Localitate: Baia Mare
Climatronic razna
Salutare .. C5 2002 HDI
O problema ... 23 de grade afara ... si bizona baga pe partea soferului caldura de mori, frate .. dar asta se intampla doar cam o data la 2 zile ... si n-am ce-i face .. tot incerc mai multe setari .. modific temperatura .. da.. tot fierbinte .. asa ca opresc .. si deschid geamurile ... ca acu 20 de ani ..
Si se intampla dupa stationari mai lungi .. deci 100% temperatura e echilibrata in masina..
am si eu acceasi problema...intradevar asa mi s-a spus si mie ca este motorasul ...care costa 350 RON si 200 Ron manopera(se da partial bordul jos)
eu cand face asa ii dau 28 de grade...las cateva secunde si dau la 16
revine...
ai spus ca doar partea ta...ai optiune sa opresti in partea dreapta..???sau ai oprit totul (adik ai oprit ventilatorul)mersi
revine...
olimpiuserban
olimpiuserban
olimpiuserban
Senzorii de temperatura sunt pentru reglarea automata. Chiar daca nu functioaneaza unul dintre ei, in momentul cand setezi temperatura pe minim trebuie sa bage rece obligat. 100% este motorasul de care am pomenit dar 550 RON cu tot cu manopera!!!........ prea mult.
Nu stiu cum sunt senzorii la C5 dar la XM-ul meu senzorul din masina e ventilat ,adica 0 sanse sa ajunga praf pe el.
Iubesc confortul si puterea...... C5 III Hydractive 3+ vs Volvo S70 T5.... 300Cp
olimpiuserban
Pai trebuie sa mergi la un mecanic sa-ti dea jos motorasul si daca ai noroc poate e un contact imperfect. NU cred ca se da bordul jos ci mai degraba se umbla pe sub el. Si eu am avut aceeasi problema la XM si am schimbat motorasul. Se afla undeva pe langa coloana volanului pe consola centrala. Daca erai mai aproape de IASI poate te ajutam eu cu demontatul si verificarea motorasului. :P
olimpiuserban
laci_troen
- Localitate: oradea
motoras
Ti-am spus ce trebuie sa-faci inca in februarie,dar daca nu se rezolva asa tot la motoras ajungi
