Probleme radiator
hotShot
Probleme radiator
Mesajde hotShot » Mar 24-Apr-2007 09:25
Ventilatorul de la radiator imi porneste imediat cum pun contactul ( fara sa pornesc motorul) pe viteza cea mai mare . In timp ce merg se opreste dar dupa mai mult timp, la fel si cand opresc motorul si scot cheia din contact ,ventilatorul se mai aude ceva timp ,20 sec, mentionez ca temperatura motorului creste f. greu din cauza ca e racit din prima de ventilator, si asta mi se intampla si pe temperaturi mai scazute. Vreau sa stiu de ce natura este problema , cineva mi-a zis sa ma duc la un electrician. Masina este sh si nu mai are garantie. Astept pareri !
B-01-DRC
Mesajde B-01-DRC » Mar 24-Apr-2007 09:39
Sonda da "semnal" gresit. E o chestie care arata ca un un surub mai mare. Trebuie schimbata. Sigur o poti schimba si singur (dar o sa pierzi ceva lichid, asa ca sa fi pregatit cu apa distilata si antigel). De costat....nu cred ca ar trebui sa sara de 100 RON.
Mesajde khan » Mar 24-Apr-2007 21:23
din cite stiu, daca mufa de la sonda nu e in locas sau nu face bine contact, atunci sistemul intra in avarie si porneste ventilatorul fara sa tina cont de temperatura ca sa evite orice problema. incerca sa misti mufa de la sonda, eventual incearca un spray de contacte
hotShot
Mesajde hotShot » Lun 07-Mai-2007 18:00
khan scrie:din cite stiu, daca mufa de la sonda nu e in locas sau nu face bine contact, atunci sistemul intra in avarie si porneste ventilatorul fara sa tina cont de temperatura ca sa evite orice problema. incerca sa misti mufa de la sonda, eventual incearca un spray de contacte
Merci de informatie. O sa ma duc intr-un service sa le zic sa verifice sonda.Singur nu ma bag, sinver sa fiu habar n-am care e sonda :) Va tin la curent !
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total mesaje 187832
    Total subiecte 18667
