schimbarea motorului !! i need info !!
pici
Mesajde pici » Joi 12-Apr-2007 22:39
Salutare si multam pentru raspunsurile voastre.
Problema e in felul urmator : una bucata AX urmeaza a fi vanduta numai ca are motorul schimbat. inainte de motorul cu care este echipat acum (1.4D) era un motor benzinar (nu stiu capacitatea). una bucata client are o nedumerire : poate cumpara acel AX fara sa fie probleme la radiere, verificare si apoi la inmatriculare ? Problema mare este ca propietarul masinii nu a omologat acel motor de 1.4D si in acte figureaza cel vechi pe benzina. Cine stie exact il rog sa scrie cat mai multe detalii. Si ce implica aceasta omologare ??? (acte,bani,alergatura)
Numai Bine
Dan Popa
Mesajde Dan Popa » Vin 13-Apr-2007 07:40
Vezi ca s-a scris despre asta. Pentru orice eventualitate, intreaba-l pe vanzator de actul de provenienta al motorului care este pe masina. Daca nu are se poate face unul la notar.
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Vin 13-Apr-2007 07:53
parca de banuti din cate tin eu minte este 150 de euro si tot tambalaul se face la RAR
Dan
pici
Mesajde pici » Vin 13-Apr-2007 07:53
Acte are sigur pentru ca are ambele masini ale caror motoare le-a inversat. marea intrebare era daca trece fara probleme legale prin etapele vanzarii : vanzare -> radiere -> verificare tehnica la RAR -> inmatriculare fara sa mai faca omologarea sau daca trebuie sa faca omolagarea neaparat :)
daca ai vreun link cu post-ul respectiv ar fi perfect..eu am mai cautat pe aici in post-uri vechi dar nu am gasit nimic
DanT
Mesajde DanT » Vin 13-Apr-2007 07:56
trebuie omologat de RAR .. din pacate .. :(
Dan
pici
Mesajde pici » Vin 13-Apr-2007 08:15
DanT..... eu am auzit la cineva cum ca din 2007 motoru este piesa de schimb, daca este sa fie asa inseamna ca nu mai trebuie RAR-ul(!??) insa propietarul a montat motorul pana in 2007 dar nu l-a declarat (omologat)...acum daca il vinde el sigur nu va mai da 150E si in cazul asta masina va trece de etapele de vanzare-cumparare (up) ? si mai stii cumva ce acte sunt necesare ?... trebuie cumva dovada de la service-ul unde sa montat motoru ?
va multumesc pentru raspunsurile de pana acum >hug<
eugenro2001
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Vin 13-Apr-2007 08:17
Motorul este piesa de schimb dar doar daca se inlocuieste cu acelasi tip si model.
In cazul tau modificarea a condus la schimbarea tipului de combustibil folosit. Deci trebuie Omologare artizanala facuta de actualul proprietar.
Mai multe informatii gasesti pe site-ul RAR www.rarom.ro
pici
Mesajde pici » Vin 13-Apr-2007 08:40
Va multumesc mult pentru raspunsuri, m-am lamurit acuma.
Topic-ul poate fi inchis daca vreti :)
mamulos
Localitate: alexandria
Mesajde mamulos » Dum 15-Apr-2007 20:25
din pacate,de la 1 ian.2007 nu se mai omologheaza transformarile de pe benzina pe diesel si viceversa.stiu asta de la un prieten care s-a lovit de chestia asta si a fost nevoit sa se lase de omologari si transformari.asa ca..........succes la tranzactie!
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Dum 15-Apr-2007 20:37
Adica pot sa pun un motor identic fara serie, sau ce este diferit de ce a fost anul trecut?
cbx
Mesajde cbx » Dum 15-Apr-2007 20:43
poti monta un alt motor identic cu cel de pe masina ; sau poti schimba motorizarea din benzina in diesel , dar la aceasta mutare vei fi nevoit sa platesi taxa de prima inmatriculare
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Lun 16-Apr-2007 07:34
Asta se putea si pana acum.
Mesajde khan » Lun 16-Apr-2007 20:24
mamulos scrie:din pacate,de la 1 ian.2007 nu se mai omologheaza transformarile de pe benzina pe diesel si viceversa.stiu asta de la un prieten care s-a lovit de chestia asta si a fost nevoit sa se lase de omologari si transformari.asa ca..........succes la tranzactie!
greu de crezut, poate ca problema in acest caz era alta si nu stii tu toate amanuntele (modificari substantiale la caroserie/sasiu, motor de la alt model de masina...)
mamulos
Mesajde mamulos » Lun 16-Apr-2007 20:31
khane ,crezi ca in europa exista asemenea modificari(benzina -diesel).e clar ca benzinarul e benzinar ,dieselul e diesel. asa ca numai la noi a fost posibila asemenea modificare :SARACIE LUCIE !
Mesajde khan » Lun 16-Apr-2007 20:37
eu stiu ca in europa ai voie sa iti faci o masina cap-coada din bucati, de ce nu s-ar putea schimba un motor la o masina de serie cu un altul? crezi ca aia nu au saracii lor? sau pasionatii lor?
Înapoi la “Mecanica - AX”
    Total mesaje 187829
    Cel mai nou membru RyaVikuain
