pompa hidraulica
pompa hidraulica
stie cineva cum se desface pompa hidraulica?eu am una originala si mi s-a spus ca are o problema cu o garnitura si ar trebui inlocuita acea garnitura....Problema e ca pompa "pare" monobloc....
Pompa nu e monobloc, desi pare. Interiorul e la fel la toate pompele (ma rog, sint 2 sisteme, dar carcasele sint interschimbabile). Difera doar exteriorul, caci are prinderi diferite la benzina si diesel si mai difera fulia, pt ca difera turatiile de la benzina la diesel.
Daca "ti s-a spus ca are o problema", poti sa verifici si tu asta cu ochiul liber. La toate BX-urile pompa hidraulica e la vedere, asa incit poti depista repede orice scurgere de LHM. De asemenea se poate pierde LHM pe la conducta care duce la disjunctor.
Later edit: acum am vazut ca esti din GL. Ia legatura cu userul retro. El are atelier dedicat de hidraulica.
Re: pompa hidraulica
voolkh@n scrie:stie cineva cum se desface pompa hidraulica?eu am una originala si mi s-a spus ca are o problema cu o garnitura si ar trebui inlocuita acea garnitura....Problema e ca pompa "pare" monobloc....
Te ajuta asta la ceva? Sper sa reusesc sa o fac sa mearga. http://img115.imageshack.us/my.php?image=048jr5.jpg
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Se extrage fulia, se extrage carcasa de tabla (partea unde se afla gura de alimentare), se extrage axul de antrenare din rulment si acolo gasesti o presetupa si un o-ring.Kit-ul de inele costa 20eur iar alte dimensiuni apropiate nu gasesti.Cam asta este pe scurt dar, mai bine iei legatura cu @retro.
Total mesaje 187862
