Am un Xsara Picasso din 2001, 110.000 km
cam de vreo 4-5 luni a aparut o problema: numai la virajele dreapta, la roata stanga-fata se aude un zgomot, ca si cand ar vibra ceva (tramura), dar nu intotdeauna. La inceput sa auzea numai la viraje scurte, complete, in viteza a II-a. Acum se aude si la 50-60 Km/h la un viraj strans pe serpentine, spre exemplu.
toti cu care am vb au spus ca nu ar fi planetara...
deci zgomotul apare nuimai la "unele" (nu la toate) viraje dreapta, la roata stanga-fata ...
poate s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema
cand trebuie schimbata planetara la Xsara Picasso
eugenro2001
- RETRAS LA PENSIE
daca a evoluat e posibil sa fie capul planetarei care a ramas fara vaselina (burduf spart poate) si a capatat uzura cu timpul. nu se aude decit daca esti in acceleratie si virezi, de aia cred ca nu face tot timpul. arunca un oki si vezi burduful. poti incerca initial o spalare a capului si schimbarea burdufului (daca asta e probl). daca face la fel si dupa, te paste alt cap de planetara. daca insa burduful e intreg, ar trebui verificat si rulmentul si restul de articulatii, inclusiv dat jos burduful si inspectat capul de planetara. se uzeaza de regula colivia care tine bilele in pozitie (se vad urme in lateral cum a fortat bila in muchie) si nu prea mai ai ce sa-i faci
nu cred ca merge, cutiile de viteze difera
Total mesaje 187842
Total subiecte 18674
