Centrala
Centrala
In timpul mersului am blokat usa soferului si sau blokat toate si sa oprit motorul ! Nu am mai putut porni pana nu am gasit o sig arsa iar dupa inlocuire daca incerc sa blokez usile in mers se intampla acelesi lukru ! Puteti sa-mi spuneti ce se intampla
- cristian_v
- Localitate: nantes
ai alarma? ai telecomanda originala a masinii? da niste detalii ca sa intelegem
mai bine demonteaz alarma daca tot nu merge. e posibil sa fie ceva in scurt acolo
daca nu ai alarma pe masina , posibil sa primeasca comenzi haotice de la usa soferului , unde uzura este ce-a mai mare. pt. a stabili trebuie sa dai fata de usa jos si sa ajungi sistemul de comanda inchis deschis . in capatul opus pistonasului sunt comenzile electrice , scoate mufa si vezi daca mai persista defectul. dupa cate stiu eu acolo sunt comenzile care duc comenzile la un bloc de relee , este destul ca o pereche sa fie lipita si atunci apre eroarea de a invhide usile si a deschide , binenteles pana sare siguranta. totusi e mai bine sa mergi la un meserias cu bune cunostinte in partea de electrica a unei masini.
releul de inchidere functioneaza si fara contact (primeste + direct de la baterie). daca apare problema doar cu contactul pus, inseamna ca e un alt circuit, separat de releul de inchidere, care are o problema, un scurt, deci nu e de la motorasul din usa
Fara contact nu functioneaza ! Ar fi logic cum spui tu sa mearga si fara contact ! La tabloul de sig sun 3 sig care se pot muta adica mai exista un picior langa alea doua poate de acolo sunt mutate sa mearga pe contact ca si lumina in habitaclu si ceasul din bord porneste doar cand pun contactul de la 0:00 ! Este normal asa ? Mersi
pai atunci o parte a instalatiei nu se alimenteaza cu + direct de la baterie. naspa, trebuie sa o iei pe fir si sa cauti unde e problema. poti incepe sa verifici de la borna de la baterie, de acolo pleaca si cablul gros la electromotor si alte citeva fire mai mici catre tabloul de sigurante si celelalte instalatii care trebuiesc alimentate continuu
