mici probleme
mici probleme
Salut la toata lumea. Dupa 4.500 km la bord, din care 80% facuti in Bucuresti, o mica lista cu problemele aparute:
- scaune fata: in anumite momente apare un scartzit destul de suparator, se aude destul de tare daca nu am casetofonul deschis, daca avetzi vreo idee cum pot scapa de el astept raspuns (unde asfaltul este neted nu apare, la denivelari incepe din cand in cand)
- alte probleme nu am, o mica sugestie: porniti aerul conditionat o data la 10 zile si lasati-l sa mearga in treapta 3 cam 5 min, face bine la intretinerea sistemului de climatizare
acel scartait l-am auzit si la scaunele mele, la fel cum spui tu, pe denivelari.... si mi se pare ca ar veni de la tija unde este priza pentru centura de siguranta, asa mi s-a parut mie, apoi nu stiu exact, am ignorat mai mult sunetul stiind ca nu este tocmai o defectiune....probabil trebuie sa strans un pic surubul ;)
1.0i, 12V, 68cp, DIS (Direct Ignition System) VVT-i (Variable Valve Timing-intelligent) DOHC (Double overhead camshaft)
- andrei.gavrila
- Localitate: Brasov, Romania
Same here!! Scartaitul
Dar... La mine s-a rezolvat cand am rearanjat scaunul. Pur si simplu am tras de tija de miscare orizontala si l-am miscat din pozitie, apoi l-am adus la loc. Nu se mai aude nimic. Dupa cum scartaia am crezut ca e un arc :P dar acum nu se mai aude nimic. Incepuse iar dupa ce am miscat scaunul cand am montat husele, asa ca am repetat operatiunea si a tacut iar
- Olivia_Ioana
Hello,
La mine nu scartaie scaunele deloc - inca
Am avut insa alta problema care s'a rezolvat astazi la ATS - de ceva vreme avea un bazait/vibratie zgomotoasa pe partea stanga in momentul in care franam si o scoateam din viteza la semafor..Asa ca am facut programare de ieri si mi'am trimis tatal astazi cu masina la service si dupa 2 ore si 3 ture in jurul ATS'ului, deoarece initial nu recunosteau ca ar fi ceva in neregula cu vibratia, si'au dat seama de unde venea: galeria de admisie aer se atingea de caroserie si genera toata treaba - care era destul de deranjanta. Au montat un papucel de burete+cauciuc si acum Buburuz este silentios din nou :P
Alte plangeri nu am si sper sa nici nu apara..
Seara buna!
Seara buna!
Mah, voi aveti intrerupator de plafoniera si pe usa din dreapta, sau vi se aprinde si voua doar la deschiderea usii soferului?
- Renault Megane II.2 Luxe Privilege - 1.6 16V 110CP
_________
Foste:
- Citroen C1 Cool Air 1.0 VVT-i 68CP
- Nissan Almera LX 1.4 16V - 90CP
- Dacia 1310 1.4 - CP: cati dadea Al' de Sus
_________
Foste:
... hmm.. deci nu este... nu ma lasati si voi deloc sa-i gasesc si eu o hiba buburuzei asteia
nimic altceva- Renault Megane II.2 Luxe Privilege - 1.6 16V 110CP
_________
Foste:
_________
Foste:
Ca sa nu deschid alt topic, si si asa sunt multe, am sa scriu aici problema ce o am:
butucul de la portbagaj imi face figuri, nu mai intra cheia in yala, intra varful si se blocheaza, trebuie sa misc de cheie stanga dreapta, chiar sa fortez ca sa imi intre cheia de tot in butuc.
M-am gandit ca poate iarna asta s-o fi pus mizerie acolo si d'aia s-o fi stricat
Acuma vreau sa intreb daca s-a mai confruntat careva cu astfel de probleme referitor la butuci usilor sau portbagaj ? caci un prieten, tot C1, are problema asta la toti butucii, mai ales la portbagaj. si imi spunea caci cheia de rezerva nici nu mai vrea sa intre in butuc.
Aveti idee, daca demontez butucul ca sa vad ce are, se poate strica mai rau? sau mai bine sa nu ma bag si sa merg la service, desi nici aceia nu's chiar asa specialisti
P.S. La usi nu folosesc cheia caci am pus inchidere centralizata pe telecomanda de alarma
la spate nu am probleme ptr ca am C1 cu inchidere centralizata si doar cu buton la portbagaj.. dar mie imi face probleme cheia de rezerva la usa mea.. a soferului, dar eu zic ca e de la faptul ca nu am mai spalat masina de mult..
Salut Alex,
N-am mai scris de un amar de vreme si ma bucur ca am ocazia sa o fac din nou.
Si eu am problema asta, insa la mine (cum nu am centralizata) incepuse initial cu portiera soferului. In yala usii intra bine cheia insa de multe ori trebuia sa misc stanga drapta ca sa prinda. Dupa care a incaput si butucul de la portbagaj unde situatia a devenit destul de repede f. naspa, asa cum ai descris-o tu. Am incercat cu WD40 cum sugera si Xenon, insa imbunatatirile nu sunt substantiale. Am incercat sa suflu cu presiune in yala, tot felul... pentru ca, evident totul de trage de la nisipul care intra inauntru. La un momendat cheia a ramas blocata in butuc si tragand de ea ca sa o scot, a iesit din "teaca", a ramas metalul in butuc, dupa care l-am extras cu patentul si l-am lipit cu Super Glue... deci poaet deveni chiar naspa.
Ei, surpriza avea sa vina la bezinarie, unde initial nu am mai putut deschide busonul, dupa care intr-un final mi-a ramas iarasi cheia blocata se data asta in el. Atunci mi-am dat seama ca nu butucii sunt de vina, pentru ca cel de la buson este in mare parte curat. M-am uitat cu atentie la cheie si am vazut de unde se trage. Nisipul ce se aduna din butuci "mananca" formele de pe cheie. uita-te cu atentie la forma santului si vei observa ca in anumite portiuni colturile sunt frecate si tesite. Buburuzele noastre fiind ceva mai "batrane" si mai "lucrate", probabil uzura si-a spus cuvantul... Solutia ?!!... alta cheie SAU ... si aici e misto... mai mergi asa cu ea si se remediaza singura. Chiar nu stiu ce se intampla, dar dupa cateva luni de chin a inceput sa nu mai faca. Probabil mecanismele din butuci s-au "adaptat" noii forme a cheii
Sper ca am fost de folos cu ceva
Bafta.
Bafta.
_________
Foste:
_________
Foste:
Total mesaje 187847
Total subiecte 18678
Total membri 11850
Cel mai nou membru Blustery
