Salut. O mica problema cu BX. Curge antigel prin partea dreapta, la pasager; am vazut o conducta acolo care merge in bord, cred ca e de la caldura. Pe partea cealalta, pe la motor, intra 2 conducte, cred ca e o imbinare acolo si imi curge putina apa pe la garnitura de cauciuc. Se schimba usor, se gaseste asa ceva? La garnitura aia ma refer. Sau trebuie dat jos bordul?
este vorba de garnitura de la robinetul caloriferului, poate sa fie si caloriferul de vina.De schimbat se schimba usor ,nu este necesara demontarea bordului.Banuiesc ca borbul este seria 1 ,la seria 2 sete un pic de demontat la etajera de sub torpedou.
Garnitura are rol de tampon intre cele 2 tevi si caroserie. Daca intra apa pe acolo de la instalatia de incalzire atunci strange colierele de la cele 2 furtune prin partea de la motor. La mine cam asa a fost.
gogota_69 scrie:am incercat si cu silicon si cu pasta pentru cutie de vitteza si tot degeaba...
ia tine-o cateva minute la 3000-4000rpm sa vezi daca iti mai curge ca asa am zis si eu la inceput si cand am turato mai mult gata incepea sa curga pe la aeratorul de la picioarea
07.05.2021 - Ca urmare a unor update-uri efectuate pe serverul de gazduire in 5 februarie 2021, Forumul clubcitroen.ro a suferit niste probleme de compatibilitate cu noul sistem de operare. Din acest motiv, astazi a fost migrat pe un VPS nou. Forumul functioneaza acum in parametri normali. Nu a fost sesizata nici o pierdere de date.
Totals
Total mesaje 187867
