Au HDI pompa de injectie sau nu?
mdragos
Localitate: ploiesti
Mesajde mdragos » Mie 14-Mar-2007 14:16
daca HDi-urile nu au injectie atunci ce au?
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Mie 14-Mar-2007 14:20
Nu au pompa de injectie. Au insa injectoare, rampa comuna (common rail), pompa de inalta presiune, computer pt injectie, senzori...
vldst
Mesajde vldst » Mie 14-Mar-2007 14:23
HDi-urile nu au pompa de injectie pe fiecare cilindru, ca la TDi. Fiind construite in tehnologie "common rail", cu rampa comuna, e necesara o singura pompa de injectie de inalta presiune pentru a introduce motorina in toti cilindrii.
HDi = High pressure Diesel direct Injection
eugenro2001
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mie 14-Mar-2007 14:50
Pai si masina mea de 20 de ani are o singura pompa de injectie, injectoare, dar nu e common rail. Are si Computer de injectie si senzori ca e model special.
Deci nu are pompa de injectie pe fiecare cilindru. Are o singura pompa care trimite motorina pe rand catre fiecare injector.
Asadar, inafara de presiune si de faptul ca nu e "common rail" care e diferenta de principiu?
Mesajde khan » Mie 14-Mar-2007 14:59
pai diferenta e ca pompa clasica are cite o iesire pt fiecare injector, presiunea variind in fct de pozitia pirghiei de acceleratie, in timp ce HDI are o singura iesire din pompa care e pilotata electronic in fct de debitul de aer si turatia motorului, iesire care merge in rampa comuna de unde ajunge la injectoarele care se deschid ca cele de benzina. acelasi principiu practic
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Mie 14-Mar-2007 15:38
Din punctul meu de vedere pompa de inalta presiune de la common rail nu este o pompa de injectie clasica (in variantele ei in linie sau rotativa), ci o pompa care creaza presiunea de injectie. Injectia este comandata de computer care deschide / inchide injectoarele
Zice pe wikipedia destul de fain despre common rail:
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_rail#Principles
citat din linkul de mai sus:
"In common rail systems, the distributor injection pump is eliminated. Instead an extremely high pressure pump stores a reservoir of fuel at high pressure—up to 1,800 bar (180 MPa)—in a "common rail"..."
Dan Popa
Mesajde Dan Popa » Mie 14-Mar-2007 16:34
Deci, cu tipul asta de injectie consumul este mai mare ?
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Mie 14-Mar-2007 16:40
Nu. De ce ar fi mai mare ?
Dimpotriva, consumul este mai mic.
Presiune mare de injectie => pulverizare mai buna => ardere mai buna => putere mai mare / consum mai mic / noxe mai reduse
rufusgti
Localitate: IASI
Mesajde rufusgti » Mie 14-Mar-2007 20:57
HDI-urile nu au pompa de injectie! Principiul e acelasi ca la injectia multipunct pe benzina . Exista o pompa (de f. mare presiune 1200-1600 bari ,chiar si 2000 mai nou) care baga motorina intr-o rampa comuna ,injectoarele fiind comandate electronic de catre ECU in functie de datele furnizate de senzori!
Iubesc confortul si puterea...... C5 III Hydractive 3+ vs Volvo S70 T5.... 300Cp
Dan Popa
Mesajde Dan Popa » Mie 14-Mar-2007 21:59
Asta spun si eu. Este diferenta dintre injectie mutipunct si cea directa la benzina.
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187867
