Ledurile (iluminarea) de la ceas si de la butonul de reglare a proiectoarelor (cel de langa reglajul oglinzilor) raman mereu aprinse si le regasesc in aceeasi stare chiar a doua zi dimineata.
Este corect acest lucru? Atat iluminarea pentru ceas cat si pentru proiectoare, nu poate fi intrerupta? Ma gandesc la un consum inutil care sa nu afecteze bateria.
Iluminare ceas si reglare proiectoare
La care led de la ceas te referi? Bordul trebuie sa fie complet stins dupa ce scoti cheia din contact. Mai e un led care clipeste intermitent pe butonul de inchidere centralizata, dupa ce ai inchis masina din telecomanda.
Led-ul ala de la reglajul de inaltime al farurilor ramane o vreme aprins. S-a mai discutat pe forum. Totusi nu cred ca ar trebui sa ramana aprins pana a 2-a zi dimineata, ci doar pana cand intra COM-ul in stare sleep (chestie de cateva minute). Stai langa masina cateva minute dupa ce ai actionat inchiderea si ar trebui sa auzi un clant de releu, moment in care COM-ul ar trebui sa fie adormit si toti consumatorii decuplati.
Uf, fa urmatorul test.
Mergi cu masina vreo 20-30 de minute sau mai mult. E bine sa faci testul asta dupa ce mergi nitel mai mult cu masina.
Dupa ce ai terminat de mers cu masina, inchide masina si las-o asa (nu mai inchide sau deschide usile dupa ce ai oprit motorul, nu folosi plafoniera sau alti consumatori). A 2-a zi dupa ce ai inchis masina verifica daca ea a intrat in Economy Mode. Daca masina intra in Economy Mode de la o zi la alta, fara ca tu sa o fi stresat cu niscaiva consumatori, ceva nu e in regula.
Deocamdata nu te agita foarte tare pentru ca si bateria are nevoie de o mica perioada de rodaj. Masina e inca noua.
Pe display-ul meu central de la varianta SX scrie cand bag contactul daca masina a intrat in Economy Mode. Banuiesc ca tu la CoolAir ai doar ceasul acolo. Cred ca totusi poti verifica daca masina a intrat in Economy Mode, daca iti clipeste martorul de baterie pe bord dupa ce bagi contactul.
Pare totusi nitel ciudat ca-ti ramane ceasul aprins pe bord.
Total mesaje 187867
