clipeste STOP si becul rosu de la temperatura apei ??
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Vin 09-Mar-2007 19:42
o intrebare oameni buni ! culmea e ca dupa ce am dibuit multe pe masina mea , de ieri a inceput sa clipeasca aleator (chiar daca motorul e rece). becul martror stop inpreuna cu becul de la temperatura apei. mentionez ca nivelul apei e bun , sonda de apa am curatat-o , deci ???
cbx
Mesajde cbx » Vin 09-Mar-2007 20:10
nivelul de apa e bun? nu cumva ai prea multa
cit_a
Localitate: DEVA.
xantia
Mesajde cit_a » Sâm 10-Mar-2007 09:56
este posibil daca ai mai multa apa sa avertizeze optic ?? in recipientul de plastic exista in mic pahar cu nivel max. si min. nivelul este putin spre maxim , deci ?? sunt zile cand se apride de la prima pornire (mototr rece) , sunt cand nu se aprinde mai deloc.
cit_a
Localitate: DEVA.
xantia
Mesajde cit_a » Mar 13-Mar-2007 14:11
am observat ca aceasta clipit al apei apare mai ales cand pun in functie clima ??? inca o intrebare , ieri a inceput sa clipeasca din mers , dupa cca 15 sec in partea dreapta a masinii s-a auzit in brum puternic(am banuit compresorul de la clima ) am oprit masina , motor si brumul a persistat cca 10 sec. dupa care s-a linistit . mentionez ca am plecat si-n masina a inceput sa intre aer rece(reglajul era pe 18 grade) , de-si clima nu era pornita din butonul din bord ea functiona . este posibil sa intre clima asa din senin si sa aibe legatura cu becul de la temperatura apei?? mentionez ! cand a mai aparut acest brum am marit temperatura spre caldura si atunci foarte repede inceteaza acel zgomot . va multumesc si astept idei sau sugestii.
cristian_v
Localitate: nantes
Re: xantia
Mesajde cristian_v » Lun 19-Mar-2007 10:31
cit_a scrie:am observat ca aceasta clipit al apei apare mai ales cand pun in functie clima ??? inca o intrebare , ieri a inceput sa clipeasca din mers , dupa cca 15 sec in partea dreapta a masinii s-a auzit in brum puternic(am banuit compresorul de la clima ) am oprit masina , motor si brumul a persistat cca 10 sec. dupa care s-a linistit . mentionez ca am plecat si-n masina a inceput sa intre aer rece(reglajul era pe 18 grade) , de-si clima nu era pornita din butonul din bord ea functiona . este posibil sa intre clima asa din senin si sa aibe legatura cu becul de la temperatura apei?? mentionez ! cand a mai aparut acest brum am marit temperatura spre caldura si atunci foarte repede inceteaza acel zgomot . va multumesc si astept idei sau sugestii.
pentru brumul puternic banuiesc ca sunt de vina ventilatoarele, tinand cont ca zgomotul a persistat si dupa oprirea motorului
ai in mod sigur o problema la sonda de apa sau la circuitul electric intre sonda de apa si bitron
cit_a
Localitate: DEVA.
xantia
Mesajde cit_a » Lun 19-Mar-2007 19:48
sunt de acord cu tine . dar ! exista o nebuloasa , o enigma pot sa-i spun : am obs. ca , daca pornesc clima si reglajul e pe parbriz incepe sa clipeasca becul , daca pornesc clima pe alt reglaj de aeraj(ex, front , etc) nu mai clipeste becul , dar zgomotul persista aleator.totusi e compresorul dupa zgomot , ventilatoarele au alt fel de zgomot(cunosc acest lucru) si culmea e ca nu se mai aprinde becul rosu. a ! scuze , am uitatsa-ti spun , chiar daca clima nu e pornita si mototrul e rece , si reglajul e pe parbriz se manifesta tot la fel , clipeste intermitenr becul de temperatura , cu schimb pozitia spre front picioare se stinge becul , daca iara-si pun spre parbriz , becul incepe sa clpeasca ?????? ma omoara masina asta de-si o iubesc cum merge :wink:
Mesajde khan » Lun 19-Mar-2007 22:29
in primul rind renunta la "cratime-le" "inuti-le". doi la mina, probabil ca voletul care dirijeaza aerul spre parbriz a frecat de niste fire de la bord si acum face un contact (la masa probabil) si aprinde becul din bord. altfel nu se explica
cristian_v
Localitate: nantes
Re: xantia
Mesajde cristian_v » Mar 20-Mar-2007 09:46
cit_a scrie:sunt de acord cu tine . dar ! exista o nebuloasa , o enigma pot sa-i spun : am obs. ca , daca pornesc clima si reglajul e pe parbriz incepe sa clipeasca becul , daca pornesc clima pe alt reglaj de aeraj(ex, front , etc) nu mai clipeste becul , dar zgomotul persista aleator.totusi e compresorul dupa zgomot , ventilatoarele au alt fel de zgomot(cunosc acest lucru) si culmea e ca nu se mai aprinde becul rosu. a ! scuze , am uitatsa-ti spun , chiar daca clima nu e pornita si mototrul e rece , si reglajul e pe parbriz se manifesta tot la fel , clipeste intermitenr becul de temperatura , cu schimb pozitia spre front picioare se stinge becul , daca iara-si pun spre parbriz , becul incepe sa clpeasca ?????? ma omoara masina asta de-si o iubesc cum merge :wink:
incearca sa verifici tensiunea curelei de accesorii, cred ca zgomotul vine mai degraba de la ea cand cupleaza compresorul de clima.
Faptul ca ai somptomele cand reglajul e pe parbriz si clima oprita e normal, clima se cupleaza automat cand pui pe dezaburirea parbrizului.
cit_a
Localitate: DEVA.
xantia
Mesajde cit_a » Mie 21-Mar-2007 15:06
cureaua nu are cum sa fie , cand e pornita clima si apre vibratia , opresc motorul si zgomotul persista pana dispare incet .deci nici o curea nu mai este angrenata . apropo , nu am stiut ca la xantia porneste clima cand dirijezi aerul spre parbriz.
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Mie 21-Mar-2007 16:08
atunci nu poate fi nici compresorul, si el se opreste dupa ce opresti motorul
cit_a
Localitate: DEVA.
xantia
Mesajde cit_a » Mie 21-Mar-2007 22:29
bun ! dar ce poate vibra asa puternic. acesr brum se poate auzi si in afara masinii. eu am crezut ca acel compresor incarca instalatia si la un anumit nivel este inca sub presiune si mai are acel brum. ventilatorele de racire nu sunt pt. ca acest zgomot se manifesta si cu motorul rece , binenteles clima sa fie pornita in acel moment.
cit_a
Localitate: DEVA.
xantia
Mesajde cit_a » Joi 22-Mar-2007 11:52
voletul nu poate sa fie . daca ar produe un scurt becul ar ramane aprins continu, la mine clipeste intermintent , ceea ce denota ca calculatorul percepe o informatie a unui defect si-l afiseaza corespunzator. mai simplu ! Indicatorul de la temperatura are legatura cu clima ?
Mesajde khan » Joi 22-Mar-2007 12:06
pai poate ca asa trebuie sa clipeasca (ca sa fie mai vizibil) cind vine semnal de la sonda sau, asa cum cred eu, primeste o masa pe traseu. vezi daca face la fel cind pui firul sondei la masa
cristian_v
Localitate: nantes
Re: xantia
Mesajde cristian_v » Joi 22-Mar-2007 18:27
cit_a scrie:bun ! dar ce poate vibra asa puternic. acesr brum se poate auzi si in afara masinii. eu am crezut ca acel compresor incarca instalatia si la un anumit nivel este inca sub presiune si mai are acel brum. ventilatorele de racire nu sunt pt. ca acest zgomot se manifesta si cu motorul rece , binenteles clima sa fie pornita in acel moment.
Ventilatoarele se pun automat in fuctiune cand dai drumul la clima, chiar daca motorul este rece.
cit_a
Localitate: DEVA.
xantia
Mesajde cit_a » Joi 22-Mar-2007 22:18
crisian cred ca ai dreptate daca e cum zici . nu am stiut ca ventilatoarele pornesc automat cand pun clima in functie. am sa verific acest lucru si revin. o seara buna!
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187828
    Total subiecte 18669
    Total membri 11845
