Salut !
As vrea sa va aduc in vedere problema cu care ma confrunt eu la masinuta mea de vreo 2 sapt. am ramas fara servodirectie dintr-o data facand o manevra cu spatele intr-o parcare am simtit dintr-odata volanul foarte greu de manevrat si am simtit ca am "pus-o" de ceva cheltuiala, masina nemai fiind in garantie. As vrea tare mult sa stiu daca e cineva printre voi care s-a mai confruntat cu aceasta problema si cum a rezolvat-o si bineintele care au fost costurile reparatiei !!?? Merci.
Am probleme cu servodirectia
Re: Am probleme cu servodirectia
wollf scrie:Salut !
Eu ma confrunt cu problema asta, numai ca la mine se pierde mai rar. Niciodata nu mi s-a pierdut cand o porneam prima oara. Inca nu am fost intr-un service cu ea (nici eu nu mai am garantie).Asa ca mi-e cam frica sa ii intreb pe oamenii din service ca dupa ei tre sa schimb tot la masina sa mearga servo mereu. Poate ne ajuta cineva cu solutii sa stim ce trebuie facut. Eu am si servo-city adica se intareste servo pe masura ce viteza creste- ideea e ca atunci cand incetinesc cateodata nu isi revine si nu mi se slabeste volanul si ramane asa . Stresant cand ii dau peste 100 si incetinesc ...
MUGUREL PIRSCOVEANU
- Pro Motor Rm.Valcea
- Localitate: ramnicu valcea
MUGUREL PIRSCOVEANU scrie:daca masina nu are ABS, poti sa incerci sa ii faci o initializare: pui contact, margi cu a 1-a pana la 7km/h, opresti masina iei contactul. faci operatia asta de 3 ori. dupa aceea ar trebui sa mearga.
daca ai ABS, atunci trebuie la service cu testerul. Succes!
Chestia asta e bagata in ECU ??? Si mai se initializeaza si altceva ???
MUGUREL PIRSCOVEANU
keos scrie:MUGUREL PIRSCOVEANU scrie:daca masina nu are ABS, poti sa incerci sa ii faci o initializare: pui contact, margi cu a 1-a pana la 7km/h, opresti masina iei contactul. faci operatia asta de 3 ori. dupa aceea ar trebui sa mearga.
Asa se initializeaza calculatorul de servodirectie numai la masinile fara ABS.
meehigh scrie:si eu am aceias problema numai k masina e ink in garantie ,am numai 19000km cu ea.o sa merg in service dupa paste j o sa va spun c mi-zi/facut.sper sa se rezolve
Pastele a trecut ! Ce ai facut in service ? Mie peste 50 km/h imi pica servo mereu , dar nu total , ramane volanul intarit , ca daca era total nu stiu daca mai mergeam cu ea. Deci ? Salveaza-ne !
Am rezolvat-o...!!!
Am rezolvat problema dar am uitat sa intru pe forum sa dau si solutia...Sorry..!!!
Am fost la un dealer autorizat Citroen, nu pot da numele, au bagat-o pe tester, au constat o eroare de citire din partea unui senzor de moment (de rotatie al axului volan), senzor aflat la baza coloanei de directie, din motive de uzura prematura, aceasta eroare a fost transmisa la calculator si acesta a intrerupt pentru siguranta functionarea servodirectiei asistate si a trecut in modul de avarie pe directie manuala, de asta era volanul fff greu caci trageam cu propriile brate de rotile fata pe asfalt, resimtindu-se din greu in stationare si din ce in ce mai putin cu cresterea vitezei de deplasare. A sters eroarea si a resetat sistemul de servodir si astfel s-a remediat problema. Costurile reale ale interventiei nu le stiu caci cunosteam pe cineva acolo si s-a facturat o simpla verificare a inst. electrice si un colier de plastic pt. prins cablurile.....adica cu totul altceva.... Din pacate problema mai poate aparea si se remediaza in mod similar, caci senzor nu poate fi inlocuit ca piesa separata ci doar caseta de servodirectie cu totul care ajunge la peste vreo 1000 euro.
Concluzii......asadar am ajuns la sfarsitul toamnei si de asta primavara nu am mai avut probleme cu treaba asta, deci ce mai putem spune decat Doamne ajuta in continuare caci alfel va trebui s-o marit pe micuta mea Citroen si imi va parea fff rau ca e nemaipomenita la traficul infernal din Bucuresti si inca ceva.....consumul bate la fundulet multe alte pretendente din clasa ei...
Total mesaje 187834
Total subiecte 18683
Total membri 11838
Cel mai nou membru Nepemate
